Изменение работы стрелки температуры ОЖ е36
Сообщение joukd 14 июн 2017, 19:48
Наткнулся на такую интересную штуку https://www.drive2.ru/l/472976917994144512/
Не секрет, что когда стрелка заходит в красную зону -- уже слишком поздно)
Чувак перепрограммировал стрелку температуры ОЖ, достаточно посмотреть на картинку на драйве и вы поймете о чем речь.
Вроде интересная штука.
Вот тут расписано больше http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1013600
Внимание вопрос, такое можно сделать на е36 ?
joukd
Авто: E36 touring LSB m52b25
Re: Изменение работы стрелки температуры ОЖ е36
Сообщение BMW_3xx_i 14 июн 2017, 23:50
можна... але іншим способом... їх навіть два... якшо пролізе через кодінги інакше випаювать еепром і з нього читать а потім писать... але я проаналізував - там іншиий алгоритм, треба час і натхнення...
такий алгоритм, як за посиланням тільки в приборках з каном...
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение joukd 15 июн 2017, 09:16
BMW_3xx_i писал(а):можна... але іншим способом... їх навіть два... якшо пролізе через кодінги інакше випаювать еепром і з нього читать а потім писать... але я проаналізував - там іншиий алгоритм, треба час і натхнення...
Дякую за відповідь)
Ну, якщо буде натхнення -- я навіть готовий виступити в якості підопитного :-D
Бо тєма, як на мене, дуже цікава і актуальна.
Думаю, багато хто на форумі таке б собі теж замутив)
joukd
Сообщение BMW_3xx_i 15 июн 2017, 10:45
Дякую за відповідь)
зчитай дамп - я підправлю...зчитать можна в тих хто мотають пробіги
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение joukd 15 июн 2017, 12:32
BMW_3xx_i писал(а):зчитай дамп - я підправлю...зчитать можна в тих хто мотають пробіги
dump це потипу прошивка приборки?
може простіше тобі приборку вислати?)
joukd
Сообщение wolf 15 июн 2017, 12:35
я чет вообще не вкурю зачем все это и почему там цифры разные на одних и тех же отметках :ne_vi_del:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение joukd 15 июн 2017, 14:12
wolf писал(а):я чет вообще не вкурю зачем все это и почему там цифры разные на одних и тех же отметках :ne_vi_del:
Это сделает твою стрелку более чувствительной.
По сути у тебя сейчас стрелка на 12 часов - это диапазон 40 градусов, согласно первой картинки(!) (наверное не у всех, и зависит, у тебя дизель насколько я помню, но согласно картинки это так)
Если в е36 стрелка в красной зоне - уже поздно. А тут по сути ты меняешь "разметку" с "12 часов" и далее до красной зоны.
Хоть немного пояснил?
joukd
Сообщение Eltoro 18 июн 2017, 16:51
Бесполезная затея, имхо.
Стрелка в красной зоне, потому что ты её не замечаешь. Лично я не особо привык на неё постоянно пялиться. Так, поглядываю иногда..
Думаю, остальные так же.
И именно это и есть причина.
Потому, как по мне, гораздо полезней какой то звуковой сигнал подвязать под определённую температуру. Тогда едешь, начала греться, запищала, ты сообразил и вовремя остановился.
Сообщение Alexx-k 18 июн 2017, 17:05
Eltoro писал(а):Бесполезная затея, имхо.
Ну как-бы приборы на щитке и существуют для того что-бы контролировать работу мотора, а то что ты на них не смотриш - это твоя проблема :nez-nayu:
Сообщение Eltoro 18 июн 2017, 17:30
Все верно. Тогда смысл этой темы и изменения показаний стрелки, если на неё все равно никто не смотрит?
И идея со звуковым сигналом, предупреждающая о повышенной температуре - давно не новая. Во многих машинах такое есть. Почему бы не сделать в 36й
Сообщение Alexx-k 18 июн 2017, 18:44
Eltoro писал(а):Все верно. Тогда смысл этой темы и изменения показаний стрелки, если на неё все равно никто не смотрит?
Не верно
Ты по себе всех не ровняй
Если ты что-то делаешь не правильно, не значит что все так делают
Сообщение sailorpapay 18 июн 2017, 19:02
я когда особенно извращенно палю бенз - на всякий посматриваю на темпратуру. :)
Сообщение Kulichok 18 июн 2017, 19:04
Я на опыте всегда смотрю ))))
Сообщение Heithvaldr 18 июн 2017, 20:17
100%, я на температуру больше смотрю, чем на спидометр
Heithvaldr
Авто: e36 318i
Сообщение BMW_3xx_i 19 июн 2017, 00:04
можна зробить шоб глохла... або звук... в мене мс41 вєнтілятором рулить, можна по темп зробить щоб мотор відрубав..
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение Eltoro 19 июн 2017, 02:12
Не верно
Ты меня подзаебал своими высерами. То, что ты на стрелку пялишься - не значит, что все так делают. Ты тупой или реально не понимаешь, что 100% случаев перегрева моторов от того, что вовремя не заметили, что стрелка в красной зоне? Или ты хочешь сказать, что заметили, но ехали дальше? Мозги включи. :facepalm:
Сообщение wolf 19 июн 2017, 08:52
BMW_3xx_i писал(а): можна зробить шоб глохла... або звук... в мене мс41 вєнтілятором рулить, можна по темп зробить щоб мотор відрубав..
у меня так и есть, отрубает подачу и авто начинает тупить. только потом на приборке начинает подниматься стрелка температуры. правда у мну дизель
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение joukd 19 июн 2017, 09:12
Да понятно что на е36 на стрелку пялиться это маст.
Тема в том, что стрелка стоит на месте в диапазоне 45 градусов. И если это можно исправить - то почему нет.
Указатель температуры становится более наглядным.
Гонг по достижению температуры это гуд.
Отрубать подачу топлива, тоже супер. Только что б такое "вмешательство" не глюкануло когда-нить и не отрубило когда не надо.
joukd
Сообщение Alexx-k 19 июн 2017, 09:56
Eltoro писал(а):
Не верно
Хуясе. Мальчик, ты ничего не перепутал? По моему я тебе не хамил! Это раз.
Во вторых: ТС поднял вполне актуальную и полезную тему и если тебе это не интересно/не надо - то нехуй писать тут свои тупорылые высеры в духе
Если для тебя тупого это бесполезно, это не значит что это бесполезно всем.
Сообщение ltybc13 19 июн 2017, 10:19
Куда глохла? Вы чего. Это ж просто опасно. Лампошка\сигнал то да. В машине проходящей ТО регулярно не по колхозному шансов перегреться очень мало. + привычка смотреть на ту температуру.
Темка для рукоблудия конечно. А термостатом автор конечно маладец. Не секрет чем дальше моторы у БМВ тем они больше теплонагруженные.
