Аккумулятор какой покупать?
АКБ какой эмкости я поставил*бы на свой автомобиль
емкость нового АКБ должна соответствовать емкости рекомендуемой заводом-производителем
56
63%
емкость нового АКБ будет соответствовать объему стоявшего ранее АКБ
2
2%
поставлю АКБ большей емкости
13
15%
у меня в машине много музыки, нештатных потребителей электричества АКБ большей емкости мне просто необходим
18
20%
Всего голосов : 89
Re: Аккумулятор какой покупать?
Сообщение Aleks1 25 окт 2011, 18:30
Chiperok писал(а):такой вопрос, у меня по вину выдает что:
S570A Система усиленного электропитания
вычитал в нете что - это гена мощнее (в моем случае стоит 140, (сам лично смотрел)) и соответственно акум тоже мощнее. мне вот интересно как узнать какой заводской акум стоял (какой емкости)?
ЕТК показывает 85АН самый мощный который ставился на е36 м52в28, у тебя вэбаста была в штатной установке???
Aleks1
Авто: M3 CSL
Сообщение Alexx-k 25 окт 2011, 18:39
Кинь в личку свой VIN я зафтра гляну в ЕТК
Сообщение Chip 25 окт 2011, 19:12
Aleks1,нет не шла!
Alexx-k, сейчас скину.
Chip
Авто: .
Модератор года (2011) (1)
Сообщение jia 25 окт 2011, 19:37
Aleks1 писал(а):но я слушаю на не заведенной 10 минут и 10 на заведенной (потому что боюсь разрядить свой аккум), а jia зная что у него мега аккум слушает её 20 минут на не заведенной - согласитесь психологически так будет поступать каждый, ведь боятся ему нечего в аккуме сила!!! и чей акумм будет постоянно не дозаряжен??? чей аккум более предрасположен к сульфатации??? чей быстрее выйдет из строя при одинаковом пробеге??? чей генератор быстрее выйдет из строя???
Ты, когда вторые 10минут будешь слушать на заведенной, то тоже часть звука будет хавать мошшь с аккума (я о ХХ)... но ессно мой будет чуток больше разряжен, но думаю де-то на 5-м км пробега что твой, что мой выйдут в 100% заряда
Насчет недозаряда, то не понял вопрос, почему ПОСТОЯННО недозаряжен? Твой разрядится на 5%, мой тоже (хотя это таки чуть больше ампер), яерез 5км пробега они оба зарядатся
Чей выдет из строя - думаю твой ибо как не крути, ячерез пару лет они потеряют часть емкости и момент, когда он будет струдом крутить аккум у тебя наступит раньше
Генераторам пох абсолютно... умрет быстрее тот, у кого с завода дефектов чуть больше
P.S. в далеком прошлом будучи студентом я подрабатывал в магазине при аккумуляторном заводе SADA, продукция эконом класса но неплохого качества, так гарантийная политика завода была очень строга, и при каком либо малейшем подозрении на заводской брак - происходила замена АКБ, продавцы были строго проконсультированы и советовали аккум по параметрам авто, записывалась марка авто и серия аккума в гарантийный талон, если покупатель настаивал на менее или более емком АКБ, ему конечно продавали, но в случае возникших проблем - в гарантии отказывали. не учитесь на чужих ошибках и не слушайте глупых советов.
Все верно, контора защищается от даунов, что могут сжечь себе авто, поставив более сильный ген и аккум, но не заменив силовую проводку
да BMW действительно ставят аккумы с большей емкостью в машины с вэбастой, но в инструкции к эксплуатации вэбасты указано, что пользоваться обогревом можно 1 цикл перед поездкой на расстояние около 50 км, иначе это приводит к преждевременному разряду АКБ.
Походу не слова о генераторе? На простом аккуме вообще тогда юзать низзя вебасту ибо будешь только что и делать, как заряжать аккум в гараже
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение jia 25 окт 2011, 19:38
Слушая сдешних спецов, выходит что на 140!
