Замена проводки в автомобиле. Какую установить?
Сообщение Geka3693 15 фев 2018, 20:05
Доброго времени суток. Хочу поменять полностью проводку в автомобиле 91 года седан на более свежую 96-97года. По мотору у меня м50б20 бош ,более новые сиеменс. Я так понимаю что моторная коса к фишке подходит... Какие есть нюансы в подключении. Как сделать правильно? Готов выслушать Ваше мнение. Какую проводку лучше ставить,с какими агрегатами считается а с какими нет. Спасибо
Geka3693
Авто: BMW 320i
Re: Замена проводки в автомобиле. Какую установить?
Сообщение Kulichok 15 фев 2018, 20:11
Серёга писал, что рестайловая проводка сильно тоньше. + Ты столкнешься с иммобилайзером, блоком комфорта итд. А что с твоей произошло? Я бы провел полную ревизию и заменил локально
Сообщение Alexx-k 15 фев 2018, 20:43
Kulichok писал(а):Я бы провел полную ревизию и заменил локально
:+1: за ревизию и локальный ремонт
Или менять на такую как надо бо несоответствий и соответственно ебли будет много.
А и еще, замена проводки, по уму, подразумевает практически полный разбор автомобиля
Сообщение Geka3693 15 фев 2018, 22:56
Разбор меня не пугает.Когда она была в прошлого хозяина кто-то там сильно намутил с проводкой а именно с концевиками дверей,там новые провода кинуты непонятно как ,и постоянно идёт утечка тока когда открыть двери или багажник , что бы я не делал. + Блок комфорта неработающий, електрозамки молчат(я так понимаю ето он отвечает за них).Полная пипа...(
Geka3693
Авто: BMW 320i
Сообщение matsehora 15 фев 2018, 23:25
Какой же это больной вопрос для меня :facepalm:
Тачка 90-го года. Я уже спец по пайке этих разъёмов :nez-nayu:
Куда по электрике не полезь - готовь паяльник. :-D
Но на замену всей проводки не готов. Там ещё на пластик и т. д. попаду
Авто: Е91 325i
Сообщение BMW_3xx_i 17 фев 2018, 15:37
ще треба врахувати що абс, клімат і багато іншого доведеться ставити з того ж 97 року ....
BMW_3xx_i
Авто: BMW
Баллы репутации: 86
Сообщение Geka3693 20 фев 2018, 21:32
Большое Вам спасибо,решение принято буду менять проводку на подобие етой до 95 года. :dr_ink:
Geka3693
Авто: BMW 320i
Сообщение Martinez 20 фев 2018, 21:36
менял полностью... это "весело и напряжно" :hi_hi_hi: :uzhas:
Martinez
Авто: BMW E36 Coupe
Баллы репутации: 24
Сообщение Geka3693 20 фев 2018, 21:41
Martinez писал(а):менял полностью... это "весело и напряжно" :hi_hi_hi: :uzhas:
Не ну а шо делать.... буду пробовать . Думаю что розпетляю .
Geka3693
Авто: BMW 320i
Сообщение Geka3693 01 мар 2018, 23:56
А если проводка с автомобиля у которой была АКП,она подойдет на авто с МКПП?
Geka3693
Авто: BMW 320i
Сообщение Kuzya19 02 апр 2018, 16:05
Проводка підійде,фішка яка іде на акпп із проводкой можна легко відключити.Колись таке вже робив тільки навпаки підйеднував проводку на акпп
Kuzya19
Авто: BMW
