shyo писал(а):Всем привет. Помогите люди!!! Стучит руль на гравие, а так же на ямах. Как будто рулевой вал стучит с верху в руле. Я поменял подшипник рулевого вала верхний, стук остался. Когда вынял старый подшипник то вал просто болтался в колонке так и должно быть? что делать? посоветуйте жду ответов спс всем!
175 писал(а):Рейка в пи..ду
maxwheller писал(а):175 писал(а):Рейка в пи..ду
Мою рейку реечник перещупал всю, сказал что не она. А стучит вал, если по нему постучать, и стук слышно именно в салоне.
175 писал(а):maxwheller писал(а):175 писал(а):Рейка в пи..ду
А вал не в рейке?
Boost писал(а):у меня стукает на шлицах в районе датчика поворота руля, читал где то если датчика нет, колхозят тудуа хомут, и перестает. Это вообще ремонтируется ?
