После Свапа не заводиться м41
Re: После Свапа не заводиться м41
Сообщение Vetall 09 янв 2018, 11:18
ltybc13 писал(а):Так подкинь мозги с машины у которой взяли двигатель и посмотришь. Вообще удивительно покупать свап с работающей машины и не забрать мозги с нее.
Не судите строго. Я начинающий... Опыт и практика есть, только на проще машинах... У меня даже посоветоваться не с кем. Все свои наработки и шишки :ny_tik:
Vetall
Авто: E36
Сообщение Eltoro 09 янв 2018, 12:53
AlexTracer писал(а):
Vetall писал(а):
AlexTracer писал(а):Компрессия при нормальной поршневой должна быть выше чем степень сжатия. Если для М52 при 10.5:1 компрессия 12-14, и то 12 это уже тыщ 200 пробега, то для 22:1 наверное должна быть около 25-27. Так шо да, 20 мало
Двигатель с рабочей машины. Которая заводилась с пол тыка как на холодную так и на гарячую. Без каких либо дефектов. С пробегом в 210тыщ. Вы тупо флудите все! Один человек только сказал умную вещь на что обратить внимание... Я тему создал не для флуда а для умных советов. Про компрессию я и так знаю... Если по сути моего вопроса нечего сказать лучше не пишите ничего... Я книги и сам читать могу, вы давайте практику. А то у нас получаеться все умные а как решить проблему то и некого ( диванные бмвшники). Это не в обиду сказано а всем на заметку!
М52 мой с компрессией 6 как бы тоже отлично заводился с пол тычка :nez-nayu:
Я хуею, Трасер, ты на первой странице моего бортовика написал, что лучше бы я твое ведро взял вместо своей покупки. А так почитаешь - у тебя тот еще трупак был :nez-nayu: :-D
Сори за оффтоп.
Баллы репутации: 54
Сообщение AlexTracer 09 янв 2018, 12:56
Eltoro писал(а):Я хуею, Трасер, ты на первой странице моего бортовика написал, что лучше бы я твое ведро взял вместо своей покупки. А так почитаешь - у тебя тот еще трупак был :nez-nayu: :-D
Сори за оффтоп.
Ну у тебя только один мотор живой и оказался :upset:
Авто: BMW 540i xDrive
Сообщение Aleksandr-2012 09 янв 2018, 22:44
Степень Сжатия и Компрессия разные значения и если СС величина статическая, неизменная то Компрессия уменьшается с выработкой поршневой группы.
Дизельный ДВС заведется и с гараздо меньшей компрессией чем указано в tis, но то как он будет работать вопрос другой.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение ZINGER 09 янв 2018, 23:07
На моем двигателе 1.7 тдс с пробегом в 300 тыс компрессия была 24-23, при учёте что цепи родные а они растягиваются из за чего снижается компрессия, поэтому по регламенту на 200 тыс они должны меняться, но в 99% авто они родные.
По поводу работает 1-2 мин и глохнет, реле сигнализации часом не выключает насос
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Сообщение Vetall 10 янв 2018, 08:22
ZINGER писал(а):На моем двигателе 1.7 тдс с пробегом в 300 тыс компрессия была 24-23, при учёте что цепи родные а они растягиваются из за чего снижается компрессия, поэтому по регламенту на 200 тыс они должны меняться, но в 99% авто они родные.
У меня нету сигнализации. Только центральный замок. Я на сколько знаю это если бы был другой блок евс (разный чип ключа и евс) быстро проварачиваешь и заводишь. Есть такая возможность около 1 минуты примерного зазора пока реле сигналки не сработает, потом глушит машину. И то это если родная сигнализация. А у меня же свой ЕБУ чип и блок ЕВС
Vetall
Авто: E36
Сообщение Vetall 10 янв 2018, 08:23
Не родное осталась только Голова ТНВД. Поменял на свою, поднастроил, все-равно куй там. Проблема все та же
Vetall
Авто: E36
Сообщение ZINGER 10 янв 2018, 08:32
Если машина работает 1-2 мин это ровно столько я думаю на сколько включается насос( при включении зажигания на 4 сек).
ZINGER
Сообщение Vetall 10 янв 2018, 09:24
ZINGER писал(а):Если машина работает 1-2 мин это ровно столько я думаю на сколько включается насос( при включении зажигания на 4 сек).
