что это за датчик и на что он влияет?
у меня его нет, только резьба
спасибо!
Eltoro писал(а)::du_ma_et:
А что тогда за датчик торчит прямо в коробке фильтра (снизу)?
bolt писал(а):что это за датчик и на что он влияет?
taiken писал(а):на м50б20 он свой, так как сименс.
ставь, потому что если сейчас подключишь комп то увидишь что мозги не видят температуру впуск воздуха, и смесь из за этого херовит.
Eltoro писал(а):А что тогда за датчик торчит прямо в коробке фильтра (снизу)?
Eltoro писал(а):И кстати, тот, что в воздуховоде у правого колеса - то только на БК?
Спасибо!) Теперь все ясноMan1fest0 писал(а):bolt писал(а):что это за датчик и на что он влияет?taiken писал(а):на м50б20 он свой, так как сименс.
В минусовую температуру на М52 без него при холодном пуске - обороты держатся около 2 тысяч длительное время на прогреве и падает мощность.Eltoro писал(а):А что тогда за датчик торчит прямо в коробке фильтра (снизу)?
Если к нему трубки идут - то это термостат подогрева дроссельной заслонки.Eltoro писал(а):И кстати, тот, что в воздуховоде у правого колеса - то только на БК?
С правой стороны (пассажирской) датчик в виде таблетки. Это датчик на подогрев форсунок омывателя.
А слева с "жалом" - датчик температуры на бк.
mult писал(а):То жена тебе бывшая gps-трекер поставила)))
Man1fest0 писал(а):В минусовую температуру на М52 без него при холодном пуске - обороты держатся около 2 тысяч длительное время на прогреве и падает мощность.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], vlad3005
