как победить не равномерно работающий двигатель?
Re: как победить не равномерно работающий двигатель?
Сообщение Sleeper 19 мар 2016, 11:37
AlexTracer писал(а):Я не две сразу у себя менял, а сначала одну. В итоге на одной рабочей, другой нерабочей мотор колбасило больше чем с обеими нерабочими. Хотя ехал заметно лучше. А выровнялся когда и вторую поменял.
В той же инпе можно четко увидеть работает лямбда или нет.
Плюс недавно снова неравномерно работал из-за хреновых свечных наконечников. Поменял и сразу заметно ровнее заработал.
все это поделано, лямбды на компе рабочие подсосов нет, свечи меняные катушки тоже подсосов нет. Проблема остается с серьезной колбасой двигателя, я еще проверил клему датчика дроселя то его вообще очень начало колбасить :upset:
Sleeper
Авто: BMW E36 323i M52B25
Сообщение bmwfan2611 20 мар 2016, 16:31
К вопросу о неравномерно работающем двигателе как вариант проблема может крыться в ваносе, нашел тут БЫЛ СПАМ интересную статейку...
bmwfan2611
Авто: bmw
Баллы репутации: -1
Сообщение Sleeper 27 мар 2016, 17:41
Короче начитался я уже по максимуму, голова кипит. Сложил все в кучу, нашел пару ссылок. И вот какие сделал я выводы для себя и что делать дальше. Потому что вчера был кошмар вообще и сегодня колбасит двигатель.
Первое что хочу сделать это поменять пару датчиков, которые уже должны прийти на днях, это ДТОЖ, ДТВВ, ДПДЗ плюс к ним еще добавить расходомер который скорее всего и есть виновникам всей этой канители. Плюс лямбды у меня вроде рабочие, в связке все это должно быть нормально. Надеюсь что получиться и даст результат. А забыл, еще желательно почистить от нагара весь механизм дроселя.
Старый ДМРВ завышал показания расхода воздуха а лямба не успевала за изменениями состава смеси так как полу дохлая, и это приводило к раскачке ХХ. Напимер:
Реально в дв-ль попало 12кг/час воздуха а ДМРВ показывает к примеру 15кг/час и по этим 15кг. (+ тепловые коррекции) рассчитывается время впрыска и в результате получается богатая смесь. Л-зонд видит эту самую богатень и начинает прикрывать форсунки и приводить смесь к стехеометрии, но делает он это очень медленно и когда смесь приходит в норму он, Л-зонд, продолжает беднить смесь до тех пор пока не сообразит что в выхлопе много кислорода и начинает открывать форсунки. Вся эта свистопляска связана с изменением оборотов ХХ ( вспомните регулировку карбюратора ) которые считываются ДПКВ и ДМЕ через РХХ пытается привести ХХ к заданным значениям.
Заменив ДМРВ получилось что и корректировать-то особенно нечего, так как ДМРВ стали показывать более или менее реальный расход воздуха. Л-регулирование и придумали для того что-бы корректировать, в разумных пределах дрейф датчиков и износ дв-ля.
Такое вот писали людишки с такой же проблемой. Кому интересно по ссылкам, болей детально расписано все.
http://www.e34.su/forum/topic/63710-kholostoi-khod-m50b20/
http://bmw-e36club.ru/showthread.php?t=442
https://www.youtube.com/watch?v=dfqoHGeB9hs
Если это ему не поможет, мерить давления подачи топлива, проверить регулятор давления РТД или даже менять, чистить или менять РХХ, искать возможный подсос так как мне почему то показалось что где то шипит чтото. Или подкидывать другие мозги и пытаться читать ошибки, так как где то писали что только после того как подкинули новые мозги сразу показало ошибки. Ну и ко всему в нагрузку датчик коленвала, второй датчик дроселя и датчик детонации и это будет лють, я уже не могу!!!!
Sleeper
Сообщение AlexTracer 27 мар 2016, 20:30
Хз, может и спрашивали уже, долго искать.
А с компрессией всё нормально?
Баллы репутации: 29
Сообщение Sleeper 27 мар 2016, 22:27
AlexTracer писал(а):Хз, может и спрашивали уже, долго искать.
Ровно все.
Sleeper
Сообщение Sleeper 08 апр 2016, 11:16
Короче реба, проверил я с лямбдами и без лямбд, тяги походу нет ни с ними не без них. Как то тяга хорошая появляется через раз на холодную, только прогрелась все, рычит, а не едет.
Скажите что именно отвечает за тягу? Может все же реально ДМРВ? По компу можно увидеть работу расходомера? Или кто еще из датчиков влияет на тягу? :upset:
Sleeper
Сообщение AlexTracer 08 апр 2016, 11:38
Sleeper писал(а):Короче реба, проверил я с лямбдами и без лямбд, тяги походу нет ни с ними не без них. Как то тяга хорошая появляется через раз на холодную, только прогрелась все, рычит, а не едет.
Без лямбд едет так же как с лямбдами, но упорно надо утверждать что виноват ДМРВ :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Пусть инпой посмотрят работу лямбд.
Баллы репутации: 29
Сообщение Rasp 08 апр 2016, 12:14
ДМРВ меняй, в ИНПЕ показания могут быть в пределах допустимого, но по факту машина не едет т.к. отследить нормальную работу этого датчика можно только осцилографом, при этом имея эталонную осцилограмму нового. M52 будет работать даже на мертвейшем ДМРВ, но тупить при этом прилично.
