Кто ставил полный БК в компакт
Сообщение Slavytich 16 авг 2017, 15:58
Доброго времени суток. Хотел спросить ставил ли кто-то полный БК в компакт. Просто судя по вину авто, с которого моя новая проводка, имеет такую функцию как "S542A-система автоматической диагностики (CHECK CONTROL)". Теперь думаю есть ли смысл ставить овощной компактовский БК, если есть уже готовая проводка под полноценный. Если кто-то проделывал такую операцию, то поделитесь пож. опытом или дайте ссылку на инфу. Заранее спасибо :nez-nayu:
Если купе часто заправлять после 18:00, то оно превратится в компакт)
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Re: Кто ставил полный БК в компакт
Сообщение Man1fest0 16 авг 2017, 16:07
Помимо проводки для работы блока чек контроля нужны еще датчики, которые он будет чекать. Типа уровня омывашки, ож и т.д. Можно поставить полный бк и без чек контроля, как сделал я. Будет показывать расход, километраж на остатке бенза, температуру, блаблабла, что на передней панели + доп меню (тесты): вольтаж в бортовой сети, расход на хх, моментальный расход, количество литров в баке и т.д. В полный БК вся инфа, в основном, идет от приборной панели. Если все еще интересно его ставить - могу проконсультировать))) А вообще инфа есть вся в моем БЖ)
Но это, что касается полного бк на 18 кнопок в купешке) В компакте другие бк. И там, вроде, не было блока чек контроля?
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Slavytich 16 авг 2017, 16:15
Другой, но проводка не от компакта, а от туринга. Спасибо. Почитаю ваш журнал
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение Man1fest0 16 авг 2017, 16:19
Slavytich писал(а):Другой, но проводка не от компакта, а от туринга. Спасибо. Почитаю ваш журнал
Пожалуйста.
На самом деле, всё просто. Главное собраться с мыслями и внимательно прочитать что куда подключать :)
Моя запись на драйве https://www.drive2.ru/l/9220359/
 Инфа из интернетов
Изначально имелась машина с часам и термометром, по схеме можно подключить без проблем и на машину без всего либо с 11 кнопочным БК. Они все друг с другом взаимозаменяемы.
Понадобятся:
1) Сам БК
2) Два штекера на него Х1070(черный, при наличии часов он у вас уже есть) и Х1071(белый, необходимо докупить сразу)
3) Зуммер, стоит внизу водительской панели (с разъемами и жгутом проводов)(плюс он на приборку подключается, на 2 пин на разъеме Х522 (трехштырьковый)(и туда же плюс и земля))
3) Провода, изолента и т.д.
4) Полдня свободного времени
5) Базовые знания в электрике
Схема подключения:
X1070(черный)
1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен)
2 (сине-красный) (идет на лягушку тормозов)(не подключен)(буду подключать, отпишусь по факту)
3 (бело-голубой) (модуль чек-контроля)(не подключен)
4 (бело-зеленый) (модуль чек-контроля)(не подключен)
5 (бело-серый) (модуль чек-контроля)(не подключен)
6 (сине-коричнево-желтый) (26 пин на X17(голубой на приборной панели) чек-контроль
7 (не подключен)
8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима)
9 (зелено-синий) (на Х17(голубой на приборке), 4 пин)(отвечает за информирование БК о том, что движок заведен, без него БК фактически не работает)
10 (бело-голубой) (зуммер)
11 (бело-красный) (зуммер)
12 (коричнево-серый) (датчик температуры под капотом в левом канале охлаждения тормозов)
13 (черно-белый) (2 пин на X17(голубой, приборка), отвечает за скорость)
14 (фиолетово-белый) (45 предохранитель)(под рулевой колонкой фиолетово-белый провод)
15 (сине-фиолетово-белый) (24 пин на Х17(голубой на приборке) сигнал диммера
16 (серо-красный) (внутреннее освещение)
(-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый))
(-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый))
X1071(белый)
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
2 (не подключен)
3 (черно-голубой) (не подключен)
4 (коричнево-красный) (кнопка на правом подрулевом, Х32, 10 пин)(в общем то не нужен, работает только для цикличного переключения функций БК. Возможно сделать самому отдельную кнопку (без фиксации), которая замыкает 4 пин на землю (13 пин), как я и сделал)
5 (бело-фиолетовый) (12 пин на Х16(белый на приборной панели))
6 (бело-черный) (21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива)
7 (бело-желтый) (11 пин на Х16белый на приборной панели))
8 (красно-серо-желтый) (18 пин на Х1070, 31 предохранитель)
9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива)
10 (не подключен)
11 (не подключен)
12 (не подключен)
13 (коричневый) (17 пин на Х1070, земля)
14 (черно-бело-желтый) (на кондишку)(по идее не нужнен, если у вас нет автономной системы охлаждения/обогрева)
15 (не подключен)
16 (не подключен)
17 (не подключен)
18 (не подключен)
И в общем то все, БК полностью работоспособен без блока чек-контроля.
