Стартер не реагирует на положение ключа "СТАРТ"
Re: Стартер не реагирует на положение ключа "СТАРТ"
Сообщение Dess 01 май 2015, 18:38
Aleksandr-2012 писал(а):
Dess писал(а):Снял стартер.Щетки стерлись.Сегодня разберу втягивающее,проверю.
:sh_ok: ого стерлись щетки? Я свой вот перебирал, то щетки как новые (на одометре 376 тыс.)
а втягующее я даже не знаю как ты планируешь разбирать? оно ж не разборное! я когда свое показал мастеру, то он его просто "ПОНЮХАЛ" :-D на запах горелого. Вот такая диагностика втягующего :)
Я свое разобрал.Посмотрел контакты,подчистил,перевернул медяшку которая замыкает контакты.Конечно саму олетку не разобрать,а в остальном все реально.
А я писал выше чем и куда постучать, но ты скорее всего это не сделал, подумал х..ню советует :-D и полез в высокие материи.
Щетка/щетки стерлись и в графитовой срани зависли и втягивающее клацать не будет т.к. там все не так просто в расключении :) и со втягивающим у тебя скорее всего все ок.
Если стартер борщ, поменяй щеточный узел, а если марелли то только замена щеток методом переварки и на ламели глянь.
А я стучал как раз.И по стартеру и по втягующему.И ничего.После 2-х дней простоя один раз завелась и все.
Щетки поменял,припаяли контактной сваркой,бендикс поменял,все в меру смазал,корпус почистил.
Поставили - завелась.Всем спасибо за советы,помощь и поддержку. :dr_ink:
Dess
Авто: BMW 316 E36
Сообщение BlitzEs 02 май 2015, 01:42
Оо! Знакомо) было такое, пока не поменял втягивающее и щетки.
BlitzEs
Авто: BMW E36 320i
Сообщение Kaselt 13 май 2016, 00:43
Повезло вам, если так легко удалось избавиться от этой проблемы стартера. Мне в свое время пришлось на несколько дней отдать машину в ТУТ БЫЛ СПАМ чтобы точно диагностировали поломку.
Kaselt
Авто: bmw
Сообщение BMW_3xx_i 14 май 2016, 12:19
Kaselt писал(а):Повезло вам, если так легко удалось избавиться от этой проблемы стартера. Мне в свое время пришлось на несколько дней отдать машину в ТУТ БЫЛ СПАМ , чтобы точно диагностировали поломку.
спаммер ?
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение Doss 14 май 2016, 19:09
На днях был тоже трабл,стал в поле отлить,заводить балалайка.С толкача завел благо с горы,и сразу туда где стартер ставили.пока к ним доехал уже все работает,мастера говорят что со стартером 90% все ок,нужно проводку смотреть.Только вот куда смотреть пока все работает?
Doss
Авто: E36 compact
Сообщение roman1444 16 май 2016, 21:14
Была у меня похожая проблема.
Катался все ок, утром пришел в гараж, заводить- а под капотом полная тишина :upset:
Полез в инет, а там советчиков еб..ча куча и все сразу вдаются в высокие материи и т.д. :-D
Нашел пару тем, о том что в стартере тупо подвисают щетки ну и как временное решение, надо применить к виновнику механическое воздействие(тупо постучать чем-то(идеально ручкой молотка :-D ).
Взял молоток, захожу в гараж, батя с расширенными глазами -Что пи..деть ее будешь?
Я как профи постучал и вжинь! :co_ol:
В следствии переварили щетки, т.к. у меня стартер марели, а там они как в боше отдельно не меняются.
Может конечно у тебя и не то, но попробовать при очередном вые..осе стоит.
отаке :)
roman1444
Баллы репутации: 22
Сообщение AlexTracer 16 май 2016, 21:24
У меня как-то лапа к мотору не контачила. Кароче массы не было. И тоже приборка горит, толкачом с пол пинка заводится, а стартер не стартует.
Попробуй провод кинь от стакана на любое железное место на двиге. Желательно потолще, тонкий сразу сгорит если с массой проблемы
Авто: Tesla
Сообщение NeilPerry 17 май 2016, 00:12
Херовый контакт на движке это 90% случаев, а молотком постукать, так это не щетки а втягивающие глючит
NeilPerry
Авто: E280 4matic w210 был когда-то....
Сообщение roman1444 18 май 2016, 08:50
NeilPerry писал(а):Херовый контакт на движке это 90% случаев, а молотком постукать, так это не щетки а втягивающие глючит
Именно щетки!!!
roman1444
Баллы репутации: 22
Сообщение Dess 04 дек 2017, 00:04
Проблема решена.
Стертер перебран.Заменен бендикс,щетки.Редуктор вычещен и смазан.
Всем спасибо кто давал советы и поддержал. :dr_ink:
Прошу закрыть тему.
Dess
Авто: BMW 316 E36
