Стук при торможении????
Сообщение alex 27 05 окт 2016, 15:27
Друзья помогите советом, кто знает причину. Суть в том, что при резком (аварийном) торможении (педаль в пол) происходит один удар в дно кузова в области коробки. Удар происходит один раз! Только при резком нажатии, и всегда он был с момента покупки авто. Сайленты и рычаги все поменяны. Не знаю шо и думать? Есть ощущение, что при торможении ходовка цепляется за дорогу, у кузов кренится вперёд и происходит какое-то смещение или перекос чего-то, что ударяет по днищу.
Буду благодарен за советы и помощь. Ибо ни на подъёмнике, ни на яме найти и главное понять что стучит никто не может, ничего же не балтаеЦа, а под машину на ходу при резком торможении мастера лезть почему-то бояЦа :-D
36 Компакт 95г.в
alex 27
Авто: бмв е36
Баллы репутации: 40
Re: Стук при торможении????
Сообщение Rasp 05 окт 2016, 15:32
Подушки КПП, подушки выхлопа (он должен как раз к КПП крепиться), подвесной.
Сообщение de4df15h 05 окт 2016, 15:35
хз, у меня на компакте выхлоп крепится только на задних трех подушках, больше нигде :du_ma_et:
нас учили быть людьми
de4df15h
Авто: -)
Баллы репутации: 23
Сообщение Rasp 05 окт 2016, 15:47
Там такой кронштейн должен быть прямо сзади КПП прикручивается, у многих его тупо нету, а он все-таки держит трубу.
На картинке, номер 5.
Сообщение 175 05 окт 2016, 15:53
Посмотри балку переднюю ,где крепятся подушки мотора,там обычно лопается балка
Баллы репутации: 413
Сообщение alex 27 05 окт 2016, 16:02
Коробас меняли год назад и подушки ставили другие (более толстые). До замены этот стук был и после тоже. По выхлопу кронштейна за коробкой нет. Банка на петлях, и в районе балки на болт одета. Шатал я трубу эту :-D , нет этого удара , чуток прикасалась и всё. Коробас на яме пытались "поднять", ощутимого люфта нет :nez-nayu:
А вот не может происходить сжатие трансмиссии (за счёт крена кузова и люфта задней балки относительно жёского крепления кпп) и короткий излом кардана? или это бред ...?
alex 27
Авто: бмв е36
Баллы репутации: 40
Сообщение alex 27 05 окт 2016, 16:05
175 писал(а):Посмотри балку переднюю ,где крепятся подушки мотора,там обычно лопается балка
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: не дай Бог, посмотрю.
Удар этот по днищу ногами чувствую в области сиденья переднего пассажира ближе к коробке почему-то, как будто черенком от лапаты удар сильный (глухой)
alex 27
Авто: бмв е36
Баллы репутации: 40
Сообщение 175 05 окт 2016, 16:06
Проверь как зажата поперечина на лонжеронах
Сообщение Eltoro 05 окт 2016, 16:09
Как вариант, посмотри сайлентблоки передних рычагов.
У меня эти сайленты дохлые были. И при торможении рычаги "играли", и был стук. А по ощущениям - как будто из под коробки.
Сообщение alex 27 05 окт 2016, 16:12
Vodianoi писал(а):Может осевой люфт коленвала?... :upset: :)
Из ямы руками потаскать его по оси? Попробую, отпишусь А какой люфт в допуске?
175 про поперечину понял. Проверю
Сайленты заменены 15тыс назад. Осмотр показал что до их замены далеко, износ не существенный, был опыт на убитых ездил, да стучит при торможении , но НЕ ТАК, у меня чувствется удар в ДНО, а на убитых сайлентах бъёт и на рулевой чувствуется. Но как вариант надо рассматривать,как определить "играют" или нет? Визульно сайленты нормальные. Может какую-то метку поставить можно и потом после торможения посмотреть. Мантировкой шатать в правильныйе углы тут я не умею....
alex 27
Авто: бмв е36
Баллы репутации: 40
Сообщение Kulichok 05 окт 2016, 18:22
А может быть сайлент редуктора?
Сообщение alex 27 05 окт 2016, 18:31
Kulichok писал(а):А может быть сайлент редуктора?
НОВЫЙ ставил цельнолитой (тоже 15тыс.назад).
Короче надо по всем вариантам выше пройти, всё пошатать и проверить на люфты и потом оттормозится и посмотреть.
Друзья спасибо всем что откликнулись на вопрос. Реально приятно быть членом этого клуба. Как найду-отпишусь
alex 27
Авто: бмв е36
Баллы репутации: 40
Сообщение lx_xl 06 окт 2016, 00:25
та же беда..
отпишись если найдешь в чем причина
lx_xl
Авто: шрот на номерах
Сообщение lx_xl 14 окт 2016, 00:26
чем закончилось то?
lx_xl
Сообщение joz 29 окт 2018, 13:54
:popcorn: и че там? стойки стаба и шаровые?
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Сообщение Drive 29 окт 2018, 15:23
Таже хрень началась недавно, только этот одиночный удар при торможении по ощущениям спереди слева. Не могу найти что оно такое
Drive
Авто: e36 318i m43=>e90 320D=>?
Сообщение joz 29 окт 2018, 15:42
Drive писал(а):Таже хрень началась недавно, только этот одиночный удар при торможении по ощущениям спереди слева. Не могу найти что оно такое
та же фигня. может шаровые? хотя проверял недели 3 назад...
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Сообщение Kulichok 30 окт 2018, 11:08
Vodianoi писал(а):Такое бывает при выработке на скобе суппорта, там где колодки опираются.
Оно ещё звенит мерзко
Сообщение joz 30 окт 2018, 14:06
Vodianoi писал(а):Да и колодки пищат при торможении из за этого.
чаще пищать начинают из за того, что не обрабатывают поверхность тех самых мест где ходят колодки, и с тыльной стороны колодки, а должны. так даже новые колодки начинают пищать.
https://tis.bmwcats.com/doc20884/
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
