Сколько вы на газу
31
20%
2. Задумываюсь установить.
34
22%
24
15%
4. 20 + тыс. км
22
14%
5. 50 + тыс. км.
27
17%
6. 100 + тыс. км.
8
5%
7. 150 + тыс. км.
2
1%
8. 200 + тыс км.
9
6%
Всего голосов : 157
Сообщение 175 10 янв 2017, 23:15
Стоит сейчас на М 43 1.8
Баллы репутации: 401
Сообщение ltybc13 10 янв 2017, 23:31
175 писал(а):Стоит сейчас на М 43 1.8
Оппа ча. Эксклюзифф едрен батон.
Это 6тое прямо в цилиндр льет?
Сообщение S@nEk 11 янв 2017, 13:24
Система для прямого впрыска стоит на обычном инжекторе.
Интересно, не знал, что так можно.
Какие преимущества? Где тогда подача газа, куда засверливались?
Баллы репутации: 74
Сообщение Kulichok 11 янв 2017, 13:41
как я понимаю - в жидком виде в бензофорсунки идет сразу
Баллы репутации: 292
Сообщение Alexx-k 11 янв 2017, 13:44
Нет, прямой впрыск - это 6 поколение.
А 5-е это когда впрыск в жидкой фазе, но в коллектор
Авто: e36/5 316i
Баллы репутации: 186
Сообщение ltybc13 11 янв 2017, 14:03
Где не читал, так твердили что в Украине 5е ни кто не "умеет" правильно ставить и настраивать.
Но плюсы в жидкой фазе впрыска есть. Какие то.
Типо уже с 4м все ОК в каждом гараже :-D
Вообщем, кому попыхтеть то 4е, кому бухануть то 5е.
Сообщение Kulichok 11 янв 2017, 16:03
 5 поколение
Принцип работы ГБО 5 поколения имеет принципиальные отличия от ГБО 4. В баллон ГБО вместе с мультиклапаном устанавливается газовый насос, который приводится в действие открытием двери автомобиля. Цель такой инновации - при запуске двигателя в магистралях уже должно быть создано давление.
Одно из весомых преимуществ ГБО 5 поколения: за счет создания газовым насосом давления в магистрали есть возможность старта сразу на газу. В зимний период рекомендуется прогрев двигателя на бензине до 1 минуты (ГБО 4 требует минимум 5-тиминутного прогрева).
После запуска двигателя газ под давлением 15-16 атмосфер (для пропана) подается на газовые форсунки, которые уже заведомо по своей конструкции способны его выдерживать.
Второе преимущество установки ГБО 5 поколения - отсутствие редуктора и сопутствующих фильтров. Это минимизирует вмешательство в родную подачу топлива и снижает эксплуатационные расходы. Вместо 2-х фильтров (газовой и жидкой фазы) устанавливается только фильтр жидкой фазы, поскольку на форсунки газ подается в сжиженном виде.
Форсунки размещаются во впускном коллекторе, что сокращает расстояние к цилиндрам. Подача жидкого газа позволяет максимально использовать силовые характеристики двигателя.
 6 поколение
ГБО 6-го поколения ICOM JTG hp в двигателях с непосредственным впрыском замещает бензин жидким газом, пропан-бутаном
и подает его через бензиновую топливную систему. Такой подход дает возможность сохранить неизменной
технологию непосредственного впрыска толива и сохранить при этом характеристики мощности и крутящего момента.
Система ГБО 6-го поколения ICOM JTG hp использует 100% газ во всех режимах и нагрузках
Двигатель запускается на газе в любую погоду и при любой температуре, а если закончился газ...система аккуратно подаст бензин. Водитель при желании имеет возможность самостоятельно выбрать между бензином или газом нажатием клавиши
в салоне автомобиля.
Система впрыска жилкого газа пропан-бутана от компании ICOM была разработана и представлена еще в 2008 году. За это время были улучшены характеристики некоторых узлов, отработаны алгоритмы электроники. Система состоит из основных компонентов, которые описаны ниже и индивидуальных доработок бензинового ТНВД в виде фиттингов, трубочек и адаптеров. Преимуществом оборудования ICOM JTG hp является высокая универсальность, надежность и стабильность. ​
Сообщение Vodianoi 11 янв 2017, 16:36
А еще от газа надкостница пропадает...говорят... :men:
Vodianoi
Авто: bmw e34 528
Сообщение babay74 11 янв 2017, 22:42
Vodianoi писал(а):А еще от газа надкостница пропадает...говорят... :men:
агада, пакость редкостная ;;-)))
Следи за собой будь осторожен... В.Цой
babay74
Авто: 328 е46
Баллы репутации: 32
Сообщение Anderlext 12 янв 2017, 22:28
Парни вопрос по заправке газом. Запищал индикатор и переключился на Бенз. Заехал на заправку и заправил полный бак на 53,9л. Но на индикаторе горит только один диод который первый после красного. В чем прикол? Датчик залип или ..???
www.cityswim.kiev.ua
Anderlext
Авто: BMW e39 м54б30
Сообщение babay74 12 янв 2017, 23:15
Anderlext писал(а):Парни вопрос по заправке газом. Запищал индикатор и переключился на Бенз. Заехал на заправку и заправил полный бак на 53,9л. Но на индикаторе горит только один диод который первый после красного. В чем прикол? Датчик залип или ..???
может залип от холода, у меня периодически возникает такой трабл)))
babay74
Авто: 328 е46
Баллы репутации: 32
Сообщение ltybc13 12 янв 2017, 23:17
По датчикам в балоне такое чувство, что они либо сильно либо не сильно обманывают.
Сообщение Kulichok 12 янв 2017, 23:37
ltybc13 писал(а):По датчикам в балоне такое чувство, что они либо сильно либо не сильно обманывают.
Именно на баллоне? Или тот шо в салоне?
Сообщение ltybc13 12 янв 2017, 23:45
А шо в салоне? Лампошки получающие сигнал с датчика в баллоне.
Сообщение Kulichok 12 янв 2017, 23:47
На мультиклапане есть еще один индикатор. Тот, что в салоне - херня, которая показывает что хочет
Сообщение Anderlext 13 янв 2017, 01:19
Тот который в салоне. К мультиклапану хер доберусь. Он под крышкой наверно. А сверху на баллоне у меня прикручен насос пневмы
Anderlext
Сообщение AlexTracer 13 янв 2017, 01:24
Та завис думаю. Было похожее, полный задул а показывало две клеточки. Поездил немного и раздуплилось
Авто: BMW X5 3.0d е53
Сообщение Anderlext 13 янв 2017, 01:40
Ок а то я вернулся на заправку и говорю заправляй еще раз до полного. Влезло около 3-х литров и заправщик отключил. Типа насос начал выть и значит бак полный. Такое
Anderlext
Сообщение Anderlext 14 янв 2017, 12:20
Короче дал я на этой одной зеленой лампочке газа 410 км. Под конец загорелась красная но не пищит еще. Итого что имеем. 410 км на 53 литрах по трассе. Это ж мало?
Anderlext
Сообщение AlexTracer 14 янв 2017, 12:45
Anderlext писал(а):Короче дал я на этой одной зеленой лампочке газа 410 км. Под конец загорелась красная но не пищит еще. Итого что имеем. 410 км на 53 литрах по трассе. Это ж мало?
Так не пищит ещё ж
Зарегистрированные пользователи: ayrik13, BardyEdwards, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], SeregaSom, SID_, Tourer, Володька1975, Леша, Макс Мастер
