Заклинил замок( шо робыть?
Сообщение Stas 05 окт 2017, 23:30
Всем привет)
Грусть- печаль непонятная произошла...
М52 б25 97 год автомат
Сел ехать, провернул ключ, провернул до зажигания, и все...зажигание светится,а ключ не туда не обратно не проворачивается :sh_ok: При этом ключ вынемается с замка свободно...Скинул клему и чешу репу,что делать дальше..?
Завелась бы с толкача да поехал бы на СТО хотя бы,а так автомат :nez-nayu:
Такое ощущение, что что-то с лечинкой произошло или хз, что дальше делать, что разбирать и что менять???
Похожую тему вроде нашел,но там другая ситуация немного была
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости)
Stas
Авто: bmw 323i
Re: Заклинил замок( шо робыть?
Сообщение taiken 05 окт 2017, 23:33
Можешь снять обшивку над ногами водителя, и открутить контактную группу замка зажигания
Ключ в замок зажигания, и отверткой поворачиваешь контактную группу чтоб завести тачку.
И едешь на СТО.
п.с. это в том случае если там на автомат каких то приблуд дополнительных не стоит - автоматом не владел, не в курсе.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение koddy-and1 05 окт 2017, 23:35
Переломало внутренний элемент замка, а он силуминовый. У меня была аналогичная ситуация на парковке супермаркета. Но все же, нужно разобрать и посмотреть замок.
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Баллы репутации: 140
Сообщение Stas 06 окт 2017, 16:46
Спасибо за советы :dr_ink:
С горем пополам снял личинку замка,она подклинивает, попробую промыть и смазать,но сомневаюсь что поможет. Тогда придется менять личинку с ключом на новое :du_ma_et: Только где ж такое дело продается, плюс на ключе иммобилайзер есть походу
Stas
Авто: bmw 323i
Сообщение Kulichok 06 окт 2017, 17:38
Stas писал(а):Спасибо за советы :dr_ink:
вскрываешь ключ и переставляешь семечку в новый. делов на 1 минуту
Сообщение Stas 06 окт 2017, 21:18
Это понятно, а что есть в продаже новые личинки замков с ключами на е36, или с разборки такой же раздолбаный брать?
Stas
Авто: bmw 323i
Сообщение Midosh 06 окт 2017, 21:22
Stas писал(а):Это понятно, а что есть в продаже новые личинки замков с ключами на е36, или с разборки такой же раздолбаный брать?
Ну с разборки не такие они уже и раздолбаные
Midosh
Авто: Е36ой седанчик
Баллы репутации: 13
Сообщение koddy-and1 07 окт 2017, 10:10
Раз на раз не приходится...
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Сообщение DonaQ 20 ноя 2017, 23:52
У мене сьогодні походу теж здох, але ключ не витягаєтсья з замка, і не глушиться машина. Прийшлось на 5 і глушити. Власне руль блокується, щолчків невідчувається при прокрутці ключа. Значить під заміну без варіантів?
DonaQ
Авто: BMW 316 e36 M43
Сообщение sailorpapay 21 ноя 2017, 08:48
DonaQ писал(а):У мене сьогодні походу теж здох, але ключ не витягаєтсья з замка, і не глушиться машина. Прийшлось на 5 і глушити. Власне руль блокується, щолчків невідчувається при прокрутці ключа. Значить під заміну без варіантів?
есть вариант туда саморез вкрутить. 175 вродь делает такую тему
Сообщение DonaQ 21 ноя 2017, 10:25
І тіпа буде працювати?
DonaQ
Сообщение Stas 21 ноя 2017, 12:56
Итак, прошло уже почти 2 месяца после обильной прмывки и смазки личинки, пока все норм работает и не клинит...На разборках мне зарядили 80 баксов за замок :sh_ok:
Буду надеяться что будет и дальше норм работать.
Stas
Авто: bmw 323i
Сообщение Stas 21 ноя 2017, 12:58
Мне помог этот видос https://youtu.be/DKmh3y6lQ08
Stas
Авто: bmw 323i
Сообщение DonaQ 21 ноя 2017, 15:18
Пробував, не помагає, тільки в одну сторону разок спрацьовує (на заводку) назад не повертається
DonaQ
Сообщение 175 22 ноя 2017, 22:47
До пизды промывка ,продувка и тд,если ключ стерся (это практически у всех) ,вы кончаете замок,рано или поздно он заклинит или провернется
А с саморезом конфиг есть,могу сделать,но выходит правда 50 на 50
Баллы репутации: 413
Сообщение Shivershy 22 ноя 2017, 23:28
175 писал(а):До пизды промывка ,продувка и тд,если ключ стерся (это практически у всех) ,вы кончаете замок,рано или поздно он заклинит или провернется
после твоих слов заменил слизанный ключ на запасной(новый) :)
Shivershy
Авто: метро
Сообщение 175 22 ноя 2017, 23:52
Ну и как?
Сообщение Shivershy 22 ноя 2017, 23:59
175 писал(а):Ну и как?
однозначно стало лучше,как по мне то ключ плотнее входит в замки дверные и зажигание
Shivershy
Авто: метро
Сообщение Doctor_Bymer 23 ноя 2017, 08:41
У тебя походу вал в замке сломало, если это так то набери меня. У меня был вал
093-820-12-51
Лучшей машиной автозавода ВАЗ… признана BMW директора завода…
https://www.drive2.ru/r/bmw/458079085193641701/ Изображение
Doctor_Bymer
Авто: 328і Е36 "сарайвагон"
Баллы репутации: 17
Сообщение Doctor_Bymer 23 ноя 2017, 08:47
Stas писал(а):Всем привет)
Решил с замком? Смазка и продувка не знаю как поможет, а вот ведешку не вздумай лить. У меня была такая чепуха. В итоге личинка под замену. С имебелайзерлм проблем не будет. В каждом ключе стоит семечка которую можно перекинуть и все будет работать. Записью выше мой номер тел. будет желание набери розкажу шоли как я делал...
Doctor_Bymer
Баллы репутации: 17
