Установка подогрева сидений в е36
Re: Установка подогрева сидений в е36
Сообщение Taison 02 фев 2017, 09:12
ZINGER писал(а):самое простое купить е36 сидухи с рабочими подогревами,если и перестанут работать легко ремонтируются,комплект кнопок с проводами думаю можно купить в районе 800-1000гр
І як ремонтувати?
Ато ізначально як взяв в тебе сідухи гріє в обох тільки спина!
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Alexx-k 02 фев 2017, 10:31
І як ремонтувати?
Да очень просто - заменил маты и работает :a_g_a:
Сообщение Alexx-k 02 фев 2017, 10:33
maxwheller писал(а):
Alexx-k писал(а):
maxwheller писал(а):Как-то не феншуй не?
Та как-то похуй. Ага :a_g_a:
От жеж колхозники...
Мы такие :nez-nayu:
Сообщение Biker_ 02 фев 2017, 10:55
Ну допустим ты протянул провода в щиток предохранителей, где + будешь брать? правильно, пустишь соплю на самый толстый провод на котором появиться + при включении зажигания :-D ессно через предохранитель
Biker_
Авто: E70 x35d
Баллы репутации: 62
Сообщение maxwheller 02 фев 2017, 10:59
Так там же в блоке идет общая пластина с плюсом, на неепредохран, от него провод на подогрев, иля я чего-то не понимаю? На должность єлектрика не претендую - терпеть не могу єту науку про провода.
Баллы репутации: 39
Сообщение skorpion e36 02 фев 2017, 14:25
А можно о ремонте поподробней, а то спину греет, а вот пятую точку - нет(
У электрика был, сказал я ебал его делать, потому как там много паять порваных нитей или что-то в этом роде, короче, толком нихуа не объяснил, а сам что-то побаиваюсь туда лезть.
Сильно не кидайтесь какахами, сию тему прочитал полностью :a_g_a:
skorpion e36
Авто: BMW 318i
Сообщение wolf 02 фев 2017, 14:31
я купил себе спортситы тут на форуме с якобы рабочими жопогревами. но когда поставил и все подключил оказалось не работает мой поджопник. снял сидуху (посмотрел что рассказывает интернет) разобрал и увидел там два черных места от перегоревшей нити. спаял. и все работает. плохо не сделал фотоотчет в бортовик. было бы пособием
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Серега 02 фев 2017, 14:45
Вот ссылка на инструкцию по доустановке подогрева сидений: http://www.brianbernard.com/BMW%20DIY's ... 20Blog.pdf
Покупаешь на разборке выпутанную проводку подогрева и внедряешь ее в свой автомобиль с холодными сидушками. По проводке там ничего особо сложного нету, чтоб колхозить: плюс через разгрузочное реле, еще один плюс в колодку ( зеленый с голубым кажись), которая в блоке предохранителей уже валяется ( предохранитель 23), подсветка ( серый с красным)- колодка под рулем и масса. Можешь покопаться в моем бортовике, где-то я расписывал вроде.
Кстати, лежит у моего отца проводка для подогрева сидений с кнопками, спрошу будет ли он ее продавать, если надо. Потому как машину он продает, для которой покупалось
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Сообщение skorpion e36 02 фев 2017, 14:55
wolf писал(а):я купил себе спортситы тут на форуме с якобы рабочими жопогревами. но когда поставил и все подключил оказалось не работает мой поджопник. снял сидуху (посмотрел что рассказывает интернет) разобрал и увидел там два черных места от перегоревшей нити. спаял. и все работает. плохо не сделал фотоотчет в бортовик. было бы пособием
Thank's, может как потеплеет полезу курочить сидлухи :)
skorpion e36
Авто: BMW 318i
Сообщение maxwheller 02 фев 2017, 15:03
Серега писал(а):Вот ссылка на инструкцию по доустановке подогрева сидений: http://www.brianbernard.com/BMW%20DIY's ... 20Blog.pdf
Если продает - напиши в личку, я все не соберусь никак заняться этим делом, а так - проводка подтолкнет к действия.
Баллы репутации: 39
Сообщение va-alexander 02 фев 2017, 15:03
Ребята, памагити, у меня проводка есть, кнопки есть, а вот матов подогрева судя по всему нет. Подскажите пожалуйста, брать надо только новые оригинал?
va-alexander
Сообщение wolf 02 фев 2017, 15:08
va-alexander писал(а):Ребята, памагити, у меня проводка есть, кнопки есть, а вот матов подогрева судя по всему нет. Подскажите пожалуйста, брать надо только новые оригинал?
прочти все с первого поста.
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение va-alexander 02 фев 2017, 15:30
:sh_ok: я думал там только про компакты :sh_ok: спасибо, там инфа была таки нужная иногда :)
va-alexander
Сообщение skorpion e36 02 фев 2017, 20:55
:sh_ok: я думал там только про компакты :sh_ok: спасибо, там инфа была таки нужная иногда :)[/quote]
В этом изюм данного форума :-D
skorpion e36
Авто: BMW 318i
Сообщение Taison 02 фев 2017, 21:45
Бля така сама біда
А як її розібрати?
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение 175 02 фев 2017, 21:51
Бля така сама біда
А як її розібрати?
Глаза бояться ,а руки роблять,зніми спочатку сідуху ,а та вже сам все побачиш що тре робити,чи висилай мені,я перепакую :-D
Баллы репутации: 413
Сообщение Alexx-k 02 фев 2017, 22:01
Нате вам схему подключения, може пригодится :mi_ga_et:
Сообщение ltybc13 02 фев 2017, 22:04
Во мля. :-D А шо не получится +\- подключил и поехал? :-D
Сообщение Taison 02 фев 2017, 22:34
175 писал(а):
Бля така сама біда
А як її розібрати?
Блін а там шось перешивати треба буде чи воно просто розбирається?Ще хз як мені коріш підключив
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение 175 02 фев 2017, 23:34
Разбирается,не особо сложно,,а вот спаковать,это писдец,ну те кто перешивает сидухи есть спец инструмент,то им не сложно спаковывать
