Fighting Irish писал(а):Ещё бывает пересыхает резинка на бензонасосе со временем и её нужно поменять
Heithvaldr писал(а):Если в салоне, то загляни еще под сиденье, к бензонасосу и второй колбе. У меня уже два раза были проблемы с трубками\штуцерами там.
mult писал(а):В твоей предыдущей тоже пованивает если полный бак залить)
Грешу на горловину и не лью полный бак)
Kapone писал(а):Резинки на форсах еще могут быть причиной
joz писал(а):трубки посмотри под задним сидением, посмотри на яме всю магистраль, и возле фильтра, что под капотом по топливной не знаю. вчера меняли другу трубку топливной до фильтра, на 1.8 м40, а обратку и после фильтра не получилось, как то не подобраться без опыта, потащу другана на борщагу.
с этих труб ещё не сочилось, но когда снял, при не большом усилии трубки просто рассыпались
вот поставили новые, брал на перова, 60 грн/метр, Польша. лучше не было, было дороже то же самое. внутренний размер 8мм, наружный по мануалу вроде 13, но были 14 и 15, мы вроде с 15мм и взяли. на 2.8 етк тоже говорит что 8мм внутреннее отверстие шланга. + хамуты нерж. по 7 грн.
paulkorff писал(а):Fighting Irish писал(а):Ещё бывает пересыхает резинка на бензонасосе со временем и её нужно поменять
двигатель m52b28 , можешь показать какая именно резинка?
