CAFERACER писал(а):Поменяй на механику и все проблемы уйдут.
p82988 писал(а):кто нибудь знает сколько по времени снять акпп и поставить займёт? хотя-бы примерно
fallen_angel писал(а):p82988 писал(а):кто нибудь знает сколько по времени снять акпп и поставить займёт? хотя-бы примерно
3-4 часа
p82988 писал(а):Готов приехать в Киев или на западную Украину
fallen_angel писал(а):думаю пох, лучше конечно 5-ти ступку. Но за 3 часа не управятся, так как 99% нужно будет менять блок + скорее всего селектор, помимо всей коробки.
Естественно нужно менять масло, при чем все. Это около 9л + прокладка + фильтр. Так же сразу менять обязательно сальник АКПП, сальник колена. И желательно остальные тоже сразу поменять(штока, хвостовика).
Так же прийдет в негодность скорее всего подвесной подшипник, которые тоже лучше сразу взять.
Подсчитав все это, как правило, люди ставят механику
fallen_angel писал(а):кардана подвесной)
там где я менял точно уже не поменяют
если просто на такую же любое СТО справится, около 100уй цена будет за все. Если на другую сначала найди електрика которые все согласует. Я ставил стептроник даже где-то тема есть, согласовывал все юрибмв, он таким уже не занимается