Только одна проблема, он физически туда не влезет
Походу БМВ брак выпустил
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение jia 25 окт 2011, 19:44
Смотрю что многие не в курсе, что есть НЕДОЗАРЯД
Недозаряд - это начало разряда аккума, который не успел зарядится до 100%, что ускоряет его износ
Недозаряд ПРИ РАБОЧЕМ ГЕНЕРАТОРЕ определить легко, вы раз в месяц-пол года не можете завестись из-за севшего аккума
Просто в день вы тратите Х Вт энергии, а в силу мелких пробегов или перегрузки бортсети генератор успевает зарядится только на Y, что меньше Х
Если у вас такого не происходит - смело можно брать аккум выше емкостью
ЗЫ. Такое впечатление, что кто-то думает, что аккум это как шарик надувной, чем ближе к полного обьема, тем тяжелее закачивать... грубо, но генератору фиолетово, что докачивать последние 5% аккума на 45а, что последние 5% аккума на 140а
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Aleks1 25 окт 2011, 20:00
опять я тебя не убедил, ладно давай рассмотрим "весомый" аргумент:
На 100 км и дополнительных 100 кг в багажнике средний перерасход бензина +0,7 литра - рассчитали какие то ученые, правда в этом есть, не правда ли??? (сорри за тавтологию)
Берем разницу по весу между 95АН и 75АН минимум 5 кг - 0,7/20 = перерасход 0,035 литра на 100км - реально???
При среднем расходе 10 л на 100 км и пробеге 30 000 км в год и стоимости по 10 грн/литр = 30 000 грн. в год, правильно???
При дополнительных 5 кг в багажнике
10,035 на 100 км и пробеге 30 000 в год и по 10 грн/литр = 30 105 грн, правильно???
Берем средних 5 лет эксплуатации АКБ умножаем на разницу 105 грн получаем 525 грн + те 200 которые, ты переплатил при покупке 95АН против 75АН получаем 725 грн, а это еще один 75АН аккум, не кажется ли тебе что ты где-то лопухнулся???
кстати, с тех ссылок которые ты давал, итоговое сообщение:
Аккумулятор надо обязательно прописывать если ставите не штатный - цитата- DME и CAS должны знать сколько наработал аккумулятор, его емкость и тип чтобы точно регулировать степень заряда и прочее
6 месяцев - это не показатель, оригинальный аккумулятор прослужит не менее 5 лет, ваш же столько не протянет...
если забивать на предписанные производитлем процедуры, то зачем ваще покупать БМВ и делать из нее ведро? мало того что не прописали замену, но еще и емкость изменили - ваш аккумулятор не заряжается полностью - это однозначно
и ссылку на разные АКБ по ЕТК ты скинул, а на разные генераторы нет!!! на одном и том-же авто, почему???
Aleks1
Авто: M3 CSL
Сообщение jia 25 окт 2011, 21:38
Aleks1 писал(а):Берем средних 5 лет эксплуатации АКБ умножаем на разницу 105 грн получаем 525 грн + те 200 которые, ты переплатил при покупке 95АН против 75АН получаем 725 грн, а это еще один 75АН аккум, не кажется ли тебе что ты где-то лопухнулся???
А в начале темы было что-то о деньгах?
Я просто посоветовал брать более емкий аккум ибо тот может пригодится
Вообще спорим за батарейки... на любой ноут брендовый щас стоит раза в два дороже и никто их не бережот, а юзает по прамому назначению... а автоаккум резко так стало жалко
Я ржал... ты уже купил Е90? Тогда гоу за 50евро инициализировать новый аккум!
Кинь теперь мне такое, плз
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение S@nEk 25 окт 2011, 23:00
это если комплектация автомобиля остаётся в таком же девственном состоянии как и при покупке.
Сообщение Aleks1 26 окт 2011, 01:03
jia писал(а):А в начале темы было что-то о деньгах?
верно, но твой совет не совсем корректен, и "чайник" прочитав его, примет его за аксиому и не взвесив все "+" и "-" купит за деньги более емкостной аккум, и если ты думаешь, что я спорю только с тобой, ты ошибаешься, мнение об аккумах усиленной емкости распространено, я всего лишь привожу обратные аргументы и факты, если я написал какую то неправду, покажи где??? каждый кто не полениться и прочитает данную тему сделает для себя вывод, и купив более емкостной аккум будет знать к чему готовиться!!!
jia писал(а):Я ржал... ты уже купил Е90? Тогда гоу за 50евро инициализировать новый аккум!
