как победить не равномерно работающий двигатель?
Re: как победить не равномерно работающий двигатель?
Сообщение Rasp 02 мар 2016, 13:04
iShishkin писал(а):Положение дросельной можно подкинуть другой с разборки...
Вообще я как то на своей не одел фишку на ДПДЗ и неделю катался пока снова не открыл капот... Ничего не заметил. Вообще.
Ну это не показатель - как минимум будут проблемы с холостым и не будет обогащения при полном дросселе.
Баллы репутации: 82
Сообщение Sleeper 02 мар 2016, 13:40
у тебя тоже сименс?
Sleeper
Авто: BMW E36 323i M52B25
Сообщение Sleeper 03 мар 2016, 14:37
Сегодня я понял то что она на холодную едет нормально, на прогретой начинает "строчить" или форсунки или зажигание что оно цокотит я точно не знаю, но ехать она перестает. Что может быть с холодной и прогретой?
Sleeper
Сообщение Rasp 03 мар 2016, 14:38
Попробуй поменять датчики температуры - оба, они недорогие и лишним это не будет.
Баллы репутации: 82
Сообщение Sleeper 03 мар 2016, 14:58
Rasp писал(а):Попробуй поменять датчики температуры - оба, они недорогие и лишним это не будет.
сейчас найдем что по чем, а цокотит за счет чего оно?
Sleeper
Сообщение matsehora 03 мар 2016, 15:04
ДПДЗ можно обычным мультиметром проверить.
При закрытой 1000 Ом
При открытой 4600 Ом.
Авто: BMW 325i
Сообщение Sleeper 03 мар 2016, 15:08
matsehora писал(а):ДПДЗ можно обычным мультиметром проверить.
Я не шарю в таком, да и не найду где его проверять
Sleeper
Сообщение Sleeper 03 мар 2016, 15:09
Sleeper
Сообщение matsehora 03 мар 2016, 16:29
Там все просто.
Снимаешь датчик и меряешь сопротивление :hi_hi_hi:
там вроде 3 контакта :nez-nayu:
на двух из них это сопротивление и найдешь
Авто: BMW 325i
Сообщение Sleeper 03 мар 2016, 18:26
matsehora писал(а):Там все просто.
я такое не практикую)) вообще могу, но лучше что бы это сделал тот кто этим занимается))
хорошо а что тогда цокотит при наваливаниях да и вообще когда едешь, форсунки или зажигание?
Sleeper
Сообщение matsehora 03 мар 2016, 18:37
Нужно слушать по месту, что у тебя там цокотит.
Авто: BMW 325i
Сообщение Pasha_e36_1989 03 мар 2016, 20:25
Может обороты плавать из-за какого то датчика,ну или подсоса.А цикотеть убитый ванос :du_ma_et:
Pasha_e36_1989
Авто: BMW E36 325 купе
Сообщение iShishkin 03 мар 2016, 20:33
Pasha_e36_1989 писал(а):Может обороты плавать из-за какого то датчика,ну или подсоса.А цикотеть убитый ванос :du_ma_et:
Подсос проверен, ванос деффектован при ремонте ГРМ.
Баллы репутации: 153
Сообщение Pasha_e36_1989 03 мар 2016, 20:44
Ну тогда :ne_vi_del:
Pasha_e36_1989
Сообщение iShishkin 03 мар 2016, 20:54
Pasha_e36_1989 писал(а):Ну тогда :ne_vi_del:
Спасибо КЭП. Мы уже 3 мес воюем с этой машиной.
Наверное все кончиться датчиком распредвала когда Игорян лаве отожмет...
Сообщение Taison 04 мар 2016, 00:24
:+1: У меня так :ne_vi_del:
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение Vitya525 04 мар 2016, 00:36
Меняй датчик распредвала и будет тебе счастье!Таже фигня была-тупая,стрекотали форсунки,иногда трусило двигатель,ошибок по датчикам не было,короче вчера поменял датчик распредвалов и машина поехала!
Vitya525
Авто: BMW e36 320 купе 1997
Сообщение Taison 04 мар 2016, 00:57
Vitya525 писал(а):Меняй датчик распредвала и будет тебе счастье!Таже фигня была-тупая,стрекотали форсунки,иногда трусило двигатель,ошибок по датчикам не было,короче вчера поменял датчик распредвалов и машина поехала!
Блин тоже на ето надеюсь :upset:
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение Sleeper 04 мар 2016, 02:23
лаве уже отдалось по назначению, я же с вами во всем этой войне) :) по этому приходилось чем то жертвовать. А вообще все качественно по делали, выставили валы звук двигателя поменялся сразу, ехать начала было счастье, подсос убрали двигатель сухой. Качество)
По поводу цокотит, вычитал может это гидрокомпенсатор? Есть он вообще у меня?
вчера ехав с работы, пропал свет ближний. Сразу подумал что галимый китайский блок у меня один стоит, на той же стороне где и пропала. Взял блок рабочий, проверили не работает.
Нашел сгоревший предохранитель, вставлять новый, сразу горит, при полностью выключенной машине. Отложил до завтра. Буду смотреть схему.
Sleeper
Сообщение Sleeper 04 мар 2016, 02:25
Vitya525 писал(а):Меняй датчик распредвала и будет тебе счастье! Таже фигня была-тупая,стрекотали форсунки,иногда трусило двигатель,ошибок по датчикам не было,короче вчера поменял датчик распредвалов и машина поехала!
ох как бы мне хотелось что бы это было оно. :co_ol: :)
Sleeper
