Знатокам електрикам М43б16, троїть, глохне.
Re: Є хто з мотором М43б16, Київ
Сообщение vlad3005 03 янв 2018, 23:59
DonaQ писал(а): якби проблема була в лямбді, вони б найшли зразю цей трабл.
Не факт, надо знать работу лямды на бмв :-D но скорей всего она наелась...
Rasp писал(а): Проверь +5 вольт которые выдает блок управления на датчики, возможно у тебя где-то масса отгнила.
а что ошибок не будет и по факту показатели будут если масса?
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Re: Знатокам електрикам М43б16, троїть, глохне.
Сообщение DonaQ 04 янв 2018, 09:17
Короче проїздив я без глюків 35км, щойно знов почались плавати обороти на холостих, хоча не глохне. Лямбда релєшкою відключається? Чи це тільки прогрів, і вона коли прогрівається знову посинає давати якісь показники? Релє відключив ближнє праве, якщо зі сторони водія.
DonaQ
Авто: BMW 316 e36 M43
Сообщение DonaQ 04 янв 2018, 09:21
Доречі почали плавати обороти, коли різко затормозив, хоча можливо це збіг.
DonaQ
Сообщение Rasp 04 янв 2018, 09:24
Реле там для подогрева стоит и толку от его отключения не так уж и много, лямбда сама выхлопом прогреется и будет работать, отключать нужно только разъем внизу. К тому же проблема может быть не в самой лямбде, а в разъеме залитом водой изнутри, к примеру, или перебитой и коротящей проводке на лямбда зонд (она внизу висит, так что может быть что угодно с ней).
Сообщение DonaQ 04 янв 2018, 09:30
Значить зараз поїду яму шукати щоб роз'єм відключити.
DonaQ
Сообщение DonaQ 04 янв 2018, 10:30
Але телриттчно, якщо машина воскресла коли релє лямбди відключив, значить в лямбді проблема? Чи мозги починають працювати в аварійному режимі і потім роздупляються і по новій глючать? Все таки 35 км по-людськи їхала :hi_hi_hi:
DonaQ
Сообщение DonaQ 04 янв 2018, 18:57
Відключив лямбду, їжджу нормально, обороти іноді 700-800 поболтаються на холостих кілька секунд і оспокоїться. Завтра їду в Тернопіль, надіюсь все буде ок
DonaQ
Сообщение vlad3005 04 янв 2018, 19:38
Rasp писал(а):Реле там для подогрева стоит и толку от его отключения не так уж и много, лямбда сама выхлопом прогреется и будет работать,
Отрабатывать она конечно будет, но в смесеобразовании скорее всего не учавствует. :-D
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение Rasp 04 янв 2018, 20:15
Несколькими сообщениями выше было написано как она не будет участвовать :) Прогрелась и погнала, ну может ошибку по подогреву запомнит :nez-nayu:
Сообщение TUNE UP 04 янв 2018, 21:49
Проводка на лямбда - зонд может намокать, тогда на сигнальном проводе (черном) поднимается напряжение - мозг начинает беднить смесь и понеслась... Подогрев отключаешь- убираешь 12 вольт со жгута и проблема уходит (может быть), но полноценного лямбда-регулирования не будет.
BOSCH сервис, инжектор - центр http://tune-up.com.ua/
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение DonaQ 26 янв 2018, 15:03
Поміняв лямбду два тижні тому, машина перстала троїти, все ок (хоча іноді обороти палавали але не довго, і стабілізувались). Потрібно було мити двигун (бо десь соплив), почались пріколи з запуском. На морозі перший старт не спрацьовував стартер, перебрав стартер, проблема залишилась, відвожу на СТО у них все заводиться, сьогодні заїхав на мойку, двигун знов почав троїти та глохнути, як першого разу, витягаю релє лямди, все ок. Знову полетіла лямбда? Що може її виводити з ладу? таке враження що щось поробили тій машині.... я просто в пєчальці і розпачі(((
DonaQ
Сообщение vlad3005 26 янв 2018, 17:55
Так ты же убрал подогрев лямды ошибка появилась мозги пошли работать по усредненным значениям вроде так поправте знатоки
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение DonaQ 26 янв 2018, 19:08
Можливо, але я поміняв лямбду і 2 тиждні їздив без збоїв, двигун рівненько працював, на бориспільській 160 їхав. Я от замітив що після мойки в мене мокро в районі акумулятора, може тав в мозги підмочує і воно все лагає? Просто машина була в Байкера на сирці, вони там її нормально прочекали, хоч і до лямбди не добрались...
DonaQ
Сообщение dimentio 21 мар 2018, 08:14
Сними защитную крышку на мозгах, вытащи мозги, сними разъём и посмотри может где контакты поокислялись, может провод отгнил, проверь ещё дренажные отверстия под лобовым, если они забиты мусором то естественно будет подтапливать
dimentio
Авто: e36 м43в16=>М42В18=>BMW E46 330D
Сообщение sailorpapay 21 мар 2018, 10:01
Вангую капиталку
Сообщение Adik8084 26 мар 2018, 15:06
Помогите пожалуйста устранить проблему по тому что уже нету сил!
Ситуация такая БМВ Е36 м44 двигатель, сначала накрылся стартер и дня два я её заводил с толкача так как на СТО была очередь, после чего она перестала заводится с толкача, только схватит и сразу глохнет, после чего я её мучить не стал и она стояла дней 5 после чего мне сменили стартер и завести её не смогли. На холодную машина только заведётса работает секунд 7 и сразу глохнет при этом машина троит и с трубы валит темный дым, только таким образом машина прогреется до рабочей температуры сразу работает ровно и не глохнет, но стоит ей снова остынуть и снова наша песня хороша начинай сначала!
Если можно то киньте ответ и в личку))
Adik8084
Авто: BMW E36 318 IS cupe
