Рейка течет со всех дыр
Сообщение yurenso 15 ноя 2011, 21:00
Вобщем сегодня в один момент загудел гидроусилитель... я долил атф, все гуд, потом снова таже хрень - под машину, а рейка соплит со всех дыр, походу и в пыльниках атф-ка тоже есть. Я так догадался какие-то сальники умерли и надо менять рейку? Или насос?
Если рейка то ищу тогда рейку :-D
yurenso
Авто: Был e36 m43b18седан, e46 coupe m52b25tu
Баллы репутации: 10
Re: Рейка течет со всех дыр
Сообщение Alexx-k 15 ноя 2011, 21:08
Можно отреставрировать. Цена вопроса порядка 200$ + снятие/установка + развал + желательно замена тяг и пыльников на новые.
Ну и очень рекомендую посмотреть на насос, мог помереть.
Сообщение yurenso 15 ноя 2011, 21:21
Рейка в принципе уже давно была полуживая, после покупки авто обнаружил воду внутри пыльников, где взялась ХЗ, пыльники целые были - залил туда хадо, подтянул и помогло, до сегодня :-D . Так что думаю таки рейка :cry_ing:, просто соплит отовсюду, со всех отверстий, на не работающем дрыгателе. Да и хочу поменять рейку, а то эта темная история с водой внутри, мне не очень нравиться, хотя не факт что возьму нормальную - была уже у меня история на прошлой машиной с рейкой, выменял шило на мыло :facepalm: А как понять живой насос или нет - не гудит вроде.
yurenso
Баллы репутации: 10
Сообщение 175 15 ноя 2011, 21:29
Насос если не долго поработал на сухую,то будет ещё работать,а рейка либо реставрация,либо замена.П.С.Если будеш менять рейку,то твою меняю на ПИФФО! :a_g_a:
Распорки передние и задние,замки,моторные и арматурные работы!Вскрытие дверей,капотов и багажников!Ремонт стеклоподъёмников!
067 711 39 30 или 063 104 47 87
Сварка
Авто: Е 46-330Ci.Е 46-325iх,Ренауль Рафик Лонг
Медали: 4
СТО года (2013) (1)
Баллы репутации: 413
Сообщение yurenso 15 ноя 2011, 21:39
Ок. Мда... Только комплект сцепления поменял... :-(, а тут еще и рейка накрылась медным тазом :wo)(ll:
yurenso
Баллы репутации: 10
Сообщение sendrod 15 ноя 2011, 22:11
ГОТОВЬ БАКСОВ 200 НА Б\У РЕЙКУ,ИЛИ СВОЮ ДЕЛАЙ,рейка неприятная поломка
лучше бмв может быть только два бмв,ну блин на худой конец и два Вага сойдут
sendrod
Авто: сеат кордоба спорт
Сообщение Alexx-k 16 ноя 2011, 01:06
:+1: бу будет стоить 200$
Жидкость обязательно залей новую, ее там с литру, не больше.
ПыСы а твою после хадо востонавливать будет весело, если потащиш в реставрацию сразу предуприждай мастеров :-D
Сообщение yurenso 16 ноя 2011, 01:35
Реставрировать не буду отдам тебе за сок, пиво не пью, пересылка за твой счет :-D. Хадо не заливал. Сегодня спрашивал у своего мастера, он замазывал внутрь в пыльники обычную смазку. Там выработка большая,и было от воды внутри все ржавое, хотя её никто не вскрывал , но она у меня не текла, с апреля месяца ни грамма жидкости не доливал, только тарабанила ужасно, но не люфтила. А за жидкость знаю, да и покупал сегодня на долив :-D
yurenso
Баллы репутации: 10
Сообщение luk 16 ноя 2011, 14:41
ещё посоветую сменить бачок там внутри стоит фильтр
luk
Авто: bmw 318 ac schnitzer
Сообщение yurenso 16 ноя 2011, 14:47
Спасибо. С утра завтра буду разбирать на сервисе.
yurenso
Баллы репутации: 10
Сообщение Alexx-k 16 ноя 2011, 14:59
yurenso писал(а):... залил туда хадо...
yurenso писал(а): Хадо не заливал.
:du_ma_et: :ne_vi_del:
Сообщение yurenso 16 ноя 2011, 15:03
Перепутал, простите :smu:sche_nie: просто заливал хадо в старую машину, до этой был мицубиси галант :)
yurenso
Баллы репутации: 10
Сообщение PADLIK 16 ноя 2011, 15:09
все что понадобится шлифовка и замена сальников... это лучше чем брать б.у.
Тока найди грамотных спецов!
PADLIK
Авто: E36 Coupe 325Turbo
Сообщение yurenso 16 ноя 2011, 15:15
Уже взял б.у. На старой не обойдусь только сальниками это точно.
yurenso
Баллы репутации: 10
Сообщение chuguy 16 ноя 2011, 17:47
yurenso писал(а):Реставрировать не буду отдам тебе за сок, пиво не пью, пересылка за твой счет :-D. Хадо не заливал. Сегодня спрашивал у своего мастера, он замазывал внутрь в пыльники обычную смазку. Там выработка большая,и было от воды внутри все ржавое, хотя её никто не вскрывал , но она у меня не текла, с апреля месяца ни грамма жидкости не доливал, только тарабанила ужасно, но не люфтила. А за жидкость знаю, да и покупал сегодня на долив :-D
ещё бачёк там где атфка, меняется, в нём во внутри фильтр стоит, цена 300грн
chuguy
Авто: пешкарус
Сообщение yurenso 16 ноя 2011, 22:40
Фильтр, или сетка? Где-то на форуме читал, что можно просто промыть.
yurenso
Баллы репутации: 10
Сообщение 175 16 ноя 2011, 22:44
yurenso писал(а):Фильтр, или сетка? Где-то на форуме читал, что можно просто промыть.
Фильтр стоит в бачке( его просто не видно) можно помыть бензом,
Сварка
Медали: 4
СТО года (2013) (1)
Сообщение chuguy 17 ноя 2011, 12:37
там они шли двух видов, сетка и корковая сетка, так вот второе хер вымоешь(
chuguy
Авто: пешкарус
