Слетает ремень генератора м42
Сообщение Ray_ 30 янв 2018, 12:09
Имеем м42 без насоса ГУР с однажды подобранным ремнём 4 года назад. Во время морозов, после 15 минутного прогрева, при разгоне слетел ремень, благо не порвался. Однако, шкив КВ немного его перетер, поэтому решил заменить ремень с роликами. Поскольку ждать точно такой же было лень, был куплен BOSCH 1987948425 такой же длины (если верить обозначению). После запуска двигателя ремень сразу же слетает со свистом! Т.е. не хватает натяжения!!!??? Ставлю старый MASTER-SPORT 6PK1520-PCS-MS все крутится! Попробовал более короткий ремень STARLINE SR6PK1513 еле напялил, натяжитель стучит по щупу (у меня 30ка), работает даже без верхнего натяжного ролика, но мне кажется это неправильно.
Сейчас жду MASTER-SPORT. Ниткой не мерил, но может быть, что не смотря на обозначение, ремни фактически разные?? ("на глаз" разница если и есть, то незначительная) И что делать?)))
Ray_
Авто: e30
Re: Слетает ремень генератора м42
Сообщение Ray_ 03 фев 2018, 17:45
Сам написал, сам отвечу. Извините за много букав.
Получил такой же ремень как был - MASTER-SPORT 6PK1520-PCS-MS и все нормально заработало.
Но сделал вывод: обозначение длины в названии, в данном случае 1520, к реальной длине имеет весьма приближенное отношение. Т.е. BOSCH 1987948425 с длиной 1520 фактически больше, чем MS. Кто из них более правильный - не знаю.
Ray_
Авто: e30
Сообщение xcr 06 фев 2018, 14:43
Скорее всего натяжитель должен компенсировать разницу в размере. Возможно с натяжителем, что то не так, раз он не может натянуть достаточно ремень
xcr
Авто: 316i E36 М43b16
Сообщение Ray_ 06 фев 2018, 15:30
Спасибо, что откликнулись. И Ваше предположение правильно. Но вопрос в том, что 2 ремня имеют одинаковую в смысле длины маркировку, а по факту они разные. Да, эту разницу должен компенсировать натяжитель, однако, в моем "кастоме" 1520мм - пограничная длина. Если ремень в "+" допуске - он спрыгивает. Есть предположение, что ремень с длиной не менее 1515мм, тоже должен нормально работать, но экспериментировать по 250грн за каждый ремень больно накладно)))
Ray_
Авто: e30
Сообщение p82988 06 фев 2018, 22:16
У меня на м42 ремень continental. Поставил и забыл на несколько лет.
p82988
Сообщение Midosh 06 фев 2018, 22:20
p82988 писал(а):У меня на м42 ремень continental. Поставил и забыл на несколько лет.
На несколько лет? :du_ma_et:
Midosh
Авто: Е36ой седанчик
Баллы репутации: 11
Сообщение Ray_ 06 фев 2018, 22:30
Ну, на моем MASTER-SPORT 6PK1520-PCS-MS заявка 100 000км и 2 года гарантии!!!! Так это не пойми кто, хотя лучше чем Бош (правда, тоже неизвестно, кем и где сделанный). А уж в Continental можно не сомневаться! ))
В реальности, исходя из проблемы, ремня хватило на 4года или 20-24тыс км. Год машина стояла. Потом он подрастянулся, с чем не справился натяжитель.
Ray_
Авто: e30
Сообщение Midosh 06 фев 2018, 22:40
20-24 штуки за 4 года? Я вроде не много катаюсь, но 20 у меня за год набигает. А ремни меняю раз в 2 года, хоть им ничего и нет, просто для профилактики
Midosh
Баллы репутации: 11
Сообщение Ray_ 13 фев 2018, 21:34
С наступлением морозов всё повторилось - после запуска мотора ремень слез. Думаю это всё-таки капец натяжителю-амортизатору и поэтому заказал новый - дороговатая хрень :-(
Но вопрос: а вообще можно пребрать или отремонтировать старый?
