M43b16 плохо заводиться на холодную
Сообщение Sashajuzik 18 июн 2017, 20:10
Плохо заводиться на холодную двигатель, планку менял в сборе (форсунки, регулятор давления топлива), бензонасос тоже поменял стала заводиться лучше но с 3 раза. В чем ещё может быть проблема ???
Sashajuzik
Авто: BMW e30
Re: M43b16 плохо заводиться на холодную
Сообщение Kulichok 18 июн 2017, 20:39
Датчик распредвала. Почитай машину
Сообщение Sashajuzik 18 июн 2017, 21:59
Ещё забыл уточнить когда даю немного газеу она чуть ли не глохнет, только на холодную. Датчик распредвала поменять нужно ?
Sashajuzik
Авто: BMW e30
Сообщение AlexTracer 18 июн 2017, 22:44
Наверное скорее коленвала :upset:
Авто: Tesla
Сообщение Rasp 19 июн 2017, 07:28
Я бы начал с датчика температуры ОЖ.
Сообщение Sashajuzik 22 июл 2017, 14:28
Ребята заменил датчик температуры непомогло ничего...(
Sashajuzik
Авто: BMW e30
Сообщение BMW_3xx_i 23 июл 2017, 11:54
томушо нєхуй мінять от вінта датчики... тобі написали відразу - перечитай відро, і тоді роби висновки...
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение Sashajuzik 29 июл 2017, 17:35
Читал машину только датчик ож показало поменял его. И ничего не изменилось ... датчик холостого хода может быть???
Sashajuzik
Авто: BMW e30
Сообщение Sashajuzik 29 июл 2017, 20:09
Ещё уточнения на холодную когда даёшь газ она давиться и захлёбывается, чуть не глохнет, ещё когда на холостых выворачивать руль до упора в крайнее положение то она еле держит обороты, на горячую все хорошо.
Sashajuzik
Авто: BMW e30
Сообщение BMW_3xx_i 30 июл 2017, 11:47
Sashajuzik писал(а):Читал машину только датчик ож показало поменял его. И ничего не изменилось ... датчик холостого хода может быть???
шо за датчік холостого хода ? там такого нема....
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение patola 30 июл 2017, 12:11
Попробуй розходомір повітря відключити і заведи без нього. І гофру перевір чи ціла!
098 918 22 55
Розбираю e36 e46 e39 залишки е30
Не літайте швидше свого янгола-охоронця!
Бортовий: viewtopic.php?f=16&t=42233
patola
Авто: е36 М52B20
Сообщение Sashajuzik 30 июл 2017, 13:35
Регулятор, который T образный
Sashajuzik
Авто: BMW e30
Сообщение BMW_3xx_i 30 июл 2017, 18:27
а яким матом КЛАПАН хх став ДАТЧИКОМ ? от правда і хотілось би допомогти... но як понять шо мається на увазі - люцифєр чи буцифал....
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение 318IS 30 июл 2017, 20:04
BMW_3xx_i писал(а):а яким матом КЛАПАН хх став ДАТЧИКОМ ? от правда і хотілось би допомогти... но як понять шо мається на увазі - люцифєр чи буцифал....
И еще, откуда на м43 клапан Т-образной формы, это же м40 получается? :nez-nayu:
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
Сообщение BMW_3xx_i 30 июл 2017, 20:34
я якраз про це і кажу... треба визначитись з поняттями...
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение 00888 30 июл 2017, 20:40
Датчики коленвала/расправала могут и не давать ошибку но при этом паршиво работать, попробуй их заменить.
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Баллы репутации: 16
Сообщение patola 30 июл 2017, 22:44
00888 писал(а):Датчики коленвала/расправала могут и не давать ошибку но при этом паршиво работать, попробуй их заменить.
098 918 22 55
patola
Авто: е36 М52B20
Сообщение TUNE UP 03 авг 2017, 09:38
Sashajuzik писал(а):Ещё уточнения на холодную когда даёшь газ она давиться и захлёбывается, чуть не глохнет, ещё когда на холостых выворачивать руль до упора в крайнее положение то она еле держит обороты, на горячую все хорошо.
ГБО на машине есть?
BOSCH сервис, инжектор - центр http://tune-up.com.ua/
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