Баллы репутации: 82
Сообщение AlexTracer 08 апр 2016, 12:18
Rasp писал(а):ДМРВ меняй, в ИНПЕ показания могут быть в пределах допустимого, но по факту машина не едет т.к. отследить нормальную работу этого датчика можно только осцилографом, при этом имея эталонную осцилограмму нового. M52 будет работать даже на мертвейшем ДМРВ, но тупить при этом прилично.
Ездил на неработающем ДМРВ. Не тупила. Но после разгона отпускаешь педаль газа и дергалась назад типа.
В инпе показания расхода воздуха разве не показатель работоспособности?
Баллы репутации: 29
Сообщение Sleeper 08 апр 2016, 12:24
Я не утверждаю))) Я рассуждаю) Так как много чего сделано, а проблема остается :)
Ну вот парни когда смотрели проблемы явно на компе видно не было.
AlexTracer писал(а):Ездил на неработающем ДМРВ. Не тупила. Но после разгона отпускаешь педаль газа и дергалась назад типа.
Такую проблему я решил датчиком распредвала, после сброса газа едет ровно не дергаясь.
Sleeper
Сообщение AlexTracer 08 апр 2016, 12:30
Я думаю так дергается когда смесь богатая. А то пока газ не отстроен был, была богатая смесь, и тож так дергалась иногда.
Баллы репутации: 29
Сообщение Rasp 08 апр 2016, 12:36
AlexTracer писал(а):В инпе показания расхода воздуха разве не показатель работоспособности?
Если коротко, то это очень косвенный показатель. Там важна именно амплитуда колебаний, как и в случае с лямбда-зондами, а не полученное усредненное значение выданное диагностикой :)
Баллы репутации: 82
Сообщение AlexTracer 08 апр 2016, 12:39
У меня когда лямбды были дохлые, это было хорошо видно при диагностике :a_g_a:
Баллы репутации: 29
Сообщение Rasp 08 апр 2016, 12:48
AlexTracer писал(а):У меня когда лямбды были дохлые, это было хорошо видно при диагностике :a_g_a:
Бывает что и ДМРВ хорошо видно. Это не суть, на цифрах которые обновляются раз в секунду в лучшем случае, ничего толком не увидеть, только пограничные состояния. Но это не значит что все работает ок. Тут нужны либо данные за оборот коленвала (именно ими оперируют при настройке моторов на заводе) либо осцилограмма с разрешением в 1 мсек.
Баллы репутации: 82
Сообщение Sleeper 08 апр 2016, 12:54
Та лямбды рабочие, одна немного старовата одна по новее, по компу проблем ни каких, капать куда хз.
Rasp писал(а):Бывает что и ДМРВ хорошо видно. Это не суть, на цифрах которые обновляются раз в секунду в лучшем случае, ничего толком не увидеть, только пограничные состояния. Но это не значит что все работает ок. Тут нужны либо данные за оборот коленвала (именно ими оперируют при настройке моторов на заводе) либо осцилограмма с разрешением в 1 мсек.
В таком я уже не силен точно, тут или подкинуть новый да покатать или я хз...
Sleeper
Сообщение AlexTracer 08 апр 2016, 12:57
Ну так если лямбды по-разному работают, то и будет трусить.
Может староватая уже не те показания дает.
Глянь по коррекциям одинаково ли показывает
Баллы репутации: 29
Сообщение Sleeper 08 апр 2016, 13:01
AlexTracer писал(а):Ну так если лямбды по-разному работают, то и будет трусить.
Та дело уже не в труске, а в том как едет двигатель. Бывает такое что он едет как сумасшедший и ты чувствуешь эту всю мощь, а бывает, ты давишь, а он только рычит и еле разгоняется. По поводу труски двигателя то такое, скорее всего проблема с датчиком дроссельной заслонки у меня два их еще угловой заслонки. Попробую их поменять может тряска и пропадет. Главное сейчас уже наваливание))))
Просто хорошо что он проявил себя как то, что может делать очень серьезные вещи, теперь и пытаюсь добиться что бы всегда так наваливал) :)
Sleeper
Сообщение AlexTracer 08 апр 2016, 13:04
Тоже такая беда есть. Но после чипа вроде всегда хорошо валит :upset:
Точне после замені свечных наконечников хорошо валить начала. А после чипа вообще ракэта.
Баллы репутации: 29
Сообщение Sleeper 08 апр 2016, 13:16
AlexTracer писал(а):Тоже такая беда есть. Но после чипа вроде всегда хорошо валит :upset:
Свечи и наконечники поменяны, когда менял свечи ничего не изменилось, когда поменял наконечники сразу было вообще все круто, вот тогда я почувствовал как она едет, но после первого мороза она перестала ехать так и начало колбасить обратно двиг.
Кстати вот может эта колбаса была или из-за залипшей дросельки или за КХХ вот еще чего может колбасить его это клапан, может подмерз сильно.
Так у меня тут вообще вся система запилена. Впуск от 50го мотора, выпуск правильный и весь выхлоп от 2.8 и плюс чип.
В салоне только от звука двигателя можно потечь))) А когда начинает наваливать то вообще ляля))))
Последний раз редактировалось Sleeper 08 апр 2016, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Sleeper
Сообщение Sleeper 08 апр 2016, 13:18
Кстати, еще наблюдал такую вещь, когда еду по дороге с одним открытым окном, то как то затягивает выхлоп в салон, но под капотом на холостых не слышно ничего.
Где то я читал или здесь писали что была прогоревшая прокладка под выпуском, и двигатель тарабанило или плохо ехала не помню что именно писало. Возможно ли такое??
Sleeper
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], GEKTOR, Google [Bot], Myxa, sailorpapay, ujio13
