SOS Позняки, потрібно замінити замок запалювання!
Сообщение DonaQ 23 ноя 2017, 17:09
Не зміг заглушити машину і витягнути ключ. Вдобавок здох акумулятор.
Машина стоїть на вул. Здолбунівська. Так як руль заклинив, не можу відштовхати в СТО яке поруч, а вони на "виїзді" (через дорогу) не працюють.
Короче замок купив, витягнути серцевину не можу, розблокувати руль відповідно теж. Стою, колядую, а в сууботу вранці в відрядження. Хто може під'їхати допомогти, звичайно ж за гонорар :) ?
Последний раз редактировалось DonaQ 23 ноя 2017, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
DonaQ
Авто: BMW 316 e36 M43
Re: SOS Накрився Замок запалюваня, заклинив руль, здох акум
Сообщение Eltoro 23 ноя 2017, 17:14
Хули там ту блокировку срывать?
Если очень надо - крутани тот руль сильнее, блокировка вывалится с потрохами. (по кайней мере - до СТО доедешь). Да и дешевле это, чем эвакуатор вызывать :nez-nayu:
Сообщение taiken 23 ноя 2017, 17:25
Проблема в том что мало просто снять личинку. Надо еще потом открутить глухие болты которые держат рулевую колонку и замок, для того чтобы добраться до блокиратора руля.
п.с. я в противоположном конце города
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение DonaQ 23 ноя 2017, 17:30
taiken писал(а):Проблема в том что мало просто снять личинку. Надо еще потом открутить глухие болты которые держат рулевую колонку и замок, для того чтобы добраться до блокиратора руля.
Це означає що там гемор ще той? а глухі болти точно треба зривати?
DonaQ
Сообщение taiken 23 ноя 2017, 17:35
В подродностях уже не помню, но просто снятие личинки не поможет, если у тебя там рассыпался блокиратор.
Пробуй сначала снимать личинку, потом уже снимать замок.
https://www.drive2.ru/l/288230376151887605/
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение DonaQ 23 ноя 2017, 18:14
А як зняти верхню частину кожуха? Там якась закльопка?
DonaQ
Сообщение taiken 23 ноя 2017, 18:20
DonaQ писал(а):А як зняти верхню частину кожуха? Там якась закльопка?
Там пластиковый саморез на крест, сверху над рулем отверткой выкручиваешь.
Сначала надо снять нижнюю часть, там точно такой же пластиковый саморез.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение DonaQ 23 ноя 2017, 19:51
Короче, не получилось у мене знати личинку. Зняв тільки руль. Тому був би дуже взячний, якби хтось, хто вже робив подібні муви під'їхав допомогти завтра, звичайно я оплачу потрачений час :)
DonaQ
Re: SOS Позняки, потрібно замінити замок запалювання!
Сообщение 175 23 ноя 2017, 21:50
Бля,никто завтра к тебе не приедет,я тоже не могу,для того что бы расклинить замок бери молоток,дальше- ключ пытаешься проворочивать (натяни рукой) а снизу по корпусу замка зажигания хуяришь молотком и поверь должно сработать
Баллы репутации: 413
Сообщение Eltoro 23 ноя 2017, 21:54
175 писал(а):..для того что бы расклинить замок бери молоток,дальше- ключ пытаешься проворочивать (натяни рукой) а снизу по корпусу замка зажигания хуяришь молотком и поверь должно сработать
Серег, а ты в 90-х чем занимался, если не серкет? :-D
Сообщение DonaQ 23 ноя 2017, 21:56
175 писал(а):Бля,никто завтра к тебе не приедет,я тоже не могу,для того что бы расклинить замок бери молоток,дальше- ключ пытаешься проворочивать (натяни рукой) а снизу по корпусу замка зажигания хуяришь молотком и поверь должно сработать
Я не зможу зняти корпус замка без молотка?
DonaQ
Сообщение 175 23 ноя 2017, 22:19
Снять не снимишь,а замок должен расклинить
Сообщение миколайович 23 ноя 2017, 22:26
Загугли в неті там купа відосів як зняти замок.
миколайович
Авто: bmv 318i
Сообщение 175 23 ноя 2017, 22:57
Не поможет
Сообщение BADBOY 23 ноя 2017, 23:01
Есть одно интересное видео на ютюбе
Это не далеко от моей работы завтра смогу на обеде подскочить, может что-то и выйдет.
ПРИГОН АВТО ИЗ США
Продажа автозапчастей
BADBOY
Авто: M52B28 MT
Сообщение Doctor_Bymer 23 ноя 2017, 23:06
Тебе нужно снять блокиратор рулевой колонки, прикурить и завести машину? Если ничего не решишь до обеда набери меня. Если с работой все сростется попробую подъехать и что-то будем думать.
093-820-12-51 (Максим)
Лучшей машиной автозавода ВАЗ… признана BMW директора завода…
https://www.drive2.ru/r/bmw/458079085193641701/ Изображение
Doctor_Bymer
Авто: 328і Е36 "сарайвагон"
Баллы репутации: 17
Сообщение BADBOY 23 ноя 2017, 23:13
Машина с EWS?
ПРИГОН АВТО ИЗ США
BADBOY
Авто: M52B28 MT
Сообщение DonaQ 23 ноя 2017, 23:43
BADBOY писал(а):Машина с EWS?
НАпевне ні, 94 рік.
DonaQ
Сообщение DonaQ 23 ноя 2017, 23:49
Doctor_Bymer писал(а):Тебе нужно снять блокиратор рулевой колонки, прикурить и завести машину? Если ничего не решишь до обеда набери меня. Если с работой все сростется попробую подъехать и что-то будем думать.
Я думав тільки серцевину поміняти, але походу там заклинуло все, і треба розбирати весь замок (як показано на фото вище). У мене вже є замок на заміну, але час піджимає (в суботу потрібно їхати на Тернопільщину). Тому самому набивати шишки немає часу. А прикурювати не потрібно, так як замовив новий акумулятор.
DonaQ
Сообщение Doctor_Bymer 24 ноя 2017, 00:08
НАпевне ні, 94 рік.
С завода точно с ЕВС но по факту могли уже отключить. У тебя стоит ЕВС 2
Набери после обеда. Если все сложится завтра все поборим )
Doctor_Bymer
Баллы репутации: 17
