После Свапа не заводиться м41
Re: После Свапа не заводиться м41
Сообщение ltybc13 10 янв 2018, 21:13
sailorpapay писал(а):М43 едет с низов ?
Я думал ток м57 едет с низов
Я написал, что проведенные работы по замене цепи и прочей требухи ощутимо дали двигателю с низов.
Это к тому, что просто проведения рекомендуемых работ по ДВС, дает эффект и без вумных прошивок, больших дырок и космических впусков.
И если вес авто с водятлом чуть выше 900кг, то и М43В19ТУ едет. :-D + редуктор чуток короче чем у завода и полетели. :-D
Сообщение ZINGER 10 янв 2018, 21:25
Тогда вопрос( сори что не по теме) что в машине осталось, если долой 400кг
( вес около 1250- сток, чуть больше 900 с водителем( пусть 920-70 водитель=850))
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Баллы репутации: 31
Сообщение Kulichok 10 янв 2018, 22:08
Так м43 в жигуляторе
Сообщение wolf 11 янв 2018, 00:52
насос тут точно не при чем!!!
дизель "наш" и без насоса ездит и заводится так же как и с ним.
при условии что подсоса нет
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Vetall 11 янв 2018, 01:03
top писал(а):Чтобы насос подкачки в баке исключить - в баке должно быть больше 20 л.
ТНВД тогда сам затянет топливо без завоздушивания.
Та в баке литров 50-60 соляры... Систему развоздушивал
Vetall
Авто: E36
Сообщение wolf 11 янв 2018, 01:12
на сколько идентичны машины? год хотя бы один? я больше склоняюсь к тому что мозги не подходят, банально если года хоть немного разные (да и плюс кузова тоже) то распиновка может быть немного другой по этому и проблемы. хорошо бы для начала сравнить хоть номера мозгов
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Aleksandr-2012 11 янв 2018, 01:25
wolf писал(а):на сколько идентичны машины? год хотя бы один? я больше склоняюсь к тому что мозги не подходят, банально если года хоть немного разные (да и плюс кузова тоже) то распиновка может быть немного другой по этому и проблемы. хорошо бы для начала сравнить хоть номера мозгов
Если я прав, то М41-ые были в одной модификации, должно быть все идентично.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Aleksandr-2012 11 янв 2018, 01:28
Vetall писал(а):Та в баке литров 50-60 соляры... Систему развоздушивал
Если завел то уже развоздушил, а если заглушил и сразу опять не заводится то тут где-то ОООчень сосёт воздух.
Под машиной сухо, лужи, подтеки?
Обрати все, от первого цилиндра к ТНВД тоже не забыл?
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Vetall 11 янв 2018, 08:13
Моя 1997 год седан. Донор 1998 год компакт
Vetall
Авто: E36
Сообщение Vetall 11 янв 2018, 08:16
Подтеков нету. Обратки от форсунок и с тнвд в норме. Система развоздушена. От фильтра к ТНВД Поставил прозрачный шланчик, подноса нету. Тнвд после реставрации.
Vetall
Авто: E36
Сообщение Vetall 11 янв 2018, 08:19
Мужики, я уже просто с ума схожу. Это просто абсурд какой то. Ещё такого не было... Но я доебу её все-равно!!
Vetall
Авто: E36
Сообщение BALDEGOR 11 янв 2018, 13:44
wolf писал(а):дизель "наш"
Компакт разобрали?
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение Aleksandr-2012 11 янв 2018, 15:31
Vetall писал(а):Подтеков нету. Обратки от форсунок и с тнвд в норме. Система развоздушена. От фильтра к ТНВД Поставил прозрачный шланчик, подноса нету. Тнвд после реставрации.
ТНВД после реставрации проверялось на предыдущем ДВС?
Сними шланг перед топливным фильтром проверь как качает и качает ли вообще насос в баке, потом сними после фильтра и сравни. Исключишь проблемы с насосом и фильтром.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Vetall 11 янв 2018, 20:37
Компакт разобрали?
да, он разобран в хламы.
Vetall
Авто: E36
Сообщение Vetall 11 янв 2018, 20:38
Спасибо за совет. Попробуем, сделаем. Там тнвд после реставрации поездил на той машине может неделю может две от силы
Vetall
Авто: E36
Сообщение yrchello 11 янв 2018, 22:03
не совсем.
Перебрасывал на рестайл, мотор дорестайловый - мозги не проканали. Вроде сименс были. Плюс проводка , на 2 пина отличалась (правда отвечает только за АВС+Т) :ne_vi_del: хотя тут и разброс в годах небольшой (97/98 - ресты оба) :upset:
Хз, что посоветовать.... Но как говорят "старшие товарищи" : - дизель не заводится в двух случаях. Нет компрессии или соляры. Хотя, склоняюсь (в вашем случаи) , ко второму... :ne_vi_del:
yrchello
Авто: былаЕ21,сейчасЕ30 и Е36тур
Сообщение Vetall 11 янв 2018, 22:51
не совсем.
Моя после рестайлова а компакт хз как там у них. Но проводка отличаеться фишкой на датчик уровня масла в поддоне и релюхой одной. Кажись я понял где собака зарыта... Если это не поможет. Берите шомпура, мясо, будем жарить шашлык. Только много берите. Огонь большой будет )))
Vetall
Авто: E36
Сообщение ltybc13 11 янв 2018, 22:54
Vetall писал(а): Если это не поможет. Берите шомпура, мясо, будем жарить шашлык. Только много берите. Огонь большой будет )))
:-D :-D :-D
Да порешается
Сообщение Aleksandr-2012 13 янв 2018, 08:45
Vetall писал(а):Если это не поможет. Берите шомпура, мясо, будем жарить шашлык. Только много берите. Огонь большой будет )))
:-D та не выдумывай, у всех бывает такое. Отдохни день - два и по-новой возьмись, пойдет как по маслу.
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение wolf 13 янв 2018, 18:01
мы же не цигане. гадать не умеем. давай больше инфы.фото. какой там релюхи не хватает?
вообще я думаю что с солярой у тебя там все нормально ну по крайней мере теоретически.
wolf
Авто: e36 2.5tds
