как победить не равномерно работающий двигатель?
Re: как победить не равномерно работающий двигатель?
Сообщение Kapone 01 мар 2016, 19:24
Sleeper писал(а):
Kapone писал(а):Расходомер какие показания показует?
даже не скажу Шишкин смотрел ли.
Ну если Шишкин смотрел тогда я думаю он исправный, у меня 12 показует
Посмотри в каком состоянии обмотка на датчиках колена и распредвала, сними разъемы и откати резинки, у меня на датчике распредвала посыпалась проводка, а вот датчик колена был целый, поменял датчик распредвала и ниче не поменялось, поменял датчик колена и проблема ушла, хотя на комп диагностики ошибок не было
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 83
Сообщение Sleeper 01 мар 2016, 19:32
вот вот, ошибок нет совсем и Вовчик говорит что если бы была проблема в датчике распредвала то оно бы хоть показывало другое положение верней сбивалось бы как.
Sleeper
Авто: BMW E36 323i M52B25
Сообщение Kapone 01 мар 2016, 19:38
А не глохла тачка? Просто не едит?
Насос проверяли? Сколько давит кг в навалах и в спокойном режиме?
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 83
Сообщение Rasp 01 мар 2016, 20:11
Sleeper писал(а):вот вот, ошибок нет совсем и Вовчик говорит что если бы была проблема в датчике распредвала то оно бы хоть показывало другое положение верней сбивалось бы как.
Другое положение чего оно должно показывать? Там датчик фаз обычный, он ничего не показывает кроме ВМТ 1 цилиндра, которого на диагностике не видно. Ошибки по ДФ и ДПКВ есть только при обрыве или замыкании цепи. Если за последние 5 лет они не менялись на новые, значит молча идем, покупаем их и устанавливаем.
Баллы репутации: 82
Сообщение iShishkin 02 мар 2016, 00:20
Все правильно говоришь. Но можно заебаться менять на угад запчасти... пробитые котушки сменили... теперь датчики? НУ как бы да. Все верно. Ничего больше не остаеться.
Как бы вот пришло в голову когда искали проблему на Бош - без компа есстесно. Отправляли машину на осцилограф. Там смотрели расходомер и зонды. Во всех режимах итд. Можно на удачку по пробовать. Вдруг прокатит.
Баллы репутации: 152
Сообщение Taison 02 мар 2016, 00:27
Блин,у меня тоже заводитса норм,едет норм с верхов,но работает както не ровно,форсы цокают,глохла пару рас на холостых(грешыл на бенз) ошыбок не показывает :ne_vi_del:
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение Sleeper 02 мар 2016, 11:22
Kapone писал(а):А не глохла тачка? Просто не едит?
Нет никогда не глохла, в сильный мороз походу подклиневал ХХ и падали обороты, сейчас такого нет.
Насос еще не проверили, завтра заеду к знакомым дома проверю давления насоса, но как мне сказали если она хорошо накручивает при холостом то давит она нормально.
Sleeper
Сообщение Sleeper 02 мар 2016, 11:28
iShishkin писал(а):Как бы вот пришло в голову когда искали проблему на Бош - без компа есстесно. Отправляли машину на осцилограф. Там смотрели расходомер и зонды. Во всех режимах итд. Можно на удачку по пробовать. Вдруг прокатит.
Жека вот что я думаю, может вы когда делали ГРМ и валы то гдето подергали проводку да оно пробило и было нормально. Может действительно контакт плохой, снять бы вообще датчики посмотреть на проводку и на них самих.
Sleeper
Сообщение Sleeper 02 мар 2016, 11:33
Taison писал(а):Блин,у меня тоже заводитса норм,едет норм с верхов,но работает както не ровно,форсы цокают,глохла пару рас на холостых(грешыл на бенз) ошыбок не показывает :ne_vi_del:
как вариант еще лямбды, я ездил на отключеных так как била ошибки по одной, вот подключил так двигатель сразу выравняло.
Sleeper
Сообщение Taison 02 мар 2016, 11:37
Одна лямбда ок. Вторую менял. Такшо исключено
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение iShishkin 02 мар 2016, 12:07
Дядя, если я полезу к разьему датчика и там какая то беда - это сразу вафли. Он до ломаеться. А паять его и мотать еть все херня. Проверяли не раз. Так что если нет лаве на новый я бы не советовал. Добьем его и не уедешь... А если так сказать с баблом в кармане то можно глянуть... Там 80% вафли... Я на 36й то же оба менял. Это болячка...
