Условия проверки углов установки колес
Перед проверкой углов установки колес убедиться в том, что соблюдены следующие условия:
1. Диски и шины предписанного и одинакового типоразмера.
2. Предписанная высота рисунка протектора. Высота рисунка протектора у колес одной оси должна различаться не более чем на 3-4 мм.
3. Предписанное давление воздуха в шинах (см. табличку на кузове).
4. Зазор подшипника ступицы колеса в норме
5. Люфт рулевого управления в норме
6. Состояние подвески и амортизаторов нормальное
7. На автомобилях с регулировкой дорожного просвета: вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы не допустить ее срабатывания.
32 00 Измерение углов установки колес - нормальная нагрузка/условия проверки E36 / E38 / E39
Нормальная нагрузка Автомобиль, полностью оснащенный для эксплуатации в нормальных условиях, с нагрузкой:
2 x 68 кг на передних сиденьях (сиденья в среднем положении);
1 x 68 кг на заднем сиденье (посредине);
1 x 21 кг в багажнике (посредине)
и с полной заправкой.
Исключение:
M3 со спортивной ходовой частью
нормальная нагрузка при собственной массе автомобиля
Условия для измерения углов установки колес
1. Штатно установленные диски и шины с одинаковым рисунком протектора (см. Колеса/шины)
2. Предписанное давление в шинах (см. шильдик на автомобиле)
3. Предписанный зазор подшипника ступицы колеса (см. Передний мост/Задний мост)
4. Контроль высоты дорожного просвета при нормальной нагрузке (см. выше). Измерение высоты дорожного просвета, см. Руководство по ремонту, 31 33 095. Предупреждение! При отклонении заданного значение отремонтировать автомобиль (см. Возможные неисправности в Руководстве по ремонту)
5. На автомобилях с пневматической рессорой необходимо вынуть предохранитель системы воздуховодов, чтобы избежать срабатывания системы.
Добавив или убавив груз, установить для измерения предписанную высоту дорожного просвета = заданное значение Б 2 мм/
для E36 M3, E39 M5, E39 со спортивным пакетом M
заданное значение Бмм
Иваныч писал(а):И я спрошу. По морде.
после установки пружин -40 начало хавать внутряк, резина 225/45 17. Чтобы исправить, хватит установка сайлентов со смещенным центром или еще нужны опоры?
На развале был сказали нужны сайленты. Только хватит ли этого.
175 писал(а):Иваныч писал(а):И я спрошу. По морде.
После установки таких пружин поедь ващето на розвал поправь его немного и сайленты со смещением ни чего не помогут
Kapone писал(а):по морде у меня -60 и всё там выставляется, а вот на жопе мне сказали что никак и завалил по максимум чтоб уже гулять так гулять
P.S езжай к другим развальщикам
Иваныч писал(а):Kapone писал(а):по морде у меня -60 и всё там выставляется, а вот на жопе мне сказали что никак и завалил по максимум чтоб уже гулять так гулять
Понял спасибо
Саня, где в Николаеве хорошие развальщики?
Kapone писал(а):Иваныч писал(а):Kapone писал(а):по морде у меня -60 и всё там выставляется, а вот на жопе мне сказали что никак и завалил по максимум чтоб уже гулять так гулять
Понял спасибо
на Bosche можно заехать, там хорошо делают, на АТЛе тоже нормально, если шо свистнешь
wolf писал(а):парни ну подскажите что и как должно быть?
утром к 9:00 договорился, но у меня в деревне параметров не знают к нашим машинкам, в город ехать далеко, после замены шаровых и сайлентов, он мне выставил не правильно, машинку по дороге не могу впоймать, позвонил ему мол так и так, а он найди параметры и поставлю все как надо, но чет я не нашел, и вроде в гугле не банили
Иваныч писал(а):Тот бош который на розе люксембурга?
Kapone писал(а):Иваныч писал(а):Тот бош который на розе люксембурга?
Б.Морская Никольская, по Б.Морской
