vflera писал(а):Смотри контакты проводку ,стартер скорей всего живой
меня всегда удивляло - по какому каналу связи можно так определить... живой или не живой....
Jacksotnik писал(а):У меня такое было, правда когда остывала заводилась. Проблема была в стартере
Dess писал(а):Jacksotnik писал(а):У меня такое было, правда когда остывала заводилась. Проблема была в стартере
Так ведь ни холодная ни горячая не хотит.
Aleksandr-2012 писал(а):или при повороте ключа если реле щелкает, то смотри втягующее. Если не щелкает то проводка, замок зажигания, контактная группа и т.д.
BMW_3xx_i писал(а):Aleksandr-2012 писал(а):или при повороте ключа если реле щелкает, то смотри втягующее. Если не щелкает то проводка, замок зажигания, контактная группа и т.д.
какое реле ?
Dess писал(а):Сегодня снял контактную группу.Спасибо 175 за подсказки. Пробовал отверткой - ничего.Скоро должна быть новая.
Кстати,может кто подскажет как можно проверить группу с помощью тестера,или они не прозванивается?
BMW_3xx_i писал(а):Dess писал(а):Сегодня снял контактную группу.Спасибо 175 за подсказки. Пробовал отверткой - ничего.Скоро должна быть новая.
такой метод диагностики не показал ровно ничего, при обрыве провода, или выхода из строя втягивающего - будет тоже НИЧЕГО....
надо померять появляется ли + на черно/желтом проводе, когда ты "врубаешь стартер"
Dess писал(а):BMW_3xx_i писал(а):Aleksandr-2012 писал(а):или при повороте ключа если реле щелкает, то смотри втягующее. Если не щелкает то проводка, замок зажигания, контактная группа и т.д.
какое реле ?
Наверное имеется ввиду втягующее.
Dess писал(а):Черно/желтый идет от замка?Тестером на него и на массу и повернуть ключ?
Dess писал(а):Попробывали мою контактную группу на другой машине-работает.Это не совсем меня образывало потому как дело пахнет стартером...Приду с работы-буду решаться на процедуру съема.Ямы нет,буду пробывать через верх.Может кто даст совет из опыта или наблюдений?Погуглил форум-мнение двоякое.Одни пишут 20 минут,другие 8 часов.
BMW_3xx_i писал(а):Dess писал(а):Попробывали мою контактную группу на другой машине-работает.Это не совсем меня образывало потому как дело пахнет стартером...Приду с работы-буду решаться на процедуру съема.Ямы нет,буду пробывать через верх.Может кто даст совет из опыта или наблюдений?Погуглил форум-мнение двоякое.Одни пишут 20 минут,другие 8 часов.
перед тем, как шото снимать, проверь целостность проводки....
Dess писал(а):Снял стартер.Щетки стерлись.Сегодня разберу втягивающее,проверю.
