Не крутит стартер на холодную m50
Сообщение lesus 10 авг 2017, 19:38
Всем привет перестал крутить стартер после полного остывания двигателя.
С чего все началось каждое утро при заводке стартер начинал крутить потом металлический стук и стартер прекращал крутить при повторном повороте ключа все заводилось без проблем. Так я ездил месяца 2 . Потом прекрасным днем когда спешил на работу заводить, а ничего не происходит, по повороте ключа в зажигание лампочка масленки тухнет как при обычной заводке но ничего не происходит. Если завести с толкача то пока мотор теплый заводится без проблем. Что это такое может быть ? Проблема именно на холодном двигателе . Двиг. M50
lesus
Авто: BMW E39
Re: Не крутит стартер на холодную m50
Сообщение AlexTracer 10 авг 2017, 20:11
Когда ж твоя машина угомонится? :-D
Проверь массу и лапу двигателя правую.
Ещё когда не будет заводится, кинь отдельный провод от стакана на ухо что мотор поднимать. Для верности
Авто: Tesla
Сообщение lesus 10 авг 2017, 20:19
AlexTracer писал(а):Когда ж твоя машина угомонится? :-D
Та не знаю сам поменял прокладку Гбц потратил 3 дня захотел завести порадоваться а хрен там. Провод от стакана на клапан ваноса типа дополнительная масса?
Отправлено с моего M5s через Tapatalk
lesus
Авто: BMW E39
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение AlexTracer 10 авг 2017, 20:21
Да. Было похожее. Масса на месте вроде, а на лапе болты повыкручивались или хз как так получилось, кароч масса пропадала с лапы на движок. Уже стартер хотел менять
Авто: Tesla
Сообщение lesus 10 авг 2017, 20:34
AlexTracer писал(а):Да. Было похожее. Масса на месте вроде, а на лапе болты повыкручивались или хз как так получилось, кароч масса пропадала с лапы на движок. Уже стартер хотел менять
Вот спасибо тебе! Теперь понятно почему при прогреве стартер крутит норм тепловой зазор увеличивается и пятно контакта больше))буду чистить мазать шкрябать спасибо огромное!
lesus
Авто: BMW E39
Сообщение lesus 11 авг 2017, 21:51
Реально помог)) подергал провод массы от лапы к кузову заводится без проблем. Спасибо!!!
lesus
Авто: BMW E39
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plita
