Eltoro писал(а):Ребятули, апну тему, чтоб не создавать новую.
Имеем:
Климат на крутилках. Кондер демонтирован.
Проблема:
не дует "в лицо" когда ставишь соответствующее положение обдува.
Т.е., "на стекло" - все ок. Дует на стекло.
На ноги - тоже.
А ставишь крутилку в положение "на лицо" ( нет это не то, о чем вы подумали ) - то из сопел воздух не идет. Слышно, что воздух гуляет где то в торпедо.
Че случилось и как это пофиксить?
Shivershy писал(а):Eltoro писал(а):Ребятули, апну тему, чтоб не создавать новую.
Имеем:
Проблема:
На ноги - тоже.
если подымать торпедо придется то може уже лучше кнопочную печку поставить.
Имеем:
Проблема:
На ноги - тоже.
Man1fest0 писал(а):
Начни с блока крутилок. Правая крутилка физически двигает заслонки или что там оно крутит. Тросом. Но с внутренней стороны блока в одном из положений крутилка нажимает на кнопку, которая что-то открывает/закрывает. Я не изучал т.к. всё работает. Просто обратил внимание т.к., когда переносил блок управления, то у меня эта кнопка то ли перекосилась, то ли выпала из посадочного места, я поправил и не задумался особо.
Кнопка внизу, где Г-образная фиговина
Звучит, как оскорблениеMan1fest0 писал(а):Ну, это всё при условии того, что на центральной дуйке у тебя регулятор стоит в положении "I".
Eltoro писал(а):Кэп подсказывает, что эту байду не так то просто вытащить. Это снять бороду, каким то образом отцепить проводку и тот трос. Проверить. Потом, это все собирать.
Гемор обеспечен(
Eltoro писал(а):Т.е. только снимать торпедо? Блин...
Как то отщелкнуть залипший клапан(или что там?) нельзя?
И по поводу климата на кнопках.
Если его свапать - что то кроме самой "печки" и панели с кнопками докупать нужно?
Например, проводка или клапаны печки и т.д. .. ?
Eltoro писал(а):Че случилось и как это пофиксить?
Man1fest0 писал(а):заодно можешь заменить лампочку, почистить светопроводящий пластик
Попробуюfallen_angel писал(а):попробуй переключить забор воздуха на режим "с салона"
Да ладно тебе) С покупки то работало. Ничто не вечноfallen_angel писал(а):шотызамашинутакуюкупил?
Shivershy писал(а):вот ссыль http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181127.
1) снимаем бардачёк и защиту ног водителя (если машина американская, нужно снять защиту коленей водителя)
Eltoro писал(а):тут поподробней можно? В темноте, вроде все горит, все светится. Но хотелось бы ярче. Т.к. именнно шкала температуры (красная/синяя полоска) вокруг крутилки светится не очень ярко. Чем и как чистить?
Man1fest0 писал(а):Извиняюсь за оффтоп, но, может быть, кто в курсе, что за защита коленей?
Eltoro писал(а):Нагуглил:
Try to type "e36 american knees protection" in to google search bar And use your imagination next timeMan1fest0 писал(а):Дичь какая-то. Меня гугл забанил. По запросу выдает фотки защиты днища и тачку Папая
Eltoro писал(а):Try to type "e36 american knees protection" in to google search bar And use your imagination next time
