Троит двигатель странно.
Re: Троит двигатель странно.
Сообщение kozak_ark 08 дек 2016, 16:41
va-alexander писал(а):У тебя обороты тоже плавали? Решилось заменой катушки одной?
ну так где плавали из-за катушки, то да))
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Сообщение maestro 09 дек 2016, 08:59
BMW_3xx_i писал(а):даже при отсутствии сигнала от датчиков колена - реле отбивать не должно и оно держит ещё порядка 5-7 сек после отключения зажигания....\
как минимум можно сделать перемычку напрямую красный - краснобелые и посмотреть перестанет ли троить, а потом прозвонить управляющий провод на реле дме....
но скорее всего - да... мозг наелся...
Если я поставлю перемычку-ничего страшного не случится с мозгами или еще что-то?
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение TUNE UP 04 янв 2017, 20:55
Решил проблему?
BOSCH сервис, инжектор - центр http://tune-up.com.ua/
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение maestro 04 янв 2017, 21:17
TUNE UP писал(а):Решил проблему?
Пока не знаю, мало езжу. Один человек посоветовал залить литров 10 бенза. Так как я на газу езжу то бенза порой очень мало, стрелка всегда лежит. Заправил-пока работает ровно. Чудеса какието. Думаю, может из-за того что не хватало бенза она хватала воздух и пыатлась заглонуть...
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение AlexTracer 04 янв 2017, 22:16
Ты че на пустой бак на газу ездишь?
Давно бензонасос не менял?
Авто: BMW X5 3.0d е53
Сообщение maestro 04 янв 2017, 22:36
:upset: точно! :facepalm:
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение TUNE UP 05 янв 2017, 20:04
Ты что хочешь сказать, что описанные глюки происходят на газу? А если снять клему с аккумулятора минут на 10, подключить, завести на бензе нажать кнопочку, что бы на газ не переходила. Как будет работать?
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение maestro 05 янв 2017, 20:14
TUNE UP писал(а):Ты что хочешь сказать, что описанные глюки происходят на газу? А если снять клему с аккумулятора минут на 10, подключить, завести на бензе нажать кнопочку, что бы на газ не переходила. Как будет работать?
На бензе хорошо работает, газ включается и обороты опускаются до 500 и держаться так
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение TUNE UP 05 янв 2017, 22:03
Ну так может смесь на газу настроить нужно?
TUNE UP
Авто: BMW 330 E36
Сообщение maestro 05 янв 2017, 22:45
TUNE UP писал(а):Ну так может смесь на газу настроить нужно?
та может, только с этими праздниками к ним хрен запишешся
maestro
Авто: bmw m50
Сообщение Казий 08 янв 2017, 20:13
К Шишкину заедь,он корректирует ГБО.
Продажа,монтаж,сервис кондиционеров тел. 063-620-15-34
"Швидше сідай,лягай приймай позу барана і споживай все що подають тобі з екрану"-ТНМК.
есть автомобильный 134 фреон....
Казий
Авто: LEON II 2.0 Stylance
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], birrgrrim, Google [Bot], jia, k-den, SerikAlfa, sold
