Да я вася да я не отключил вентиляцию....)Rasp писал(а):Да я уже говорил миллион раз - лямбда не панацея от проблем в работе с двигателем, ну вернул он ее назад и что? Подсос магическим образом пропал?
ТС обрати внимание на вентиляцию бака, ты ее надеюсь отключил от мотора при безлямбде?
00888 писал(а):Пока машина не прогрелась полностью - эффект дерганья заметно ниже...!
Rasp писал(а):\ а вот медицинская перчатка вместо расходомера и сигаретный дым в трубку регулятора давления или что там у тебя легкодоступное - вполне может быть.
Rasp писал(а):обрати внимание на вентиляцию бака,
vlad3005 писал(а):Rasp писал(а):обрати внимание на вентиляцию бака,
А.что действительно из за этого может богатить смесь и лямды накрываются ?
Power Slide писал(а):підсос повітря однозначно має місце..можеш спробувати або димом або ж компресором
00888 писал(а):vlad3005 писал(а):Rasp писал(а):обрати внимание на вентиляцию бака,
Та не, это когда безлямбду делают то вентиляцию нужно отключать так как вакуум с вп коллектора связан через клапан с топливным баком для его вентиляции, а так как евро 0 (безлямбда) "видит" (верней нифига не видит) смесь только по расходомеру - верней просто видит сколько зашло воздуха - то вентиляция бака вносит свои плохие коррективы тем самым моментами сильно обедняя смесь.
vlad3005 писал(а):Сорри ТС, т.е.если есть лямда и вентиляция не альо то может богатить?
