загораеться Abs !??
Re: загораеться Abs !??
Сообщение wolf 06 янв 2015, 18:06
парни, сегодня был на "диагностике" комп абс не видит. прозвонили все что можно не звониться датчик один, и что то у него есть мысль что мотор гидроблока подуставший из за того что там сопротивление не понравилось, но сказал может и ошибаться.
прозвонили по схеме все провода что есть, все целые и все "как бы" работает только кроме датчика.
но датчик этот я ранее сам и повредил. но до повреждения этого то все равно не работал абс :nez-nayu:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Shushyk 06 янв 2015, 21:58
wolf писал(а):парни, сегодня был на "диагностике" комп абс не видит. прозвонили все что можно не звониться датчик один, и что то у него есть мысль что мотор гидроблока подуставший из за того что там сопротивление не понравилось, но сказал может и ошибаться.
Може в Тебе два датчика з чотирьох не робочі. Я знімав всі свої датчики і по очереді підключав до другої машини так і вичислив який не робочий. В мене теж комп не бачив абс.
Shushyk
Авто: BMW 3 E36
Сообщение kinotim 06 янв 2015, 22:04
я выкрутил лампочку :-D
kinotim
Авто: BMW e36 318i
Сообщение 175 06 янв 2015, 22:05
kinotim писал(а):я выкрутил лампочку :-D
Это не выход,АБС должен работать ИМХО
Баллы репутации: 405
Сообщение Kulichok 06 янв 2015, 22:07
Ты все так ремонтишь?
Баллы репутации: 303
Сообщение kinotim 06 янв 2015, 22:25
Да у меня просто до замены датчиков еще кучу всего отремонтировать нужно, что в более высоких приоритетах стоит, а денежный запас на ремонт от зарплаты к зарплате, хорошо жена терпит :-D
kinotim
Авто: BMW e36 318i
Сообщение 175 06 янв 2015, 22:31
А ты никогда не видел хотя бы в и-нете тормозной путь с АБС и без?
Сообщение kinotim 06 янв 2015, 22:34
Видел, но я не могу все сразу сделать к сожалению(( АБС сделаю при первой возможности :a_g_a:
kinotim
Авто: BMW e36 318i
Сообщение jponchic 07 янв 2015, 18:00
Foks писал(а):
alexxxbilich писал(а):началось от отударов по кочках и то очень редко а сегодня после диагностики вообще то пару метров то пару км и загораеться сколько не сканировали пишет одно и тоже
Ну так поменяй его :nez-nayu:
снял датчик была сломана пайка на плате запаял,абс работает,на приборке не горит...
jponchic
Авто: bmw
Сообщение jponchic 07 янв 2015, 18:01
Автору и специалистам спасибо...
jponchic
Авто: bmw
Сообщение wolf 17 янв 2015, 20:09
всем привет.
парни я уже х.з что делать!
датчик нерабочий заменил, насос работает проверил перемыкая реле серое, красное щелкает при повороте ключа.
за бардачком блок, снял разъем и там все прозванивали по схеме все звонится все датчики все приходит туда, я уже не знаю где еще и что искать, электрик тоже разводит руками.
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение skorpion e36 17 янв 2015, 21:24
всем привет! проблема похожая и у меня. на сильных кочках рычит гидроблок :du_ma_et: , абс работает постоянно, а вот ASC живет своей жизнью - то работает, то загориться лампа, что свидетельствует о неисправности. бывает такое что после прогрева лампа не загорается, то есть ASC должно работать, НО при пробуксовке она не срабатывает и лампа при этом не мигает и не горит :upset:, такой своего рода подъеб :-( , особенно в зимнюю погоду :facepalm:
может у кого-то было сие неподобство, поделитесь опытом.
заранее благодарен.
skorpion e36
Авто: BMW 318i
Сообщение wolf 19 янв 2015, 14:45
парни, появились результаты, я когда менял датчик то в разъеме одна ножка загнулась и небыло контакта. только что поправил лампочка все еще горит но абс как то работает но все же не правильно. слышу как работает мотор абс, в педаль слышны толчки и вроде как правая сторона абс работает. левое пер. точно юзит.
что там у нее еще не так??
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение wolf 03 мар 2015, 16:06
привет. вот я снова взялся за абс, поменял датчик последний лампа на приборке горит и абс работает, но при мелейшем нажатии на педаль он начинает работать почему то. тоесть толкает в педаль и сильно не нажмешь при этом тормозной путь увеличился и мне прям как то и не нравится что он у меня заработал.
подскажите что там еще не так????? :nez-nayu:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение PET 03 мар 2015, 17:22
wolf писал(а):привет. вот я снова взялся за абс, поменял датчик последний лампа на приборке горит и абс работает, но при мелейшем нажатии на педаль он начинает работать почему то. тоесть толкает в педаль и сильно не нажмешь при этом тормозной путь увеличился и мне прям как то и не нравится что он у меня заработал.
Когда лампа горит,то АБС не должно работать,тобиш отключается...Мож с мозгами что...Вот тут есть таблица как промерить гидроблок и как ремонтировать.
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=145202
PET
Авто: e36 m43b18
Сообщение wolf 04 мар 2015, 01:32
Так оно вроде как нормально сейчас работает, мне не нравится что авто теперь не становится как вкопаная, вот поездил чуток, пока не сильно жмешь, тормозит нормально как и раньше, чуть сильнее придавлю, тормозит плохо, педаль не вдавишь толкаеться, соответственно тормозной путь на много стал больше, Мож так и должно быть??? :nez-nayu:
Никогда с АБС не ездил, не знаю, подскажите
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение BMW_3xx_i 04 мар 2015, 05:24
задача абс не сократить тормозной путь, а сохранить управляемость твоей машины, при экстренном торможении, чтобы ты мог вращая рулем уйти от столкновения....
это надо понимать изначально, и не предъявлять притензии к абс, из-за того, что она не может сделать...
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 85
Сообщение wolf 04 мар 2015, 11:52
Тоесть оно так и должно работать, и работает правильно?
Это просто я не знаю и никогда с ним не ездил, надо привыкать теперь к новым тормозами?
Так а чего лампочка все ещё горит при работающем АБС?
Всем спасибо за отзывы и советы!!!
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение BMW_3xx_i 04 мар 2015, 12:43
wolf писал(а):Тоесть оно так и должно работать, и работает правильно?
лампочка должна загораться краковременно и затем тухнуть, если она горит - шото не гуд
BMW_3xx_i
Баллы репутации: 85
Сообщение wolf 04 мар 2015, 17:30
BMW_3xx_i писал(а):лампочка должна загораться краковременно и затем тухнуть, если она горит - шото не гуд
блин, та что же с ним еще не так!? :nez-nayu: а диагностика вовсе его не видит :facepalm:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Goscha, Rasp, want_e36_coupe