не за горами, у меня есть знакомые электронщики, цены у них намного дешевле
jia писал(а):Кинь теперь мне такое, плз
пожалуйста http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E53/47740/any+N+2004+any/graphics/12/12_1082/
я под итожу минусы аккума с большей емкостью по отношению к штатному на наших 36, ты под итожь плюсы - на этом предлагаю разойтись :dr_ink:
1) стоит дороже
2) весит больше - что менее удобно при обслуживании + дополнительный расход топлива
3) при гарантийном случае могут возникнуть вопросы (а аккум без гарантии при нынешнем качестве - лоторея 50:50)
4) при непостоянном эксплуатации авто, будет не дозаряжен, что приведет к голоданию, сульфатации и более быстрому выходу из строя
5) при частом полном разряде будет нагружать генератор, что приведет к более быстрому выходу из строя последнего, (и насколько я понимаю и прибавление к расходу топлива)
6) он нах. не нужен - и это обусловлено личным опытом, у меня два усилка номиналом 2х40А (без конденсатора на максимальном звуке ни чего не мигает), клима, полная электрика, и при моем пробеге не более 10 т.км в год штатного аккума с головой, а заряжаю я аккум раз в год перед зимой когда ставлю машину на спячку, прогреваю машину зимой 1-2 раза в месяц до полного прогрева (аккум правда храню в теплой кладовке), зима у меня с середины ноября до конца марта, и служит мне аккум уже полных четыре года и думаю еще пару прослужит (надеюсь никто не сглазит :-D )
Aleks1
Авто: M3 CSL
Сообщение jia 29 окт 2011, 23:08
Ржал с темы, как посмотрел ЕТК отцового компакта
Генератор 70 или 80ампер
01 АККУМУЛЯТОР BMW ФИРМ. С ЭЛЕКТРОЛИТОМ 46AH 1 Цена
01 АККУМУЛЯТОР BMW ФИРМ. С ЭЛЕКТРОЛИТОМ 50AH 1 Цена
01 АККУМУЛЯТОР BMW ФИРМ. С ЭЛЕКТРОЛИТОМ 65AH 1 Цена
Сайты по паринью аккумов рулят и педалят
Думаю всему форуму самое время закупиться аккумами на 46 ампер ибо скоро все газонокосильщики выкупят!
ЗЫ. У жены на рено заместо 45 поставил 65 и как бы живой, притом ездит по маршруту на 7км в одну сторону 5 раз в неделю
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение deman_troll 01 ноя 2011, 19:39
для 318 пишут так
АККУМУЛЯТОР BMW ФИРМ. С ЭЛЕКТРОЛИТОМ 65AH 61 21 8 381 714
АККУМУЛЯТОР BMW ФИРМ. С ЭЛЕКТРОЛИТОМ 50AH 61 21 2 158 121
deman_troll
Авто: Ласточка Е36
Баллы репутации: 24
Сообщение Aleks1 24 ноя 2011, 11:58
мож. кому поможет :nez-nayu:
Aleks1
Авто: M3 CSL
Сообщение Dima 24 ноя 2011, 12:26
Aleks1 писал(а):мож. кому поможет :nez-nayu:
где ж ты раньше был?это метод ахеренный :-D
Dima
Авто: BMW 320 в прошлом,Fiat Linea
Баллы репутации: 15
Сообщение alex_403 06 мар 2012, 20:21
Я занимаюсь производством Восстановительных разрядно зарядных интеллектуальных устройств для АКБ. Но не по "автомобилкам" а те что стоят на подстанциях, АЭС, и прочей очень ответственного оборудования. Так вот, по производителям сейчас только из более менее только варта, и та немецкая. В последнее время приняты законы где в свинец, надо добовлять переработанный, и качество акб резко ухудшается, и банка к банке они разные по свойствам. Благо что стационарные ак. идут побаночно, например 2в 1500А, их легко обслуживать и восстанавливать:) что касаемо наших акб. Есть устройства и под 12вольт. Это зачастую АКБ на вышках сотовой связи и тп. Гонял старые домашние акб, самый нормальный оказася варта, ему около 7 лет, на 74А, отдает около 68А. Но проблема в другом. Из протестированных примерна 10ка акб, проблемы есть в разности банок, чаще