На холодную не запускается m52b20.
Сообщение Kocherga 08 мар 2018, 15:50
Всем привет!!! В поиске нашел всего одну тему такую, и суть исправления не раскрыта. Поэтому прошу помощи, господа у вас!
Накануне был поменян датчик коленвала, и КВКГ. Двиг стал реально работать мягче и ровнее. На момент окончания процедуры по замене, двигатель не успел остыть до конца, двиг запустился с пол оборота. Счастливый, я отправился домой.
На следующее утро машина наотрез отказалась запускаться. Даже не схватывал движок. Хочу заметить, что были попытки запустить её на бензине, и в аварийном режиме на газу. Ни в какую!!!(((((
Удалось запустить только на буксире. Заставили. Она прогрелась, и я решил заглушить двиг. Запустилась с пол тычка. И позже, если хоть не много прогрета, то запускается легко. Как то так.... Всем добра, и ровных дорог!
Kocherga
Авто: BMW 320 e36 touring
Re: На холодную не запускается m52b20.
Сообщение 00888 08 мар 2018, 16:06
У меня было такое на е34 м50в20, проблему так и не решил, мотор даже в легкий мороз нереально долго приходилось крутить и когда схватывал то не всеми гтршками и троил пока не прогреется.
Компрессия при этом было по 15, картерные газы давили со всех щелей все сальники скоко не меняй.
Проверь для начала топливную систему качает ли насос на холодную и давление в рампе.
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение Kocherga 08 мар 2018, 16:18
Дело в том, пробовал запускать и на газу. На улице всего -3 градуса, в аварийном режиме газ бы включился. Неделю назад запускалась спокойно и в -17. Странно другое, что прогретая сразу запускается.
Kocherga
Сообщение kravaz 08 мар 2018, 17:24
контактная группа? (замок зажигания)
Сообщение Casper 08 мар 2018, 18:27
Читал , как-то, что как раз такое бывает при неисправном датчике коленвала
Casper
Авто: BMW 328i E36
Сообщение Mr_nice_guy 08 мар 2018, 18:42
Kocherga писал(а):Накануне был поменян датчик коленвала
А какой фирмы поставили датчик коленвала?
Mr_nice_guy
Авто: E46 Touring 330XD
Сообщение Kocherga 08 мар 2018, 19:29
Не пинайте только сильно. Фирма производитель- Мобильтрон.
Kocherga
Сообщение Mr_nice_guy 08 мар 2018, 19:56
Kocherga писал(а):Не пинайте только сильно. Фирма производитель- Мобильтрон.
Ну скорее всего он просто не работает, как и другие аналоги подешевле, типа Мейле итд... Уже проверенно не на одной машине. Мозги сименс очень требовательны к качеству датчика. Из проверенных, работают только оригнальные, фирма VDO и Hella. Это касается и датчика распредвала.
Mr_nice_guy
Сообщение ZINGER 08 мар 2018, 22:17
Датчики заменители могут отказать после первой заводке, полно инфы в Гугл поиске, буквально вчера искал " датчик положения распределительного вала бмв" вторая или третья строчка - драйв2 сразу две темы подряд,все расписано + комменты
P.s на сименсе, в отличии от боша работоспособность можно проверить осцилографом(другой принцип работы),90 % брак
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Баллы репутации: 31
Сообщение Kocherga 08 мар 2018, 23:20
Хм, я завтра как раз собрался брать Meyle датчик. Брал Мейле датчик распредвала, уже пол года работает норм.
Kocherga
Сообщение Kocherga 08 мар 2018, 23:21
Не понятно другое. Почему именно холодная не запускается? Когда хоть немного прогрета, то запускается с пол пинка.
Kocherga
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 15:13
Помогите пожалуйста устранить проблему по тому что уже нету сил!
Ситуация такая БМВ Е36 м44 двигатель, сначала накрылся стартер и дня два я её заводил с толкача так как на СТО была очередь, после чего она перестала заводится с толкача, только схватит и сразу глохнет, после чего я её мучить не стал и она стояла дней 5 после чего мне сменили стартер и завести её не смогли. На холодную машина только заведётса работает секунд 7 и сразу глохнет при этом машина троит и с трубы валит темный дым, только таким образом машина прогреется до рабочей температуры сразу работает ровно и не глохнет, но стоит ей снова остынуть и снова наша песня хороша начинай сначала!
Adik8084
Авто: BMW E36 318 IS cupe
Сообщение Mr_nice_guy 26 мар 2018, 15:59
Adik8084 писал(а):Помогите пожалуйста устранить проблему по тому что уже нету сил!
Диагностика по ошибкам что-то говорит?
Mr_nice_guy
Сообщение Myxa 26 мар 2018, 17:11
Может цепь перескочила :du_ma_et:
Myxa
Авто: BMW 318is coupe => e46 сарай
Сообщение Kocherga 28 мар 2018, 13:07
Спасибо, всем откликнувшимся. Проблема решена заменой ДПКВ на новый. Можно тему закрывать.
Kocherga
