INPA Диагностика и т. д. (Вопросы и ответы)
Re: INPA Диагностика и т. д. (Вопросы и ответы)
Сообщение BMW_3xx_i 22 янв 2015, 21:06
добавочное значение адаптации (аддитив) это кореекция на ХХ и малых оборотах т.е. льет на ХХ
множительное значение или мультипликатив - это значение адаптации в нагрузке... т.е. у тебя и там и там перелив, мож и вправду обратка забита, или регулятор чудит
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение Foks 22 янв 2015, 21:10
BMW_3xx_i писал(а):добавочное значение адаптации (аддитив) это кореекция на ХХ и малых оборотах т.е. льет на ХХ
И то и то возможно :facepalm: Займусь завтра :a_g_a:
Меня работа расходомера смущает... Я после того как инпу заскринил, подключил Дисса. В Диссе он показывает 14,25, иногда проскакивает 12,5... потом снова за 14...
Короче возьму расходомер покататься у кого нибудь. И надо попробовать регулятор поменять. С обраткой сложнее...
Foks
Руководитель филиала
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение BMW_3xx_i 22 янв 2015, 21:16
если на одних оборотах прыгают показания расходомера, то таки надо взять и покататься у кого-то
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение ShadowQQ 22 янв 2015, 21:17
Скорее всего вопрос уже не раз обсуждался, но все таки.
Какой адаптер и софт можно взять для личной диагностики m50b25TU 94 год?
На вопрос: "Какая у Вас была последняя BMW?" - Надо отвечать: "Последней еще не было".
ShadowQQ
Авто: Vito
Сообщение Foks 22 янв 2015, 21:19
BMW_3xx_i писал(а):если на одних оборотах прыгают показания расходомера, то таки надо взять и покататься у кого-то
Сань, я не настолько глуп :-D ;;-))) На холостых конечно :a_g_a: И холостой меняется в диапозоне от +-690 до 720
Еще раз огромное спасибо :dr_ink: Отпишусь по результатам :a_g_a:
Последний раз редактировалось Foks 22 янв 2015, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение BMW_3xx_i 22 янв 2015, 21:19
gt1 + dis или ADS + inpa + dis
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение Foks 22 янв 2015, 21:23
inpa+ dis адс не поддерживает.
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение BMW_3xx_i 22 янв 2015, 21:29
:-D поддерживает, надо уметь настраивать ))))
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение Foks 22 янв 2015, 21:31
BMW_3xx_i писал(а)::-D поддерживает, надо уметь настраивать ))))
:ny_tik:
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение S@nEk 25 янв 2015, 17:58
О чем говорит данная ошибка?
Сообщение BMW_3xx_i 25 янв 2015, 20:26
достигнут предел регулирования по мультипликативу, смотреть на его показания, чтобы понять в какую сторону... думаю что в бедную - ошибка повторялась 2 раза...
ставлю на пустой бак или на насос....
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение S@nEk 25 янв 2015, 20:35
BMW_3xx_i писал(а):достигнут предел регулирования по мультипликативу, смотреть на его показания, чтобы понять в какую сторону... думаю что в бедную - ошибка повторялась 2 раза...
ставлю на бедную смесь на газу :-D
Занимался самостоятельной настройкой газовых мозгов.
Надо уже её сбросить, ато вроде отрегулировал.
P.S. Благодарю за наводку...
Сообщение S@nEk 26 янв 2015, 20:20
Заскринил показания на газу сейчас.
1. Лямбдаинтегратор в принципе на холостых показывает небольшой +, а на средних и высоких уходит немного в минус.
Это значит что холостой беднит смесь, а на средних и высоких богатит?
Мультипликатив это то что давало ошибку как я понял, правильно?
Сейчас после настройки он уходит в ноль после большого плюса (бедной смеси), т.к. краткосрочный показатель работает в небольшом минусе.
За какой период времени показывает данные мультипликативная адаптация?
2 . Интересно почему сглаживание даёт такие показатели по одному из цилиндров?
Сообщение BMW_3xx_i 26 янв 2015, 23:01
мультипликатив работает не в периоде времени а на средних и высоких оборотах, т.е. если машина на ХХ работает то он не будет меняться.... p/s/ обычно от 15 до 40 км (по расстоянию) надо проехать чтобы мультик наработало...
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение vortaxic 31 янв 2015, 15:11
подскажите по топливных коррекциях...если в первом банке аддитив зашкаливает в (-30), а остальные адаптации около нуля, где искать причину?
vortaxic
Авто: BMW 328i Touring e36
Сообщение BMW_3xx_i 31 янв 2015, 15:54
подсос, скорее всего после дросселя, хотя странно что только один банк, махни лямбды местами.... и проверь, если будут идентичные показания - тогда более точно можно будет определить
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение vortaxic 31 янв 2015, 16:10
BMW_3xx_i писал(а):подсос, скорее всего после дросселя, хотя странно что только один банк, махни лямбды местами.... и проверь, если будут идентичные показания - тогда более точно можно будет определить
попробую, спасибо. а возможно что это льет одна из форсунок?
vortaxic
Сообщение BMW_3xx_i 31 янв 2015, 21:56
блин - туплю... -30 это не подсос а перелив.... смотри по плавности хода, если есть цилиндр который вызывает подозрение, меняй форсунки местами и смотри на результат... к примеру поменяй первый банк со вторым... т.е. 1.2.3 ставишь на место 4.5.6, а потом по одной возвращаешь обратно, времени займет и бенза надо будет поразливать, зато можно точно определить....
реально уставвший был, затупил с подсосом... у тебя на лицо - перелив по одному банку....
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
Сообщение vortaxic 01 фев 2015, 00:26
BMW_3xx_i писал(а):блин - туплю... -30 это не подсос а перелив.... смотри по плавности хода, если есть цилиндр который вызывает подозрение, меняй форсунки местами и смотри на результат... к примеру поменяй первый банк со вторым... т.е. 1.2.3 ставишь на место 4.5.6, а потом по одной возвращаешь обратно, времени займет и бенза надо будет поразливать, зато можно точно определить....
спасибо, попробую махнуть форсунки местами. плавность хода почему-то в инпе посмотреть не могу (ошибка вылетает), ее реально в дис увидеть?
vortaxic
Сообщение BMW_3xx_i 01 фев 2015, 01:54
нет, у тебя значит дме не позволяет, походу ранний м52, есть вероятность, что поможет обновление ПО.
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 86
