Сколько вы на газу
36
19%
2. Задумываюсь установить.
43
22%
26
13%
4. 20 + тыс. км
25
13%
5. 50 + тыс. км.
36
19%
6. 100 + тыс. км.
11
6%
7. 150 + тыс. км.
5
3%
8. 200 + тыс км.
12
6%
Всего голосов : 194
Сообщение Biker_ 13 фев 2017, 19:18
Anderlext писал(а):
Biker_ писал(а):
Anderlext писал(а):Редуктор за правой фарой е39. Но если он не до конца нагрет то чего переключается на газ? Датчик Жека менял в редукторе
Я тебе говорил уже, что когда стоишь то он быстрее нагревается, а когда едешь то где-то сквозняк дует по редуктору, вчастности в область датчика и пока не станешь на светлофоре не переключит, у меня так было пока редуктор не спрятал в нишу за стаканом
То есть я стою греюсь переключаюсь на газ. Начинаю ехать редуктор охлаждается и начинает мозг глючить и троить? Правильно? Надо к Жеке пилить значит
Не, я писал за то, что когда едешь то долго не переходит на газ, бо возможно из-за обдува не может нагреться.
Biker_
Авто: E70 x35d
Баллы репутации: 62
Сообщение S@nEk 13 фев 2017, 21:59
iShishkin писал(а):Андрюха, приедь...переделаем все нахер. И мозг этот поменяем. И закроем вопрос. Я этот Кинг труба шатал... при переносе редуктора один хуй проводку потрошить. Так сразу и мозг заменим...
Женя, а ты заморачивался параметрами форсунок?
Скорость срабатывания от минимума до максимума какая у Ханы если знаешь или других форсунках..
Вот у меня стоят Tartarini EVO 08 - диапазон 4-20 мс (расчитаны на 4 цилиндра максимум до 100 кВт без калибровочных жиклеров).
Пруф:
It is a device controlled by the gas electronic trigger unit, it is set to share the right quantity of
LPG/CNG to any single cylinder.
It is necessary to check, by using the Tartarini software, the minimum opening time (with
engine at idle and with all electrical loads off it should be at least 4 ms) and the maximum
opening time (with engine at full load it should not be over 20 ms) and after the rail will work
properly.
Сейчас уболтал диллера что мне нужны Tartarini EVO 08G т.к. у них скорость 3,5-22мс (расчитаны уже до 250 кВт). Мне, на мои 100 кВт, с самым мелким размером жиклера.
Пруф:
engine at idle and with all electrical loads off it should be at least 3,5 ms) and the maximum
opening time (with engine at full load it should not be over 22 ms ). If these two conditions are
respected, the rail will work properly.
Хочу сравнить с параметрами форсунок других производителей.
Сообщение Kulichok 13 фев 2017, 22:12
Саня, сравни с AEB.
А в движении наоборот должен быстрее включаться газ, ОЖ ж быстрее нагревается
Сообщение babay74 13 фев 2017, 22:15
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
Следи за собой будь осторожен... В.Цой
babay74
Авто: e46 330i
Баллы репутации: 32
Сообщение 175 13 фев 2017, 22:19
Редуктор забит из-за этого переключается на газ
Баллы репутации: 413
Сообщение Anderlext 13 фев 2017, 22:55
А что значит забит? Разобрать надо что ли почистить?
www.cityswim.kiev.ua
Anderlext
Авто: BMW e39 м54б30
Сообщение babay74 13 фев 2017, 23:18
Anderlext писал(а):А что значит забит? Разобрать надо что ли почистить?
Андрюха, тебе же Жека написал:-едь и усьо порешаем, не???
пысы: ремкомплект редуктора не подкидывали???
babay74
Авто: e46 330i
Баллы репутации: 32
Сообщение 175 13 фев 2017, 23:24
Да возможно нужно почистить,очень часто в редукторах стоят медные пружины через которые проходит гах,а медь соответсвенно обростает гомном потом из-за это нет хорошей проходимости газа и датчик давления говорит шо мало газа (давление) и сразу переключает на бенз
Сообщение S@nEk 13 фев 2017, 23:30
у меня например просто от одной хреновой заправки засрался
Сообщение iShishkin 14 фев 2017, 10:05
В кме нет таких трубок это рас.
Два машина не по давлению переходит на бенз, а по падению температуры...
Баллы репутации: 160
Сообщение 175 14 фев 2017, 10:13
iShishkin писал(а):В кме нет таких трубок это рас.
Из-за температуры?Как это Женя,тачку можно принудительно холодную завести на газу и если все толково отстроено то она хрен переключится на газ,вот тебе и рас и два,а если знаешь что с его машиной то объясними ему
Сообщение iShishkin 14 фев 2017, 13:11
Та сука язык болит обьяснять. Надо заменить мозг или поехать к тем, кто может толково его почитать отстроить. А редуктор на длинной магистрали стоит и не догревает его...надо перенести.
Сообщение S@nEk 14 фев 2017, 13:37
Пруф:
properly.
Пруф:
Сообщение iShishkin 14 фев 2017, 17:02
Сань, никогда не заморачивался этими вопросами. Когда то давно читал параметры по ханна, сделал свои выводы, юзаю.
Далее из доступных мне вариантов - валтек. И это чисто выбор клиента. Пробовали баракуду, но не пошла - много рекламаций...
Даст бог выйдем на работу со стагом...будем там изучать вопрос.
Еще имею сказать что не стоит гнатся за минимальным временем...надо отступать от него...как по книге - коеф 1,4. Получится что на бмв при 3мс будет 4мс газа...грубоговоря. запас там норм.
Сообщение _VAD_ 14 фев 2017, 19:57
Всем привет! Подскажите стоит ли подключать подогрев редуктора вместо данного клапана? Изображение
У меня он как раз сейчас отсутствует и контур просто закольцован, и редуктор подумываю на место адсорбера притулить! Кто-то так делал?
_VAD_
Авто: E36 320
Сообщение Kulichok 14 фев 2017, 20:27
Хм, что это за приблуда, мотор какой?
Сообщение 175 14 фев 2017, 21:47
Жека ,а когда редуктор цепляют к подогреву дросельной и нормально работает,дело не в длинне шлангов,кароче что то там точно не ладное
Сообщение iShishkin 15 фев 2017, 14:22
Я согласен... Надо разобраться. Для этого надо иметь возможность подключится к мозгу и что то там понять - а ее нет. И я бы перенес редуктор...там патрубки под радиатором идут...короче такое.
Сообщение 175 15 фев 2017, 22:50
iShishkin писал(а):Я согласен... Надо разобраться. Для этого надо иметь возможность подключится к мозгу и что то там понять - а ее нет. И я бы перенес редуктор...там патрубки под радиатором идут...короче такое.
Я так понял ,там одно название ,что там газ стоит?
Сообщение Anderlext 15 фев 2017, 23:24
.[/quote]
Я так понял ,там одно название ,что там газ стоит?[/quote]
Гы))) совершенно в дырочку Серега))
Anderlext
