Чем мыть кондишку/печку?
Сообщение BALDEGOR 20 июл 2017, 12:46
Собственно вопросик к клубням: Кто что посоветует для промывки системы отопления/кондиционирования? Кто чем мыл и что понравилось.
Думал снимать печку для промывки но что-то очкую,посему интересно есть ли какие-нибудь средства для без сьемной промывки?
Заранее всем Благодарен.
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Re: Чем мыть кондишку/печку?
Сообщение 318IS 20 июл 2017, 20:40
самое дешевое и эффективное средство - лимонная кислота.
10 г кислоты на 1 л воды :co_ol:
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение Kulichok 21 июл 2017, 07:34
Уточни что мыть: радиатор печки внутри или вентканалы
Сообщение BALDEGOR 21 июл 2017, 10:54
Kulichok писал(а):Уточни что мыть: радиатор печки внутри или вентканалы
Саму печку внутри хочется помыть,ну чтоб без снимания,ну и вентканалы тоже.Радик мыть умею))))
Раньше где-то проскакивала инфа в чьем-то бортовике мол кто-то в вентканалы какую-то шнягу лил и оно пеной грязь выталкивало из всех щелей.Ну что-то в этом роде.
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение Kulichok 21 июл 2017, 11:08
да, надо бы и мне такое проделать :du_ma_et: хоть носками пока и не воняет :ps_ih:
тут проблема больше в испарителе кондиционера, нежели в воздуховодах
радиатор печки я бы на твоем месте снял и на мойке вымыл снаружи, особенно, если тебе достался огрызок без салонных фильтров. Снимать его не так уж и муторно, только запасись новыми резиночками.
а вот до испарителя добраться - снимать торпеду, поэтому вот:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=269439
 имхо, оптимальный вариант
на машинах с МКПП чистка кондея делается из ямы - через дренажное отверстие над коробкой (там такой резиновый сосок нужно нащупать). В него вставить до упора этот шланг удлиннитель и влить туда пену. с АКПП такой махинации не провести - места нету вообще, даже руку не подсунуть к этому дренажному сливу.
https://www.drive2.ru/l/7211074/
Сообщение BALDEGOR 21 июл 2017, 11:12
Спасибо за ссылки.Буду разбираться.
Торпеда снята,поэтому вопрос открылся само собой,пока она снята нужно что-то делать:-D
Грязная она,а что там внутри вообще не ясно.
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение Kulichok 21 июл 2017, 11:18
BALDEGOR писал(а):Торпеда снята
тю, тогда бери да пиздячь :nez-nayu:
Сообщение Simon88 21 июл 2017, 12:22
https://www.drive2.ru/l/3893314/
данное средство у меня есть.. или бери аналогичные..
BMW в поворотах не тормозит...))
Simon88
Авто: 318 m40b18 --> M50B20
Сообщение Djun 21 июл 2017, 13:24
Я покупал средство для чистки кондиционера, если не ошибаюсь Sonax называлось (балончик грамм 150-200 и 220грн стоит где-то).
Закрываешь окна, кондер на рециркуляцию и максимум, баночку-спрей защелкиваешь и фиксируешь между сидушек, закрываешь двери и 15 минут занимаешься своими делами.
Не могу ровнять по ефективности с другими средствами, но у меня запах ушел
Djun
Авто: М
Сообщение Kulichok 21 июл 2017, 13:36
Это дезинфекция, а не мытьё
Сообщение maxwheller 21 июл 2017, 15:39
Не знаю как там у компакта, у остальных можно парогенератором попробовать, через фильтр салона.
Баллы репутации: 39
Сообщение Slavytich 05 авг 2017, 22:03
так если снята торпеда, то в чем проблема печь снять? она на 4 шпильках держится. Зато потом ставишь в ванну и аккуратненько мокрой тряпкой вытираешь. Там осторожным надо быть разве что с поролоном на заслонках. Он какой-то стремный, сжимается, но не разжимается
Если купе часто заправлять после 18:00, то оно превратится в компакт)
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение Eltoro 05 авг 2017, 22:58
Я такое делал.
Пена действительно вытолкала всю грязь из воздуховодов. И запах с обдува потом приятный.
Но есть 2 НО (по крайней мере было в моем случае) :
1. Сточные дренажи оказались забиты, и куда пена пошла - я хз. Скорее всего под ковер. (это было до того как переваривал пол. Так что больше не рискну)
2. Сразу после "операции" перестрали работь 2 и 3 скорости обдува. (но через 2 недели попустились сами)
Сообщение BALDEGOR 05 авг 2017, 23:01
Eltoro писал(а):Я такое делал.
Так а чем именно мыл? Шо за чудо пена такая?
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение BALDEGOR 05 авг 2017, 23:02
Slavytich писал(а):так если снята торпеда, то в чем проблема печь снять? она на 4 шпильках держится. Зато потом ставишь в ванну и аккуратненько мокрой тряпкой вытираешь. Там осторожным надо быть разве что с поролоном на заслонках. Он какой-то стремный, сжимается, но не разжимается
Та что-то стремаюсь печку снимать...тросики-хуесики...боюсь что потом собрать все назад будет печально)))
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение Eltoro 05 авг 2017, 23:12
Они все +/- одинаковы. Потому названия не запомнил. От бренда там зависит только цена.
Обычная пена для чистки кондиционера. Продается почти везде. даже на заправках встречаю.
Выглядит примерно так:
Встряхиваешь, вставляешь шланг чем глубже в воздуховод (каждый) и жмешь, пока пена не попрет из воздуховода. Она выталкивает грязь. Остальное смывает и вытекает. +если верить этикеткам, то еще че то там дезинфицирует.
Самое главное - не додуматься включить обдув сразу после того, как нафигачил пены. А то придется мыть еще салон :-D
По ощущениям %20-30 проблемы решает. Воздух потом приятный на запах, пыль из воздуханов не летит при включении обдува.
Но вряд ли, что то кроме кёрхера справится с таким:
Сообщение BALDEGOR 05 авг 2017, 23:20
Аааа..так воздуховоды у меня в гараже все на полу валяются,снятые :-D я их и так помою...мне бы хотелось печку изнутри вымыть :nez-nayu:
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение Eltoro 05 авг 2017, 23:23
BALDEGOR писал(а):Аааа..так воздуховоды у меня в гараже все на полу валяются,снятые :-D я их и так помою...мне бы хотелось печку изнутри вымыть :nez-nayu:
Тогда попробуй так:
:-D
Сообщение Slavytich 05 авг 2017, 23:25
крайне легкая работа. 4 гайки и отсоединить разъем. Зато полный доступ, снимается спереди пластиковый кожух (он просто на металич. скобках) и все моется. А если много грязи будет, то пена скорее кашу сделает из неё
Slavytich
Авто: E36/5 compact
Сообщение BALDEGOR 05 авг 2017, 23:25
Eltoro писал(а):Тогда попробуй так:
:-D
:-D
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