Функции БК:
• (1000) (100) (10) (1) - Для ввода соответственно тысяч, сотен, десятков и единиц того или иного параметра.
• Set/Reset - Аналог клавиши Enter на более простых компьютерах, сохраняет введенные данные. При нажатии в режиме часов загорается/выключается символ звукового сигнала. Будет пикать за примерно полминуты до окончания каждого часа.
• (UHR/DAT) - Переключает время на дату и наоборот для отображения\\изменения. Приглашение на ввод года появляется после ввода даты. 2000-й год работает без вопросов. Данные сохраняются после нажатия на s/r, при этом секунды, хотя и не отображаются, сбрасываются в 00.
• (VERBR) - Расход топлива 1 и расход топлива 2. Отсчет начинается после нажатия s/r. Показывает интегральный расход топлива на 100 км пути. Два регистра могут быть использованы для отслеживания расхода, например, на всей дистанции и какого-либо ее участка.
• (REICHW) - Сколько км можно еще проехать на оставшемся топливе. При значении менее 15 км появляются прочерки (очень пора кормиться). При наличии символа "+" рядом с км топлива в баке больше, чем указано в км или бак полный.
• (GESCHW) - Средняя скорость. Отсчет начинается после нажатия s/r.
• (A-TEMP) - Температура окружающего воздуха. Может быть не актуальна после стоянки с теплым двигателем (нагревается датчик в переднем бампере). Актуализируется по мере движения. При температуре +3С при включении зажигания выдается предупреждение (пикание). Означает, что при +3С теоретически возможно образования наледи на эстакадах и т.п., т.е. призыв к осторожности.
Нижний ряд:
• (ZEIT) - Считает время (по аналогии с расходом). Сначала в минутах:секундах, потом часах:минутах. Максимальное значение 99 часов 59 минут. Это просто elapsed time (таймер короче) и ничего больше. Останавливается при выключении зажигания и возобновляется при его включении. Отсчет начинается после нажатия s/r. В машинах, оборудованных стояночным подогревом (парк вентилейшн) задает время пуска и остановки подогрева соответственно.
• (DIST) - Можно ввести расстояние до предполагаемой цели. Просто ведет обратный отсчет км и расчетное время прибытия. При этом исходя из динамики движения экстраполируется время прибытия. Отсчет начинается после нажатия s/r.
• (LIMIT) - Лимит скорости. Если текущая скорость превысила заданную на более чем 5 км/ч, БК блямкает и светодиод начинает мигать. На доску выводится сообщение.
• (CODE) - Иммобилайзер. Ключ в положение радио, ввести код из 4 (любых) цифр, нажать s/r, выключить зажигание. При этом активизируется отслежка открывания капота, заднего сидения и вынимания магнитолы. Если одно из трех не на месте, светодиод призывно мигает - надо проверить все ли закрыто/вставлено на место. При следующем включении зажигания необходимо ввести код (желательно такой же, какой был в начале любым) и нажать s/r. Без этого мотор пустить невозможно, а после 3-й попытки запуска включается сигнализация.
Если в нижней части доски есть дисплей, то вся информация с БК может быть на нем независимо отражена. Выводится путем последовательного нажатия на переключатель поворотников к рулевой колонке (там стрелочка и буковки - BC). Последовательность отображения можно запрограммировать. Для этого нажать на переключатель и удерживать его в течение 3 секунд. Загорится PROG 1. Нажимать на БК те кнопки, информация от которых желательна на дисплее. Окончание по s/r, при этом информация проходит циклически и не обязательно ее всю выводить. Для выбора между расходами использовать кнопку km/miles. Аналогично для двух значений ZEIT и времени/даты. Если s/r нажать сразу после приглашения PROG 1, на дисплей будут выводится последовательно все данные с БК.