Ray_
Авто: e30
Сообщение Kulichok 13 фев 2018, 23:09
Там их 2 вида - механический или гидро. Первый можно фиксить, где-то читал
Баллы репутации: 308
Сообщение Alexx-k 14 фев 2018, 01:48
Ray_ писал(а):С наступлением морозов всё повторилось - после запуска мотора ремень слез. Думаю это всё-таки капец натяжителю-амортизатору и поэтому заказал новый - дороговатая хрень :-(
А ты соосность шкивов проверял? Восьмеркой случаем никто не вертится?
Баллы репутации: 203
Сообщение Ray_ 14 фев 2018, 09:21
Kulichok писал(а):Там их 2 вида - механический или гидро. Первый можно фиксить, где-то читал
у меня вариант без механического, натягивается только амортизатором
Alexx-k писал(а):А ты соосность шкивов проверял? Восьмеркой случаем никто не вертится?
"на глаз" все ровно :nez-nayu:
Ray_
Авто: e30
Сообщение p82988 14 фев 2018, 19:36
деталь №3 на фото заказал какой фирмы? опять оптима-спорт? и что там стояло? Оно при снятии не развалилось (как у меня было дело)?
p82988
Сообщение Ray_ 14 фев 2018, 19:53
Взял (заказал, потому как ещё не приехало) LEMFORDER 2538801 - самый дешевый оказался! 720грн и 6 дней ждать!!!
Не разваливается и на вид нормальный. Мое предположение: манжета сверху от времени устала, и в масло начала попадать вода-кондесат, которая замерзает и натяжитель в мороз подклинивает, что приводит к сбрасыванию ремня. Сходу понять как он разбирается - не смог. Поэтому просто заказал новый, жду, и естессно не катаюсь :-(
Может можно было просто сменить масло и т.п., но неизвестно чем вылезет потом.
Ray_
Авто: e30
Сообщение Ray_ 07 мар 2018, 19:20
Может кому интересно продолжу :) : приехал натяжитель INA в коробке лемфёрдера, но как я понял - это нормально. Поставил, немного погонял мотор, но на следующее утро, где-то в -15С, опять слетел ремень. Пошевелил планку натяжителя вокруг оси, натянул ремень и после это не слетал.
Причина как мне кажется комплексная: подрастянулся ремень (заменен), чуть подустали ролики (заменены), натяжитель (заменен) в мороз плохо компенсировал резкое ослабление ремня (но не понимаю, что в натяжителе может изнашиваться и ломаться?) Перед установкой натяжителя разобрал ось планки - там было грустно :-( Сальники на подшипниках превратились пластмассу и высыпались, сами подшипники закисли налетом ржавчины, от чего ось плохо проворачивалась, а главное на оси остались вмятые следы игл подшипников. Покупать весь механизм натяжителя в сборе - жаба душит. Поменять подшипники в общем не проблема (НК1816, но это подшипники без сальников). Проблема - где взять целую ось? Точить из штока амортизатора 18мм?
В общем помыл, смазал литолом, поставил ось, так, чтобы поврежденные места были не в нагруженной области, собрал назад - пока работает.
Такие пироги :)
Ray_
Авто: e30
Сообщение Ray_ 07 мар 2018, 19:26
p82988 писал(а):деталь №3 на фото заказал какой фирмы? опять оптима-спорт? и что там стояло? Оно при снятии не развалилось (как у меня было дело)?
смотрел Ваш бортовик - вообще не понимаю как Вы ездили с разваленным натяжителем? :)
Тут натяжитель чуть начал выпендриваться и ремень слетает на раз. А у Вас развалился, и только ремень посвистывал??? :)
Ray_
Авто: e30
Зарегистрированные пользователи: Alenka_don, BardyEdwards, Eltoro, Google [Bot], GraveDigger, Moschanetc, Rave, sailorpapay
