Вялый запуск m50
Вялый запуск m50
Сообщение evilbeaver 15 дек 2017, 23:12
Всем добрый,
имеем ваносный м50б20.
два дня как появился странный симптом, на холодную и после ночного простоя двигло стало вяло заводиться.
В качестве примера
 видос не мой
Едет норм, разве что на холодную первые минуты как нажимаешь на педаль рывками стартует(до 1500) потом норм. Тоже это вылезло за последние два дня. Грешу на не прогретый автомат.
Как прогреется все норм.
До гаража еще не доехал что бы почитать ошибки, но и на какой то датчик это не похоже, хотя хз.
Есть предположение что это либо регулятор давления, что странно так как новый стоит чуть больше месяца.
Либо обратный клапан. Он же в баке? Да? :upset:
Либо насос.
Либо что то еще.
У кого какие идеи? :upset:
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Re: Вялый запуск m50
Сообщение 00888 15 дек 2017, 23:23
По факту получается что не выходит на прогревочные обороты.
Делаю ставку на датчик температуры ОЖ, который идет на мозги (их там два, один на приборку второй на мозги).
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Сообщение evilbeaver 15 дек 2017, 23:27
00888 писал(а):По факту получается что не выходит на прогревочные обороты.
:sh_ok:
Тоже меняный. Ориг. :upset:
Понятно что гарантии нет что он будет рабочий, но все же.
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение matsehora 15 дек 2017, 23:43
М50 в кузове е46? Кто так свапнул по крутому :men:
Авто: BMW 325i
Сообщение evilbeaver 15 дек 2017, 23:44
matsehora писал(а):М50 в кузове е46? Кто так свапнул по крутому :men:
36 :)
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение matsehora 16 дек 2017, 00:03
36 :)
Ааааа.. Видео не твоё..
Кстати, ничего критичного не заметил
Авто: BMW 325i
Сообщение evilbeaver 16 дек 2017, 00:13
[/quote]
Кстати, ничего критичного не заметил[/quote]
это вопрос или утверждение?
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение 00888 16 дек 2017, 01:06
:sh_ok:
Датчик Б/У?...
Если да то попробуй новый, пусть и заменитель какой нибудь, но все же новый.
И хорошо бы все же ошибки почитать, тошо так это все пальцем в небо_)...
У меня на Е34 с М50В20TU была та же фигня, вдобавок еще и стрелка на приборке показывала "наоборот", т.е. на холодную лежала в красной зоне и шла по мере прогрева против часовой стрелки к синей зоне. Так вот поменял оба датчика на новые, прогревочные появились а стрелка так и лежала. Машину так и продал. новый владелец это вылечил, сказал что были перепутаны провода на датчик и потому такое давало.
У тебя мож та же фигня, мож трабл с самой проводкой или фишкой (и такое бывает, мы то не знаем кто там лазил до тебя)....
Авто: BMW E39 540i
Сообщение matsehora 16 дек 2017, 01:21
evilbeaver писал(а):это вопрос или утверждение?
Утверждение. По видео тачка заводится нормально
Авто: BMW 325i
Сообщение evilbeaver 16 дек 2017, 01:37
00888 писал(а):Датчик Б/У?...
Датчик новый.
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение Eltoro 16 дек 2017, 01:42
Запуск, как запуск. :du_ma_et: :ne_vi_del:
Баллы репутации: 55
Сообщение TUNE UP 04 янв 2018, 22:04
"Вялый запуск" и видео другого автомобиля - довольно не информативно. Дёргаться в разгоне на низах может по высоковольтке: свечи, наконечники, катушки, масло в шахтах....
BOSCH сервис, инжектор - центр http://tune-up.com.ua/
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение evilbeaver 05 янв 2018, 10:09
Давайте еще раз и сначала. Теперь с моим видосом.
Было поменяно на новое:
Регулятор давления топлива
Датчик температуры ОЖ (старый не беспокоил, поменял потому что мог)
Датчики детонации(оригинал), затянуты по всем правилам. Соответсвенно и поменяны прокладки впуска и колечки форсунок.
Недели две все было ок, а потом началось вот такое... :ne_vi_del: (после ночи простоя)
До этого обороты скакали примерно до 1000 и с прогревом опускались до холостого. на горячую скакали до 1000 и сразу до холостого.
Сейчас на горячую так же как и до этого - 1000 и сразу холостой.
Может 00888 прав и мне попался какой то странный датчик ОЖ...
на комп диагностике не к чему прикопаться. Куда копать дальше?
Зы. не помню пробовал или нет, но мне кажется что если запустить мотор (как на видео) потом заглушить и сразу снова завести но вроде все ок, но я не помню делал я такую операцию или нет.
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение vlad3005 05 янв 2018, 22:52
evilbeaver писал(а): (после ночи простоя)
:upset: А ,что лампа давки масла так долго тухнет?
а на не твоём видосе вроде как двиг.прогрет и обороты норм :upset:
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Сообщение ltybc13 05 янв 2018, 23:02
Лампошка давки печаль.
Баллы репутации: 29
Сообщение evilbeaver 05 янв 2018, 23:58
ltybc13 писал(а):Лампошка давки печаль.
:ny_tik: знаю. клапан под фильтром, не меняется, а найти стакан с клапаном внизу и не сопливыми заглушками не реально(
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение ltybc13 06 янв 2018, 00:23
:facepalm: Аж голова у меня разболелась от Ваших слов.
Купить можно у этого человека. https://www.drive2.ru/l/7391504/
Я покупал. У меня такой в м54 отлично работает.
При этом сам клапан красивый. Думал себе может на ключи брелком заказать.
Баллы репутации: 29
Сообщение evilbeaver 06 янв 2018, 01:04
ага, знаю такую тему. только клапана у нас в разных местах. и они разные
 у меня
 у ТЕБЯ на ь52
evilbeaver
Авто: Bmw e36 320
Сообщение ltybc13 06 янв 2018, 01:19
Понял. Но надо шо то делать. Говорят шо как у тебя клапана не убиваемы. Обладатели м54 плачут за таким масло стаканом как у тебя. Ну я не плакал но то такЭ.
Баллы репутации: 29
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Google [Bot]
