Моторчик печки когда хочет тогда и работает (решено)
Сообщение Ghost_wild 15 янв 2018, 02:32
Всем привет.
Скорее всего тема обсуждалась, но у меня есть еще пару вопросов.
Собственно моторчик печки когда хочет тогда и работает(то дует, то нет), но когда работает, то режим авто работает корректно. Что может быть еж или щетки на моторе?
Еще не пойму как работают заслонки изменения направления воздуха, при включении кнопки рециркуляции слышно как работает заслонка, а при переключении ноги/лицо/стекло ничего не слышно и вроде ничего не меняется. Их должно быть слышно? В ноги, вроде, ваще не дует.
И как должны работать центральные воздуховоды? Я прокрутил на красную зону(вот только она плохо фиксируется в крайнем положении), а теплым дует слабо, не сразу и только если на 32 выставить, на окна с них вообще еле-еле теплым дует. Я обычно просто все закрываю и оно через обдув лобового работает. Но сейчас и это пропадает.
Последний раз редактировалось Ghost_wild 18 фев 2018, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Ghost_wild
Авто: Е91
Re: Климат то дует, то нет, не меняет направление воздуха
Сообщение Eltoro 15 янв 2018, 05:35
Климат кнопочный?
Сообщение Ghost_wild 15 янв 2018, 16:27
Eltoro писал(а):Климат кнопочный?
Да.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение troiak 16 янв 2018, 01:02
Похоже на то, что заслонки с улицы закрыти постоянно
troiak
Сообщение Ghost_wild 16 янв 2018, 01:22
troiak писал(а):Похоже на то, что заслонки с улицы закрыти постоянно
Та как раз заслонку улица/салон я слышу как работает, а работу заслонок изменения направления воздуха не слышно вообще.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение ZINGER 16 янв 2018, 22:54
Моторчики заслонок видно под панелью с обеих сторон, нужно снять подрулевой пластик, а с другой стороны бардачке и под бардачком, это 5-ть минут, заодно можно проверить состояние салонного фильтра.
Нажимай на кнопки и смотри под панелью на моторы, также нужно снять крышку закрывающую мотор печки, и убедится что привод приводит в действие заслонку забора воздуха изнутри, очень частая поломка
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Баллы репутации: 31
Сообщение troiak 16 янв 2018, 23:37
также нужно снять крышку закрывающую мотор печки, и убедится что привод приводит в действие заслонку забора воздуха изнутри, очень частая поломка[/quote] :+1: я єто и имел ввиду
troiak
Сообщение Ghost_wild 21 янв 2018, 19:48
troiak писал(а):также нужно снять крышку закрывающую мотор печки, и убедится что привод приводит в действие заслонку забора воздуха изнутри, очень частая поломка
:+1: я єто и имел ввиду[/quote]
А это имеет отношение к отказу работы моторчика?
Вот сегодня, например, включаю зажигание - моторчик дует, завожу машину(климат соответственно тухнет при работе стартера) и все, моторчик перестал дуть.
Или наоборот бывает.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение Ghost_wild 23 янв 2018, 20:49
Ребята, подскажите, куда же все-таки лезть в первую очередь? А то морозы начались, стекло замерзает, а моторчик все реже срабатывает.
Ghost_wild
Авто: Е91
Сообщение Ghost_wild 18 фев 2018, 16:09
Проблема решена заменой ежа. Тему можно удалить
Ghost_wild
Авто: Е91
Re: Моторчик печки когда хочет тогда и работает (решено)
Сообщение Casper 08 мар 2018, 18:41
Все морозы проездил со скребком ,в салоне, и тряпкой, не дул мотор. Но в воскресенье психанул ,снял ежа и пропаял ножки эти транзисторов или что они там представляют собой. Пол часа времени. Все работает. На сколько хватит не знаю?)
Casper
Авто: BMW 328i E36