На что стоит обратить внимание ??
Vetall
Авто: E36
Сообщение Vetall 10 янв 2018, 09:30
На дизельный насос подкачки, там не две релюхи маленьких идёт?
Такой ещё вопрос. Насколько знаю не на всех машинах стоит насос подкачки. Основная часть механические ( сам тнвд закачивает) у нас же так должно быть. Разве тяги тнвд не хватает подтянуть столяры ?
Vetall
Авто: E36
Сообщение AlexTracer 10 янв 2018, 09:34
Я конечно не мастер по ремонту, но есть такое предположение что топливная система завоздушена, а насос подкачки просто не работает. В итоге тнвд сам с воздухом не может затянуть топливо.
Сообщение ltybc13 10 янв 2018, 09:35
Подкинь мозги свапнутого двигателя.
Если ты говоришь что все перепроверил и все ОК.
Сразу закроешь проблему мозгов ЕВС.
Сообщение top 10 янв 2018, 10:54
Чтобы насос подкачки в баке исключить - в баке должно быть больше 20 л.
ТНВД тогда сам затянет топливо без завоздушивания.
top
Авто: 328i coupe
Сообщение Vetall 10 янв 2018, 11:03
ltybc13 писал(а):Подкинь мозги свапнутого двигателя.
Так человек который барыжыт этим уехал за границу. Когда будет сам не знает.
Vetall
Авто: E36
Сообщение ltybc13 10 янв 2018, 11:09
Vetall писал(а):Так человек который барыжыт этим уехал за границу. Когда будет сам не знает.
А шо он сирота Казанская? БратКумСват ГДЭ? :)
Ну отметите на будущее: СВАП покупать с работающей машины все гамузом :)
Хотя может проеп в мелочи какой то.
Сообщение Eltoro 10 янв 2018, 11:12
ZINGER писал(а):.., при учёте что цепи родные а они растягиваются из за чего снижается компрессия,
А какая связь между цепью и камерой сгорания? Я просто не пойму.
Имеется ввиду, что клапана в ВМТ поршня могут быть не закрыты полностью?
Баллы репутации: 54
Сообщение ZINGER 10 янв 2018, 12:44
В дизельных машинах степень сжатия, а соответственно компрессия больше в два раза чем в бензиновых,соотвественно и больше давление на поршневую группу, при увеличенном давлении цепь больше подвергается растяжению, поэтому в регламентном обслуживании обязательная замена цепей на 200 тыс.При растяжке цепи получается несовпадание меток коленвала и распредвалов.При минимальной растяжке падает компрессия, при большей гнёт клапана.Если в двигателе появился посторонний стук первое на что обращают внимание это цепи и натяжители.При замене цепей на новые как правило компрессия в двигателе вырастает.
Когда мне мёрзли компрессию в первых двух по 24, в третьем 23, в четвёртом ( что ближе к маховику)22.Сказали что можно ещё ездить, но если бы было 20-21 то надо было бы обслужить.Поэтому я и удивился в компрессии в 20 в заменённом двигателе.Первый же поиск в Гугл ( скидывал выше) подтвердил мои догадки.
Это мое первое дизельное авто,хотя у меня туринг этот с 2007 года.
Если машина заводится и работает без проблем 1-2 минуты, это приблизительно столько сколько насос накачал в тракт за 4 сек когда включили зажигание, если при этом нажать газ и машина сразу глохнет, значит 100% не хватает топлива, возможно завоздушена,или разбираться почему нет подкачки топлива после заводки
ZINGER
Сообщение ltybc13 10 янв 2018, 14:07
После замены цепи/звезд/натяжителя/планок на м43 он с низов поехал лучше.
Сообщение sailorpapay 10 янв 2018, 18:56
ltybc13 писал(а):После замены цепи/звезд/натяжителя/планок на м43 он с низов поехал лучше.
М43 едет с низов ?
Я думал ток м57 едет с низов
#ЯВЫЕБУТВОЙДИЗЕЛЬ
Сообщение Mischka 10 янв 2018, 19:19
а что нельзя перемкнуть реле насоса подкачки принудительно ну или кинуть питание на насос и проверить этот вариант... :upset:
Mischka
Авто: 325tds Caddy mk1