Недокументированные возможности БK E36
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Список функций:
• 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
• 2 Моментальный расход в литрах на 100 км
• 3 Моментальный расход в литрах в час
• 4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
• 5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
• 6 не используется
• 7 Остаток топлива в баке
• 8 Скорость км/час
• 9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
• 10 Установки языка БК
• 11 EINHEIT 1
• 12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
• 13 Расчетное время прибытия
• 14 Дата прошивки
• 15 Диагностика
• 16 Диагностика
• 17 Данные о автомобиле
• 18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
• 19 Блокировка дополнительных функций
• 20 Корректировка расхода топлива для БК
• 21 Сброс всех ошибок, а так же БК
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
(требует проверки, возможно что БК должен прошиваться к мозгу контретной машины)
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
EINHEIT 1:
Цифра1:
0X - CONSUM-L/100km____SPEED-km/h._____DIST-km
1X - CONSUM-L/100km____SPEED-MPH______DIST-km
2X - CONSUM-L/100km____SPEED-km/h._____DIST-miles
3X - CONSUM-L/100km____SPEED-MPH______DIST-miles
4X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-km
5X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-km
6X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-miles
7X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles
8X - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-km
9X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-km
AX - CONSUM-MPG._______SPEED-km/h._____DIST-miles
BX - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles
CX - CONSUM-km/L_______SPEED-km/h._____DIST-km
DX - CONSUM-km/L_______SPEED-MPH______DIST-km
EX - CONSUM-km/L._______SPEED-km/h._____DIST-miles
FX - CONSUM-km/L._______SPEED-MPH______DIST-miles
LIMIT отображает то же, что и SPEED. RANGE отображает то же, что и DIST
Цифра 2:
X0 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON
X1 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-ON
X2 - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-ON
X3 - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-ON
X4 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF
X5 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-OFF
X6 - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-OFF
X7 - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-OFF
X8 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON
X9 - TIME-12______TEMP-C______CHEK-ON
XA - TIME-24______TEMP-F.______CHEK-ON
XB - TIME-12______TEMP-F.______CHEK-ON
XC - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF
XD - TIME-12______TEMP-C______CHEK-OFF
XE - TIME-24.______TEMP-F.______CHEK-OFF
XF - TIME-12.______TEMP-F.______CHEK-OFF
(примечание-X-любое значение)
При переключении EINHEIT 2, никаких изменений не последовало. Скорее всего это тот же режим, что и EINHEIT 1, т.е. его можно настроить под себя, а потом как-то быстро переключаться(как неизвестно) с EINHEIT 1 на EINHEIT 2.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Сообщение Slavytich 16 авг 2017, 16:29
а точный список датчиков для чека не встречался?
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение Kulichok 16 авг 2017, 16:50
Список и мануал есть на форуме. Куда его тулить - вот вопрос
Сообщение Slavytich 16 авг 2017, 16:58
чет значит затупил, сейчас поищу на форуме. Ну, думаю попробовать вместо магнитолы :ps_ih:
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение Alexx-k 16 авг 2017, 17:32
Slavytich писал(а):чет значит затупил, сейчас поищу на форуме. Ну, думаю попробовать вместо магнитолы :ps_ih:
И нахрен он там нужен?
Уж лучше климат запилить вместо печки :a_g_a:
Сообщение Slavytich 16 авг 2017, 18:03
ну вместо магнитолы это как вариант. Я по факту могу его много где установить красиво.
Думал над климатом, но там я так понимаю проблемно весьма соединить печку климата с торпедой компакта. Плюс инфы особо нету по такому трудоемкому процессу...
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение Alexx-k 16 авг 2017, 18:36
Slavytich писал(а):Думал над климатом, но там я так понимаю проблемно весьма соединить печку климата с торпедой компакта. Плюс инфы особо нету по такому трудоемкому процессу...
Та не весьма там проблема. Ну попилить немного надо, это да, но ничего сверхестественного.
Зато приятностей у климата в разы больше чем у полного бк :nez-nayu:
Сообщение Slavytich 16 авг 2017, 20:30
блин, а я уже купил комплект компактовского кондея :-( А есть где-то описание процесса установки климата в компакт?
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение Alexx-k 16 авг 2017, 20:46
Slavytich писал(а):блин, а я уже купил комплект компактовского кондея :-(
А, ну тогда ставь.
Slavytich писал(а): А есть где-то описание процесса установки климата в компакт?
Не встречал :ne_vi_del:
Но знаю шо поебакаться есть с чем
Сообщение wolf 16 авг 2017, 21:40
а нельзя в компакт вставить торпеду от купе или седана?
как по мне так и красивее и проще :ne_vi_del:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Alexx-k 16 авг 2017, 21:45
wolf писал(а):а нельзя в компакт вставить торпеду от купе или седана?
По поводу красивее - вопрос вкуса. Мне компаря торпеда очень нра
По поводу проще - можно воткнуть с седана (видел такой компарь), но что делать с дверными картами? Они не подойдут и вид будет... :facepalm:
Сообщение Slavytich 16 авг 2017, 22:06
ну вот и мне компактовская торпеда нравится больше. Единственный минус так это нерациональное использование места между крутилками кондея и монетницей (или как там это углубление) возле ручки коробки.
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение wolf 16 авг 2017, 22:17
1. согласен со вкусом
2. а дверь компакт и купе не одинаковые? ну что бы купешные карты, не? (я просто не в курсе. ни разу не щупал и в близи не видел ни того ни другого)
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Kulichok 16 авг 2017, 22:19
Одинаковые двери только по длине
Сообщение Alexx-k 16 авг 2017, 22:29
Kulichok писал(а):Одинаковые двери только по длине
А вот буй
Компактовская короче
Сообщение Kulichok 16 авг 2017, 22:30
А спорим?
Купешные молдинги на двери стали на ура
Сообщение wolf 16 авг 2017, 22:31
значит карта от купе станет и подойдет к торпеде?
wolf
Авто: e36 2.5tds
