Фары. Правильный выбор.
Re: Фары. Правильный выбор.
Сообщение Kalya 09 сен 2010, 10:39
jia писал(а):
Kalya писал(а):а оригинал нужно выдумывать крепления
Ничего сложного в установке кореи не увидел
какой именно?
no replacement for displacement
Kalya
Авто: 320e36}328e36}520de61}530е39}325ti}320d
Сообщение jia 09 сен 2010, 11:54
какой именно?
Убей, но не помню
Брал вслепую с гарантией на рынке у родича
Небиксенон, пупо лампочку вставил, дырку сделал в крышке, блок подключил и закрепил, все
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kalya 09 сен 2010, 12:51
jia писал(а):
Kalya писал(а):
jia писал(а):Ничего сложного в установке кореи не увидел
какой именно?
Убей, но не помню
если "с гарантией на рынке у родича" - то у меня тоже "корейские" билинзы ))))
продавец кстати на этом настаивал )))
про выдумывать крепления - я имею ввиду, что при установке линз например от Е60 или какой-нибудь инфинити, то есть заводских, с лучшим по отношению к китаю освещением, то потрахаться с креплениями и настройкой придется знатно
кстати сейчас ставим линзы от Рендж Ровера в Е30. как поставим - отпишусь )))
Kalya
Сообщение jia 09 сен 2010, 13:13
Kalya писал(а):кстати сейчас ставим линзы от Рендж Ровера в Е30. как поставим - отпишусь )))
Ой, извини, я не заметил, что ты ставил ЛИНЗЫ СРАЗУ СО ШТОРКОЙ...
ПЛЗ, дай фотку получившегося колхоза. Очень давно думаю, но стремно то, что может не выдержать на наших дорогах хромовыя часть или винты регулировочные посрывает
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kalya 09 сен 2010, 13:39
по фотке ничо не поймешь - выглядит как обычная дорестайловая фара с линзой
хромовая часть крепкая - сверлил в ней дырку для проводка управления шторкой - тупым сверлом не получалось )))
сама же линза легкая - конструкция фары крепкая, ее так просто не расшатать
сейчас понял что в любом случае придется еще раз разобрать - между корпусом линзы и штатным отражателем пароллоновая проставка, которая со временем сминается - придется дожимать
Kalya
Сообщение jia 09 сен 2010, 14:40
Kalya писал(а):сейчас понял что в любом случае придется еще раз разобрать - между корпусом линзы и штатным отражателем пароллоновая проставка, которая со временем сминается - придется дожимать
А сделай ПЛЗ детальные фотки разобраной фары и собранной!
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kalya 09 сен 2010, 14:56
хотел фотать, но потом понял что нечего фотографировать
стекло снимается на 5 защелках за 1 минуту
пластмасска-рефлектор ближнего света вынимается за 30 сек
линза прикручивается за 5 минут
остальное - укладка проводки, настройка света и прочее - занимает часа 3 )))
Kalya
Сообщение jia 09 сен 2010, 18:09
Kalya писал(а):линза прикручивается за 5 минут
Вот с этого момента
Крепления в линзе какие? Хотелось бы видеть фотки
И самое главное... рефлетокры старые остались? Или рефлектор ближнего вынул? Как глазкам там?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kalya 09 сен 2010, 18:41
Вот с этого момента
http://pravomsk.ru/showthread.php?t=12229
вот первый гугловый запрос по поводу универсальных билинз
крепления на линзе - барашек, который закручивается со внутренней стороны рефлектора, а сама линза - со внешней
на фотках все видно
рефлекторы остаются родные, просто вместо лампочки ближнего - прикручивается билинза
и вообще, что именно имеется ввиду под словом рефлектор - стекляшка (рассеиватель) или зеркальный элемент?
стекляшку вынул, зеркальный элемент на месте
глазки можно поставить свои - тот глазок, что на линзе - маленький и уёпищный, будет смотрецца колхозно
Kalya
Сообщение Kalya 09 сен 2010, 18:45
вот правую линзу я вставлял
неудобство - в проводках под шторку и глаз - для них надо делать дырку в рефлекторе
на Н4-й они идут с остальным пучком проводов
Kalya
Сообщение jia 09 сен 2010, 18:52
Kalya писал(а):Изображение
А процесс замены лампочки только с разбором фары?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kalya 09 сен 2010, 19:08
теоретически, можно поменять не снимая
но учитывая, что лампочка крепится маааааленьким винтиком (на фото его почти не видно - по диагонали наверх-направо от подписи Н1), то в нашем конкретном случае тесного в данном месте моторного отсека е36 - придется снимать фару :nez-nayu:
разбирать ее ненадо, просто потерять этот винтик крайне легко
ЗЫ за полтора года езды на Е30 с китайским ксеноном ни одной лампочки не сгорело тьфу*3
Kalya
Сообщение Kalya 10 сен 2010, 08:28
вот так выглядит внешне
сорри за фото с телефона
Kalya
Сообщение Teren 10 сен 2010, 09:06
Если уже переходить на нормальный линзованый ксенон - зачем оставлять Н1-Н7, если ксенон изначально подразумевает D2S/R?
Teren
Сообщение Kalya 10 сен 2010, 10:02
я не оставляю Н1-Н7,
я вставляю линзу, которая по своим посадочным размерам оптимизирована под установку в место где была лампочка Н7
а лампочка там своя, пробовал засунуть Д1С - не получилось
сейчас в поиске переходника...
Kalya
Сообщение jia 10 сен 2010, 10:44
Где бы еще взять (или с чего сколхозить) переходник рефлектор-линза (без глазок)
По типу нового рефлектора с дыркой для этой линзы, дабы стоковость вида фары не портить?
У кого-то мысли есть? Слюда? Хром?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Kalya 10 сен 2010, 11:20
jia писал(а):Где бы еще взять (или с чего сколхозить) переходник рефлектор-линза (без глазок)
взять кусок битой фары
или купить немного другую линзу уже с колпаком
Kalya
Сообщение chuguy 10 сен 2010, 12:21
ту Kalya
ты стекло фары полировал или новые?
chuguy
Авто: пешкарус
Сообщение Kalya 10 сен 2010, 12:36
не полировал
старые замусоленные стекла так и оставил
новые стоят на перова по 150 грн
Kalya
Сообщение Teren 10 сен 2010, 14:25
Я по интернет-магазинам смотрел - zkw, bosch, MM - от 550 до 800 грн за шт. Что это за стекла за 150?
Teren
