Время от времени дико гуляют обороты ХХ м42
Сообщение Ray_ 14 фев 2015, 15:32
Доброго времени суток!
Собсно ворос: время от времени, но частенько начинают гулять обороты ХХ. Причем размах 300-1200! Со стороны кажется, что кто-то ритмично газует. Как правило возникает после троганье - резкая остановка, связанные с резким сбросом газа и выжиманием тормоза; или после длительного движения на повышенных оборотах (трасса) и последующей остановкой на перекрестке.
РХХ чистил и проверял 4 раза, диса вроде целая, вп патрубки новые. За ДПДЗ ниче сказать не могу, но с ним работает нормально, без - нет. Значит работает. Расходомер под вопросом.
Но! Недавно такая фигня случилась и не прекращается, начал дергать под капотом все подряд, чтобы понять, что влияет. Чисто случайно решил открыть крышку масла и о, чудо!, все сразу выровнялось. Отсюда как бы еще вопрос: может влиять на это дело клапан картерных газов?
И, если не трудно, провести краткий ликбез по его работе. Не хочется отвалить кучу денег, чтобы убедиться, что проблема не в нем.
Заранее спасибо.
PS Иногда при езде на непрогретом моторе глохнет при торможении :-( После чего заводится как будто с разряженным аккумом :ne_vi_del: При этом с аккумом все норм 100%
Ray_
Авто: e30
Re: Время от времени дико гуляют обороты ХХ м42
Сообщение 900 14 фев 2015, 19:39
Коли відкривав кришку масла вихлопні гази були? Перевір гофру розходоміру, корпус повітряного фільтру на предмет підсосу повітря!
900
Авто: 318is coupe
Сообщение Dobrik 14 фев 2015, 23:57
По поводу заводки с какбэ разряженным аккумом, проверь массу двигателя, Начну с банального совета, отключи лямбду. И попробуй отключить ДМРВ, если без него будет норм или работа не изменится проблема в нем, если при отключении машина еще хуже будет работать то он жив.
Dobrik
Авто: E36 m40b18=>m42b18 sedan
Сообщение Ray_ 15 фев 2015, 01:01
Выхлопных не было, я вообще не почувствовал не выброса газов из под крышки не всос, так сказать. Может не обратил внимание. Вп. гофра, патрубки РХХ новые.
По ДМРВ и лямбде попробую обязательно.
По поводу "тугого" запуска - частенько это случается в сырую погоду. У меня впечатление, что где-то от влаги что-то замыкает. Потому что нагорячую такого не происходит. Но массу еще раз проверю.
Ray_
Авто: e30
Сообщение Ray_ 15 фев 2015, 13:51
При отключении ДМРВ пытается заглохнуть, из чего делаю вывод, что он хоть как-то но работает :)
Если на заведенном моторе отключаю лямбду и ничего не происходит, то следует ли, что лямбда умерла?
Ray_
Авто: e30
Сообщение Dobrik 15 фев 2015, 20:42
Ray_ писал(а):При отключении ДМРВ пытается заглохнуть, из чего делаю вывод, что он хоть как-то но работает :)
ты отключи лямбду и покатайся с отключенной некоторое время, а лучше еще и сними клемы аккума минут на 20, а потом едь, если будут улучшения в работе двигла то ты нашел проблему, если нет ищи дальше.
Dobrik
Сообщение Ray_ 19 фев 2015, 14:54
Боюсь сглазить, но уже 4 дня катаюсь после того как в воскресенье подергал лямбду, отключал аккум - и намека на проблему нету. И машинка вроде как резвее ни с того ни с сего стала :ne_vi_del:
Раздражает то, что так и не знаю, что я дернул чтобы если не устранить, то хоть убрать проблему на столь длительный срок.
Ray_
Авто: e30
Сообщение Rasp 19 фев 2015, 15:37
Вода в разъеме лямбда-зонда.
Сообщение Ray_ 19 фев 2015, 16:38
Rasp писал(а):Вода в разъеме лямбда-зонда.
вполне возможно. Может просто подокислилось, а я пошевелил и контакт восстановился.
p82988 писал(а):Гофру сними и посмотри с другой стороны целая ли? У меня как только свою машину купил была такая же хрень ,как гофру новую поставил - всё ок по сей день.
спасибо. Но гофра абсолютно новая. Собсно из-за этой фигни и поменял.
Ray_
Авто: e30
Сообщение Ray_ 23 апр 2023, 12:40
Решил написать о решении проблемы (не прошло и 7 лет) - вдруг кому-то поможет.
Год назад, ковыряясь под капотом, случайно шевельнул на работающем двигателе проводку ДПДЗ - мотор отозвался подпрыгнувшими оборотами.
Оказалось: предыдущий владелец моторной проводки зачем-то разрезал сигнальный провод ДПДЗ. Потом, правда спаял, но пайка треснула, и от шевеления периодически рвала контакт. Особенно во время торможения.
Короче: пропаял, и уже почти год проблем с плавающими ХХ не на бензе не на газу -нет.
Ray_
Авто: e30
Сообщение S@nEk 28 апр 2023, 12:33
Ray_ писал(а):Решил написать о решении проблемы (не прошло и 7 лет) - вдруг кому-то поможет.
:-ok-:
