Всем доброго времени суток!
Ребят, у кого есть возможность достать за адекватные деньги вот такую релюшку?!
Ну очень хочется сделать ДХО по фен-шую!)
Sychevskiy.m писал(а):достать за адекватные деньги
WINN3R писал(а):В свій час шукав за адекватні гроші - не знайшов
Але паралельно знайшов мануал, як цю релюшку заміняють іншою, ціна якої пару грн. Сам не робив, але якщо є бажання можна спробувати: http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ights.html
Sychevskiy.m писал(а):Ребят, нашел идеальный выход с положения максимально приближенный к фен-шую!!!
Цена вопроса - 100-150грн.
Завтра отпишусь с фотоотчётом!
Sychevskiy.m писал(а):Так же хочу попросить модератора перенести эту тему в раздел "техничка", думаю будет полезно многим!)
Sychevskiy.m писал(а):Так как в ней ДХО включалось вместе с габаритами, что считаю бессмысленным, ведь ДХО должно включаться при включенном зажигании и тухнуть при включении ближнего света! Верно!?)
Sychevskiy.m писал(а):ДХО работает отменно!
При запуске мотора - дальний светится в пол накала, глушим мотор - тухнет, включаем габарит - ДХО светится, включает ближний - тухнет, моргание дальним тоже работает.
Kulichok писал(а):Херово, когда ты не прочь заколхозить дхо, но у тебя билинзы
troiak писал(а):Kulichok писал(а):Херово, когда ты не прочь заколхозить дхо, но у тебя билинзы
,по етой причине так и продал билинзи
Kulichok писал(а):troiak писал(а):Kulichok писал(а):Херово, когда ты не прочь заколхозить дхо, но у тебя билинзы
По причине дхо? Наркоман?
Это не правильный алгоритм.
ДХО включены при включенном зажигании, при выключении зажигания ДХО тухнет. Питание ДХО завязано на зажигание.
Если включить габариты то ДХО должно выключится и наоборот.
Sychevskiy.m писал(а):Это не правильный алгоритм.
Не согласен, сейчас объясню!
Перед Комппакт, у меня была 7ка е65, там ситуация с ДХО решилась намного проще, прописали в блоке LCM данную функцию и всё!
Так вот в 7ке, ДХО тухло только при включении ближнего, при включенных габаритах дальний светился.
В принципе по этому алгоритму я и сделал так на тройке.
Но если подправить немного схему, то можно сделать чтобы ДХО тух и при включении габаритов!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], skorobogus
