БМВ Е36 м44 на холодную не заводится троит и глохнет а на пр
Re: БМВ Е36 м44 на холодную не заводится троит и глохнет а н
Сообщение Kulichok 27 мар 2018, 09:16
sailorpapay писал(а):сегодня -кент
а завтра - расходомент
;;-))) нигани
Баллы репутации: 303
Сообщение Eltoro 27 мар 2018, 09:35
Adik8084 писал(а):Вчера приезжал друг хотели попробовать поменять расходомент н
сегодня -кент
Баллы репутации: 54
Сообщение 318IS 27 мар 2018, 11:50
Adik8084 писал(а):Вчера приезжал друг хотели попробовать поменять расходомент но у него бош а у меня росходометр стоит сименс тот что на 4 контакта!
Насколько помню, Сименса на м44 никогда не было, только Бош :ne_vi_del:
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение S@nEk 27 мар 2018, 21:17
На 44-м моторе вроде только Бош расходомер ставился.
Может там уже что-то наколхожено ?
Баллы репутации: 77
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 07:41
У меня такое чувство что она бл.... некогда не заведётся!!!!
Adik8084
Авто: BMW E36 318 IS cupe
Сообщение Kulichok 29 мар 2018, 08:57
Так а шо делали кроме того, что друг приезжал?
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 09:34
Меняли датчик ОЖ и позванивали к нему проводку
Adik8084
Сообщение matsehora 29 мар 2018, 09:45
Adik8084 писал(а):Меняли датчик ОЖ и позванивали к нему проводку
Искра есть? Давление в топливной рампе? Какое? Свечи выкручивал?
Авто: BMW 325i
Баллы репутации: 17
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 10:26
Искра есть, давления в топливной рамке 3,5 бара, свечи ставил новые дорогие!
Adik8084
Сообщение matsehora 29 мар 2018, 11:03
Adik8084 писал(а):Искра есть, давления в топливной рамке 3,5 бара, свечи ставил новые дорогие!
Даже не чихает? Не хватает?
Авто: BMW 325i
Баллы репутации: 17
Сообщение ust1m 29 мар 2018, 11:06
Предохранители все целые?
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 47
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 11:07
Она на холодную заводится троит и работает и работает не больше 10 секунд а потом когда я таким способом прогрею её до рабочей температуры то она работает ровно и могу глушить и заводить а только она остынет то её снова не зависти.
Adik8084
Сообщение S@nEk 29 мар 2018, 19:15
Adik8084 писал(а):Она на холодную заводится троит и работает и работает не больше 10 секунд а потом когда я таким способом прогрею её до рабочей температуры то она работает ровно и могу глушить и заводить а только она остынет то её снова не зависти.
какую температуру двигателя на холодную показывает датчик при диагностике?
Баллы репутации: 77
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 19:38
Что на холодную что на прогретую показывает -49 только на холодную троит и глохнет а на прогретую работает отлично
Adik8084
Сообщение vlad3005 29 мар 2018, 19:44
Дтвв показывает -49? Или какой? Ож?
vlad3005
Авто: 325
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 19:51
Когда делали диагностику то говорили что комп пишет что щас температура двигателя -49 а какой датчик не сказали, но меняли датчик ОЖ и прозванивали проводку к нему то говорили что все норм.
Adik8084
Сообщение S@nEk 29 мар 2018, 21:29
Adik8084 писал(а):прозванивали проводку к нему то говорили что все норм.
не может он тогда показывать -49. Неисправность осталась на мой взгляд. Чудес не бывает.
Баллы репутации: 77
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 21:42
Значит такая диагностика
Adik8084
Сообщение vlad3005 29 мар 2018, 22:15
Дтож трабл в нем ищи что там ее начинает лить
vlad3005
Авто: 325
Сообщение Adik8084 29 мар 2018, 22:19
А есть у когото схема проводки по мозгам?а то електрик говорит что не может найти эту схему что бы прозвонить мозги на этот датчик))
Adik8084
Зарегистрированные пользователи: ak13, Bing [Bot], den4uk, Driveee, Google [Bot], Goscha, want_e36_coupe
