Сколько вы на газу
35
19%
2. Задумываюсь установить.
41
22%
26
14%
4. 20 + тыс. км
26
14%
5. 50 + тыс. км.
34
18%
6. 100 + тыс. км.
10
5%
7. 150 + тыс. км.
3
2%
8. 200 + тыс км.
10
5%
Всего голосов : 185
Сообщение dilos2 07 мар 2019, 12:03
Разобрался, давление газа в редукторе большое, не работает редуктор. Закрутил до конца, выдаёт 1.6 бара, в настройках рабочее давление 1,37.
Какой редуктор посоветуете на м43б16?
dilos2
Авто: BMW E36 Touring 1997г.
Сообщение Kulichok 07 мар 2019, 14:54
dilos2 писал(а):Какой редуктор посоветуете на м43б16?
любой
Баллы репутации: 304
Сообщение dilos2 07 мар 2019, 17:43
любой
Спасибо за ответ, но хотелось бы с учётом эксплуатации и ремонтопригодности.
dilos2
Сообщение AlexTracer 07 мар 2019, 17:54
dilos2 писал(а):
любой
Atiker, kme. А там уже по мощности подбирать
Сообщение Damonwinner 07 мар 2019, 17:56
Томасетто Аляска самый гавняный редуктор. Люди поменяв его и перекалибровав ЭБУ получали уменьшение расхода на 1-2 литра без потери динамики.
Что порекомендовать: Торелли, Шарк 1200, КМЕ.
Давление в программе 1.37 это много. Похоже форсы не справляются. Нужно на них обратить внимание.
Если форсы мембранные - под замену на скоростные. На попарно-паралельном впрыске мембранные не успевают откр\закр. И подача газа как температура по больнице.
Damonwinner
Сообщение dilos2 07 мар 2019, 18:20
Damonwinner писал(а):Томасетто Аляска самый гавняный редуктор. Люди поменяв его и перекалибровав ЭБУ получали уменьшение расхода на 1-2 литра без потери динамики.
Форсы OMVL, я так понимаю нужно рассверлить форсунки. Спасибо.
dilos2
Сообщение Damonwinner 07 мар 2019, 18:36
Не факт. Могли повышением давления компенсировать скорость открытия форсунок.
Я с ОМВЛ не сталкивался. Не знаю какие они.
Damonwinner
Сообщение iShishkin 07 мар 2019, 20:42
Damonwinner писал(а):Не факт. Могли повышением давления компенсировать скорость открытия форсунок.
Посмотрел что такое мембранные форсунки. Хоть раз такое видели в живую? Его то и толком купить нет где. А на машине такого и подавно не встречал.
И откуда инфа что на этом м43 попарно паралельный впрыск?
Последний раз редактировалось iShishkin 07 мар 2019, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 151
Сообщение iShishkin 07 мар 2019, 20:45
Редуктор реомендую Стаг R01. Он очень компактен, отлично подойдет для подкамотки м43.
Так же не плохо что сказали - кме, алекс, атикер.
Сообщение Djun 15 мар 2019, 10:32
Подскажите, какой блок управления лучше поставить на N42? KME Nevo подойдет, или надо что-то позамысловатее?
Djun
Авто: М
Сообщение iShishkin 15 мар 2019, 12:29
Djun писал(а):Подскажите, какой блок управления лучше поставить на N42? KME Nevo подойдет, или надо что-то позамысловатее?
Есть N42 на nevo...ездит норм. Но я бы по советовал Зенит...
Сообщение Djun 16 мар 2019, 08:11
А какой именно? Какие функции (подключения) надо кроме стандартных (форсунки, сигнал rpm...)?
Djun
Авто: М
Сообщение iShishkin 16 мар 2019, 13:02
Zenit Pro. Тот что с OBD вряд ли заработает... Функции подключение те же, но дело не в этом. Дело в алгоритмах работы в принципе. С вальветроником и работой без разрежения он справится лучше...обязательно подключите лямду.
Сообщение Сергей_88 19 мар 2019, 07:14
Всех приветствую. Осилить 200 страниц темы пока не получилось, спрошу. Двигатель м34б16 гбо4. Каким образом можно корректировать угол зажигания? И куда лучше переставить баллон чтоб место в багажнике не занимал?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Kulichok 19 мар 2019, 08:46
Сергей_88 писал(а): корректировать угол зажигания?
Вариатор или прошивка дме
Сообщение S@nEk 19 мар 2019, 10:43
Сергей_88 писал(а):И куда лучше переставить баллон чтоб место в багажнике не занимал?
Наверно только в салон. Ну можно еще на крышу, но не очень удобно.
Баллы репутации: 77
Сообщение Сергей_88 19 мар 2019, 11:05
Если не трудно, можно поподробнее.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 19 мар 2019, 11:06
Ну может в нишу запаски, или под багажник.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Kulichok 19 мар 2019, 11:07
Подробнее читай в этой теме
Сообщение Alexx-k 19 мар 2019, 14:09
У тебя в подписи указан компакт, к него нету ниши запаски
По заводу в компакте 316g (это тот который с заводским ГБО) балон стоял вместо заднего сиденья, это как вариант альтернативы багажника
Баллы репутации: 196
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TUV
