помогите с антибуксом (ASC)
Сообщение 8OOx6OO 01 мар 2018, 04:49
Привет, возможно кто то сталкивался уже с проблемой неработающего АНТИБУКСА (ASC)
АБС отлично работает, ДПДЗ живой, диагностика проблем не нашла, электрики говорят что проблема механическая
Моторчик живой
(тест после того как завел двигатель делает)
тросик цел
блок мозгов ABS/ASC-T ставил новый и всеравно не помогло
Если машину с наката завести передачей — то АСЦ работает пару секунд (завел с наката машину, нажал на газ и антибуксировочная система работает отлично — мигает треугольник и не дает буксовать машине пару секунд)
Так вот, есть предположения может у вас в чем причина неисправности?
8OOx6OO
Авто: E36
Re: помогите с антибуксом (ASC)
Сообщение 175 01 мар 2018, 22:50
Неправильная натяжка троса
Распорки передние и задние,замки,моторные и арматурные работы!Вскрытие дверей,капотов и багажников!Ремонт стеклоподъёмников!
067 711 39 30 или 063 104 47 87
Сварка
Авто: Е 46-330Ci.Е 46-325iх,Ренауль Рафик Лонг
Медали: 4
СТО года (2013) (1)
Баллы репутации: 413
Сообщение 8OOx6OO 02 мар 2018, 00:23
175 писал(а):Неправильная натяжка троса
я уже 6-7 месяцев кручу этот тросик (новый) по милиметру в разные стороны и завожу машину и ничего не происходит)
моторчик АСЦ проверку делает когда завожу машину - все исправно.
8OOx6OO
Авто: E36
Сообщение Ghost_wild 02 мар 2018, 01:58
У меня недавно была такая беда. Снимали гофру и в месте крепления тросика к гофре сломано крепление. Ну и механик решил подтянуть там что то. После этого антибукс пропал, а абс работало.Хотя, при заводке, тросик срабатывал. Открутили обратно, закрепили(временно :) ) стяжкой и заработало. Так что, если с толкача работает, то играйся с тросиком.
Только у меня еще и проблема в том, что вместо нужной лампочки, моргает, почему то, лампочка абс :ne_vi_del:
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение 8OOx6OO 02 мар 2018, 02:08
Ghost_wild писал(а):У меня недавно была такая беда. Снимали гофру и в месте крепления тросика к гофре сломано крепление. Ну и механик решил подтянуть там что то. После этого антибукс пропал, а абс работало.Хотя, при заводке, тросик срабатывал. Открутили обратно, закрепили(временно :) ) стяжкой и заработало. Так что, если с толкача работает, то играйся с тросиком.
ой та я уже с этим тросиком играюсь и играюсь...
думаю может купить спрей для карбюратора почистить моторчик там куда затечет - потом силиконовым спреем забрызгать?)
может это там поможет ему как то)))
или дело именно в регулировке на самом креплении думаешь
8OOx6OO
Авто: E36
Сообщение Ghost_wild 02 мар 2018, 03:40
Я, конечно, не технарь, но логика мне подсказывает, что если машина заводится с толкача, то тогда моторчик ASC не срабатывает и соответственно антибукс работает до первой пробуксовки. После чего "падает в аварию". Как по мне, это как раз говорит о том, что мозги не могут понять какой там угол у заслонки антибукса. Может попробуй где то найти другую заслонку и проверь работу. Если будет норм, то либо механизму жопа, либо нужно настраивать тросик.
Поправьте, если я ошибаюсь. Просто у меня было так. Удачи
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение 8OOx6OO 02 мар 2018, 19:26
Открутил тросик на максимум ( расслабил ) и о чудо!!!!
Антибукс заработал!!! Спасибо вам большое)
Я уже думал полулси брать на разборках думал проблема в зубцах на ступицах
8OOx6OO
Авто: E36
Сообщение Alexx-k 02 мар 2018, 19:33
8OOx6OO писал(а):Спасибо вам большое)
А че в репе не отображено спасибо? :du_ma_et:
Сообщение GEKTOR 03 мар 2018, 15:04
Такая же прблм.
175 мучал тросик - не помогло.
Менял ДПДС - не помогло.
Надо попробовать расслабить...
GEKTOR
Авто: леплю идеальный седан Е36 M52 B28
Баллы репутации: 288
Сообщение 8OOx6OO 04 мар 2018, 01:51
Такая же прблм.
читал что должна быть натяжка - я и натягивал крутил максимум поближе к дроселю, а тут расслабил полностью и чудоооо) заработал асц)))
ездить аж в кайф)
8OOx6OO
Авто: E36
Сообщение troiak 04 мар 2018, 01:58
Кайф ездить без асц,))разве что лампочка не раздрожает на приборке
troiak
Авто: е36,е39///М,е36 328М,е39
Баллы репутации: 28
Сообщение Alexx-k 06 мар 2018, 19:53
troiak писал(а):Кайф ездить без асц,))разве что лампочка не раздрожает на приборке
А лампочка на приборке лечится за 10-15 минут :hi_hi_hi:
Сообщение Ghost_wild 14 янв 2019, 20:18
Кстати, на счет лампочки. Кто то в курсе почему вместо лампочки АСЦ - горит и моргает(при срабатывании) лампочка АБС?
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение skorpion e36 15 янв 2019, 03:18
У тебя есть лампочка ASC? :ne_vi_del:
skorpion e36
Авто: BMW 318i
Сообщение Ghost_wild 15 янв 2019, 13:26
skorpion e36 писал(а):У тебя есть лампочка ASC? :ne_vi_del:
Есть. И лампочка в ней целая.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение skorpion e36 15 янв 2019, 17:45
У меня одна лампочка и на ABS и на ASC, и она же моргает при срабатывании ASC. :nez-nayu:
skorpion e36
Авто: BMW 318i
Сообщение kravaz 15 янв 2019, 18:35
skorpion e36 писал(а):У меня одна лампочка и на ABS и на ASC, и она же моргает при срабатывании ASC. :nez-nayu:
как это?
асц вот по центру светится
абс ниже должна быть
Победа любит подготовку
Флудер года (2012) (1)
Баллы репутации: 149
Сообщение Ghost_wild 15 янв 2019, 19:07
как это?
У меня на приборке лампа АСЦ тоже есть, только она не работает, а вместо нее работает лампа АБС и при отключении и при срабатывании. Приборка родная. Проверял тестом(вин совпадает). А в чем беда понять не могу. Там, как бы, фишки подключения не перепутаешь.
В чем беда кто то может понять?
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение skorpion e36 17 янв 2019, 20:25
Даже когда у меня были перебои с работой ASC и ABS, никогда не загоралась лампа ABS.
А лампа ASC всегда загорается после заводки двигателя?
skorpion e36
Авто: BMW 318i
Сообщение skorpion e36 17 янв 2019, 20:33
как это?
Не знаю почему так, но лампа ABS у меня срабатывает только перед заводом двигателя :)
skorpion e36
Авто: BMW 318i