Сообщение Sleeper 02 мар 2016, 12:22
iShishkin писал(а):Дядя, если я полезу к разьему датчика и там какая то беда - это сразу вафли. Он до ломаеться. А паять его и мотать еть все херня. Проверяли не раз. Так что если нет лаве на новый я бы не советовал. Добьем его и не уедешь... А если так сказать с баблом в кармане то можно глянуть... Там 80% вафли... Я на 36й то же оба менял. Это болячка...
как писали выше, что может хоть бы клемы посмотреть на контакт.стоит он не мало. я так понимаю брать нужно вот такой.
HELLA 6PU 009 121-051 Датчик, импульс зажигания; Датчик, положение распределительного вала 2 2 2280.00 грн.
Sleeper
Сообщение va-alexander 02 мар 2016, 12:27
Можно усреднить. Любой датчик = 100 баксов. Печаль только в том, что никто не может точно сказать что дело в каком-то одном датчике. А так весь инет избит темами "М5хБ25 не едет, колбасит и т.п. Поменяли ВСЕ датчики -оказалось дело в заднем левом суппорте" как-то так :facepalm:
va-alexander
Сообщение Rasp 02 мар 2016, 12:30
iShishkin писал(а):Все правильно говоришь. Но можно заебаться менять на угад запчасти... пробитые котушки сменили... теперь датчики? НУ как бы да. Все верно. Ничего больше не остаеться.
Женя, ну если владельцы думают что они в сказку попали - это чья проблема? Современные датчики на инжекторных двигателях имеют срок службы 5-7 лет или 80-100 тыс. пробега, после этого они должны быть заменены не смотря на состояние. Как раз для того чтобы потом в поле не гадать - почему машина то едет, то не едет и т.д. Про катушки не помню периодичность замены. Можно конечно менять это все только когда поламается и тут уже заебешься искать что именно.
Баллы репутации: 82
Сообщение iShishkin 02 мар 2016, 12:34
Там не контакт отходит там растрескиваеться изоляция под пыльником разьема и ето уже пиздец. Ничего сделать нельзя. Не паяеться, не мотаеться. В силу расположения и жары в том месте все сохнет и трескаеться.
А Брать надо не Hella а VDO... Только VDO!
Сообщение Sleeper 02 мар 2016, 12:39
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 5-7 >5 1424.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 3 >5 1437.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 1-2 >5 1450.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 5 >5 1576.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 2 2 1590.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 1 4 1651.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 3-5 1 1946.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 2 1 1963.00 грн. аналоги
VDO 5WK96011Z Датчик, положение распределительного вала 14-18 >5 1980.00 грн. аналоги
Жека так нужен пока что только датчик распредвала? Вот что еще подходит под мое описание вообще в тему.
4) ДПДЗ - Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
Последний раз редактировалось Sleeper 09 мар 2016, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Sleeper
Сообщение Rasp 02 мар 2016, 12:42
va-alexander писал(а):Можно усреднить. Любой датчик = 100 баксов. Печаль только в том, что никто не может точно сказать что дело в каком-то одном датчике.
Дело во всех датчиках, они свой ресурс уже вымотали и работают чудом.
Баллы репутации: 82
Сообщение va-alexander 02 мар 2016, 12:56
А мне вот каждый мастер говорит "в технике чудес не бывает" :-D Ладно, сорри за оффтоп. Я хотел просто подсказать, на личном опыте, что можно особо не думать про цену т.к. средняя их за каждый датчик порядка 100$.
va-alexander
Сообщение iShishkin 02 мар 2016, 13:00
Положение дросельной можно подкинуть другой с разборки...
Вообще я как то на своей не одел фишку на ДПДЗ и неделю катался пока снова не открыл капот... Ничего не заметил. Вообще.
Сообщение Rasp 02 мар 2016, 13:02
va-alexander писал(а):А мне вот каждый мастер говорит "в технике чудес не бывает" :-D Ладно, сорри за оффтоп. Я хотел просто подсказать, на личном опыте, что можно особо не думать про цену т.к. средняя их за каждый датчик порядка 100$.
Так и я об этом, вы хотите чтоб выбработавшее все ресурсы работало как новое, чуда не будет в данном случае. Ну а мастер вам никогда в жизни не скажет что надо поменять датчиков на 500 долларов сразу - вы просто туда больше не приедете :) Лучше каждый раз по 100-ке завозить и каждый раз что-то новое находить - так и клиенту приятнее и мастеру лучше. Я не мастер - рублю правду-матку как есть на самом деле, что с этим делать уже решать вам.
Баллы репутации: 82
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], yrchello