всего они подкороченны. Это изза больших ударных нагрузок при старте. Потом осипаются, и акб получается реально 5 баночный, и с высоким напряжением подзаряда вылетает. Хотя банки могут быть близкими к идеалу, совет - надо брать большей емкости, тогда площадь воздействия больше, и он намного легче переносит нагрузку, и вероятность осыпания уменьшается. Стацианарные акб умирают чаще всего изза сульфатации. Но с ней мы научились бороться и растворять. Автомобильные умирают чаще от осыпания и подкорачивания банок. Немого станет интересно какими способами. Просто скажу как нельзя этого делать. Не применяйте импульсные восстановилки, они дробят и трескают пластины, поверхность увеличивается за счет этого, но они быстренько прийдут в негодность. Самыл лучший способ заряжать максимально низким напряжением, но не очень долго, ибо корродировать пластины могут, током не более 7% С10. каждый 0,1вольт на банку над остальными, это сокращает срок почти в 2-4 раза...
По поводу что мощнее ген. должен быть. Итак. В акб есть свое внутренее сопротивление, ну как бы на сколько он может отдать и взять ток. У емких акб это параметр лучше, но немного негативно может сказаться на повышение тока. Но если он не разряжен в усмерть, то больших токов заряда быть не может. так Так что кто смелый берите акб поболее, сильно большие тоже не стоит, тк будет все работать на поверхности, но разумно считаю около 100 а/ч. И хотябы раз в год разряд заряд делайте, не очнь большими токами, и будет вам счастье:)
Фух))) Спасибо за прочтение кто смог))) :popcorn:
alex_403
Авто: Е36 м43
Сообщение Coyote 06 мар 2012, 20:43
В седан сзади сотка физически вроде как влазит, но не уверен, замерять надо
Varta и Bosch - это идентичные аккумы (от ТТХ до внешнего вида конструкции), возможно отличается производством
Вот человек интересно излагает выше, но не признается что он имеет ввиду под разрядом/зарядом раз в год, именно как это сделать рядовому автолюбителю?
Coyote
Авто: Ducati Monster + X5 4.8i
Сообщение Kulichok 06 мар 2012, 20:47
Coyote писал(а):Вот человек интересно излагает выше, но не признается что он имеет ввиду под разрядом/зарядом раз в год, именно как это сделать рядовому автолюбителю?
:-D
Сообщение alex_403 06 мар 2012, 20:51
Скажем так полезно разрядить акб сначало маленьким током 2-3% 3-5 часов, а потом догнать 5% до 10,8 но осторожно, надо в течении полу часа - часа поставить акб на заряд, иначе можно испортить, это достаточно глубокий заряд. Зарядить постепенно нарастая до 7% часов за 5, и потом под конец скинуть ток до 5% гдет так:)
По бошу в принципе не знаю кто такие, на рынке "взрослых" акб их нет. Пусть паяют электронику и чайники, а варта пусть занимается тем что умеют:) Бош не сильно хороши в акб:)
alex_403
Авто: Е36 м43
Сообщение alex_403 06 мар 2012, 20:58
Хоть умри от смеха)))) то что я делаю тут не продашь, это для стационарных батарей. а под автомобилки ничего не делаем, и врятли будем:) не от того они умирают, да и цена этих зарядок их сравнима с вашими машинками, они во время работы строят графики, и можно даже диагностировать что в акб случилось и где, не разбирая их, понять где что налипло или какие осадки выпали, отак)) это просто иногда на автомобильных акб экспериментируем.
alex_403
Авто: Е36 м43
Сообщение Иваныч 06 мар 2012, 22:31
У меня после свапа с 4 котлов остался веста 62 ампера 600 пусковой мощи, m50 крутит без проблем
Бмв говно
Иваныч
Авто: s7
Баллы репутации: 40
