Страница 185 из 195
Re: А мож от нечего делать газ воткнуть?
12 сен 2018, 14:11
Ura
Думаю тра подзвонит і до офіційного представника, і проконсультуватися по даному питані, в мікролуча є
тех подержка, цікаво взнати що вони скажуть.
12 сен 2018, 17:23
Ura писал(а):Думаю тра подзвонит і до офіційного представника, і проконсультуватися по даному питані, в мікролуча є
Они тебе скажут - читай мануал, там все написано. Установщики при слове микролуч сильно посылают найух. Поставил бы аеб и не ебал мизгы
12 сен 2018, 17:51
Поднимаем углы на 6 градусов начиная с 1000 и плавно опускаем до 0 на 4000. Инфа 100%, мамой кланус. Мотор не запорете, детона не будет.
Ванос вообще не для этих целей и к ГБО и углам зажигания при нем он имеет такое же отношение, как и Диса или скажем бензонасос
12 сен 2018, 18:24
joukd
Парни, у меня стоковый м52б25, стоит газ, был прошит Сашей с форума со смещением УЗ.
Хочу поставить колено/шатуны/форсы от 2.8 и прошится на 2.8 естессно.
Нужно ли делать что-то с газом? Влияет ли на что-то то что у меня будет СЖ выше чем у 2.8 сток?
Спрашиваю лишний раз перестраховаться..
12 сен 2018, 19:56
Ura
joukd писал(а):Парни, у меня стоковый м52б25, стоит газ, был прошит Сашей с форума со смещением УЗ.
для газу чим више сж тим краще) а для бензіна грозить детонацією.
12 сен 2018, 19:59
Ura
Kulichok писал(а):Ura писал(а):Думаю тра подзвонит і до офіційного представника, і проконсультуватися по даному питані, в мікролуча є
а AEB чим так хорош? вродіб мікролуч вельми не поганий і наш Український) взагалі майже в мене під боком його клепають) всеж цікаво що скажуть) бмв мотори є різні в знайомого на шкоді вон глянув там взагалі 7 градусів стоїть)
12 сен 2018, 20:39
Alexx-k писал(а):S@nEk писал(а):Без понятия, но есть мнение что на ванос можно вообще не ставить вариатор. ХЗ в чем тут логика... но слыхал. Може и бред. Я просто не заморачивался от каких параметров зависит его работа.
Бред.
не спорю ) Это была фраза одного газовщика, после которого мне стал ясен уровень понимания.
12 сен 2018, 20:41
viewtopic.php?p=573894#p573894вот что-то я там экспериментировал.
12 сен 2018, 20:47
После всех работ и настройки на бензине надо будет перенастроить газ. И все.
По СЖ: а зачем поднимаете СЖ? Или оно само так выходит? Какая должна получится?
12 сен 2018, 22:27
Потрібно буде зробити калібровку наново і все
13 сен 2018, 00:14
joukd
Спасибо всем кто отписался по сабжу.
Alexx-k писал(а):По СЖ: а зачем поднимаете СЖ? Или оно само так выходит? Какая должна получится?
по сабжу понял, спс. так и планировал. прошивку на 2.8, а потом настройка газа итп.
на самом деле про СЖ от Тейкена узнал. что когда кидается колено и шатуны на мои поршни - то ход чутку другой все же чем у 2.5 (в поршнях видимо разница?) и СЖ чуток выше чем у сток 2.8
13 сен 2018, 00:43
joukd писал(а):Спасибо всем кто отписался по сабжу.
Понятно. Так а может прокладку толще взять? Сколько там выходит сж?
Бо на сильно высокой сж надо будет в баке держать только хороший 98-й бенз.
13 сен 2018, 00:46
Mr_nice_guy
Зато под газ степень огонь будет)) там вроде около 11 или 11ти с копейками выходит.
13 сен 2018, 00:54
Mr_nice_guy писал(а):Зато под газ степень огонь будет)) там вроде около 11 или 11ти с копейками выходит.
Базара ноль, для газа - бэнч.
А если пойти на онли 98-й в баке и под это крутнуть угла - можно приятно так запоиметь на валу
13 сен 2018, 00:56
joukd
Alexx-k писал(а):Mr_nice_guy писал(а):Зато под газ степень огонь будет)) там вроде около 11 или 11ти с копейками выходит.
всегда лью 98й
стремная затея эти ваши строкера конечно
13 сен 2018, 01:01
joukd писал(а):Alexx-k писал(а):Mr_nice_guy писал(а):Зато под газ степень огонь будет)) там вроде около 11 или 11ти с копейками выходит.
всегда лью 98й
Да ниче стремного нету. Главное делать все прямыми руками и контролировать процесс. Но строкер это минус при продаже мотора/машины, потому что я бы не купил машину со строкером, а вот машину в которой стоял М42 например и стоит по уму сделанный свап М52, взял бы, но опять же, все сугубо мое мнение, решать вам)
13 сен 2018, 01:04
Ura
13 сен 2018, 01:26
joukd
ust1m писал(а):Но строкер это минус при продаже мотора/машины, потому что я бы не купил машину со строкером, а вот машину в которой стоял М42 например и стоит по уму сделанный свап М52, взял бы, но опять же, все сугубо мое мнение, решать вам)
так куда ж ее уже продашь теперь
13 сен 2018, 01:35
joukd писал(а):ust1m писал(а):Но строкер это минус при продаже мотора/машины, потому что я бы не купил машину со строкером, а вот машину в которой стоял М42 например и стоит по уму сделанный свап М52, взял бы, но опять же, все сугубо мое мнение, решать вам)
Я так же говорил)))))))
13 сен 2018, 09:02
Ой та не гоните. Никто из вас не узнает, что в машине строкер стоит, если вам об этом не скажут. А в МРЭО - тем более.
А, вот, если по ТП машина с 1.8, а под капотом 6 цилиндровик - хер вы ее переоформите. В МРЭО такую машину не завернет разве что эксперт под спайсом. Потому и гемор такой никому нахер не нужен. А потому ее и продать сложнее.
