BlitzEs писал(а):и да в м40 клапана могут погнутся?*
Hartge писал(а):BlitzEs писал(а):и да в м40 клапана могут погнутся?*
Как два пальца ...(с)
Что надо сделать с зажиганием,чтоб погнуть клапана?
BlitzEs писал(а):luk писал(а):меняй шестерьню и как правильно выставлять есть подробное описание в нете. была такая же фигня, забыл болт затянуть на распреде, поменял шестерню, выставил и всё заработало как часы[/quote
а у тебя не погнуло клапана? Бо мне кажется что мои пиздец
S@nEk писал(а):BlitzEs писал(а):luk писал(а):меняй шестерьню и как правильно выставлять есть подробное описание в нете. была такая же фигня, забыл болт затянуть на распреде, поменял шестерню, выставил и всё заработало как часы[/quote
гнёт только если ремень ГРМ не правильно выставлен или порвётся. От сбитого бегунка клапанам ничего не должно быть.
