После Свапа не заводиться м41
Сообщение Vetall 07 янв 2018, 15:43
Ребята подскажите, был сделан свап двига с рабочей машины м41. Все снялось свапом и поставилось с проводкой одним махом. Мозги оставил свои поскольку машины идентичны (правда моя седан другая компакт). Все проварил все работает, тнвд датчики, свечи... Стартир крутит двиг не заводиться. Все розвождушено! Взяли машину на сцепку, заводиться, работает около 900-1000 об. Даёшь газу глохнет, при повторной процедуре завелась, работает нажимаю сцепление и глохнет. Загорается на приборке форсунка и все Мошина 0. Все уже перепробовал облазил... Без результатов. Все с рабочей машины... Помогите, кто сталкивался от души прошу.
Vetall
Авто: E36
Re: После Свапа не заводиться м41
Сообщение ZINGER 07 янв 2018, 19:16
Машина на холостых долго работает?( 1-2-3 минуты)
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Баллы репутации: 29
Сообщение ZINGER 07 янв 2018, 19:18
Компрессию мёрзли перед покупкой? Ессли да то какая, особенно в цилиндре что ближе к моторному щиту?
ZINGER
Баллы репутации: 29
Сообщение Vetall 07 янв 2018, 21:00
Компрессия по 20. Работает где то 1-2. Потом глохнет, на с цепке тянут выключаю включаю зажигание опять работает 1-2. Загорается форсунка и по кругу.Может поставить голову с своей тнвд ?
Vetall
Авто: E36
Сообщение ak13 08 янв 2018, 08:19
напевно керуюча форсунка, поміряй опір(є контакт) ?
дріт на електроклапан прикручений(є контакт) на ТНВД?
ak13
Авто: BMW e36 1.8 TDS
Сообщение Vetall 08 янв 2018, 11:17
ak13 писал(а):напевно керуюча форсунка, поміряй опір(є контакт) ?
Да. Я же говорил все работает, все проверил... Может голову тнвд поставить другую.? Та которая на моих мозгах работала .
Vetall
Авто: E36
Сообщение ZINGER 08 янв 2018, 16:53
Дизельный двигатель нормально заводится, если у него компрессия более 22 кг/см2. Если компрессия во всех цилиндрах двигателя менее 20 кг/см2, то он, скорее всего, не заведется. Хотя известен случай запуска дизеля при компрессии 12 кг/см2 — для запуска ему в цилиндры влили трансмиссионное масло.
ZINGER
Баллы репутации: 29
Сообщение Aleksandr-2012 08 янв 2018, 19:03
ТНВД на сколько я знаю были индуктивные и резистивные, возможно ТНВД поменялся а мозги не понимают в чем дело?
Если заводится а потом глохнет значит думаю дело в электрической части и управляющая если на приборке загорается значит она возможно не согласована с насосом
Aleksandr-2012
Авто: М41
Сообщение Eltoro 08 янв 2018, 19:08
Нахуй такие свапы :facepalm:
Баллы репутации: 54
Сообщение ZINGER 08 янв 2018, 20:45
Eltoro писал(а):Нахуй такие свапы :facepalm:
Согласен на все 100, особенно с компрессией в 20
ZINGER
Баллы репутации: 29
Сообщение Vetall 08 янв 2018, 21:34
В книге по двигателю м41 норма 20-22. Тех литературу читайте :facepalm:
Vetall
Авто: E36
Сообщение Vetall 08 янв 2018, 21:37
Aleksandr-2012 писал(а):ТНВД на сколько я знаю были индуктивные и резистивные, возможно ТНВД поменялся а мозги не понимают в чем дело?
А к Вашем мыслям склонен больше всего... Завтра возьму шнур, почитаю... Если что шиванут
Vetall
Авто: E36
Сообщение ltybc13 08 янв 2018, 21:43
Пишут шо компрессия выше 20. То степень сжатия 22.
Так шо как минимум, 20 в наличии, это минимально допустимая.
http://tis.bmwcats.com/doc1003440/
Сообщение Vetall 08 янв 2018, 23:00
ltybc13 писал(а):Пишут шо компрессия выше 20. То степень сжатия 22.
:+1: :co_ol:
Vetall
Авто: E36
Сообщение ltybc13 08 янв 2018, 23:10
Ну 20 уже ниже не куда со слов завода. Но очень часто на то шо говорит завод у нас забивают.
Так шо с одной стороны :ya_hoo_oo: а с другой :upset:
Сообщение AlexTracer 08 янв 2018, 23:41
Компрессия при нормальной поршневой должна быть выше чем степень сжатия. Если для М52 при 10.5:1 компрессия 12-14, и то 12 это уже тыщ 200 пробега, то для 22:1 наверное должна быть около 25-27. Так шо да, 20 мало
Авто: BMW 540i xDrive
Сообщение Vetall 09 янв 2018, 01:14
AlexTracer писал(а):Компрессия при нормальной поршневой должна быть выше чем степень сжатия. Если для М52 при 10.5:1 компрессия 12-14, и то 12 это уже тыщ 200 пробега, то для 22:1 наверное должна быть около 25-27. Так шо да, 20 мало
Двигатель с рабочей машины. Которая заводилась с пол тыка как на холодную так и на гарячую. Без каких либо дефектов. С пробегом в 210тыщ. Вы тупо флудите все! Один человек только сказал умную вещь на что обратить внимание... Я тему создал не для флуда а для умных советов. Про компрессию я и так знаю... Если по сути моего вопроса нечего сказать лучше не пишите ничего... Я книги и сам читать могу, вы давайте практику. А то у нас получаеться все умные а как решить проблему то и некого ( диванные бмвшники). Это не в обиду сказано а всем на заметку!
Vetall
Авто: E36
Сообщение AlexTracer 09 янв 2018, 01:39
М52 мой с компрессией 6 как бы тоже отлично заводился с пол тычка :nez-nayu:
Сообщение top 09 янв 2018, 02:43
Собрались тут флудерасты. Совет дайте из практики. А то как диванные БНВешники... Совсем обнаглели.
:men:
top
Авто: 328i coupe
Сообщение ltybc13 09 янв 2018, 09:57
Так подкинь мозги с машины у которой взяли двигатель и посмотришь. Вообще удивительно покупать свап с работающей машины и не забрать мозги с нее.
Зарегистрированные пользователи: A_lex8, Alex86, babay74, Bing [Bot], dilos2, FORSAGE-LAWYER, Ghost_wild, Google [Bot], taiken, Vodianoi, zalojnik
