Сколько вы на газу
36
19%
2. Задумываюсь установить.
43
22%
26
13%
4. 20 + тыс. км
25
13%
5. 50 + тыс. км.
36
19%
6. 100 + тыс. км.
11
6%
7. 150 + тыс. км.
5
3%
8. 200 + тыс км.
12
6%
Всего голосов : 194
Сообщение iShishkin 15 мар 2019, 12:29
Djun писал(а):Подскажите, какой блок управления лучше поставить на N42? KME Nevo подойдет, или надо что-то позамысловатее?
Есть N42 на nevo...ездит норм. Но я бы по советовал Зенит...
Баллы репутации: 160
Сообщение Djun 16 мар 2019, 08:11
А какой именно? Какие функции (подключения) надо кроме стандартных (форсунки, сигнал rpm...)?
Djun
Авто: М
Сообщение iShishkin 16 мар 2019, 13:02
Zenit Pro. Тот что с OBD вряд ли заработает... Функции подключение те же, но дело не в этом. Дело в алгоритмах работы в принципе. С вальветроником и работой без разрежения он справится лучше...обязательно подключите лямду.
Сообщение Сергей_88 19 мар 2019, 07:14
Всех приветствую. Осилить 200 страниц темы пока не получилось, спрошу. Двигатель м34б16 гбо4. Каким образом можно корректировать угол зажигания? И куда лучше переставить баллон чтоб место в багажнике не занимал?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Kulichok 19 мар 2019, 08:46
Сергей_88 писал(а): корректировать угол зажигания?
Вариатор или прошивка дме
Сообщение S@nEk 19 мар 2019, 10:43
Сергей_88 писал(а):И куда лучше переставить баллон чтоб место в багажнике не занимал?
Наверно только в салон. Ну можно еще на крышу, но не очень удобно.
Сообщение Сергей_88 19 мар 2019, 11:05
Если не трудно, можно поподробнее.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 19 мар 2019, 11:06
Ну может в нишу запаски, или под багажник.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Kulichok 19 мар 2019, 11:07
Подробнее читай в этой теме
Сообщение Alexx-k 19 мар 2019, 14:09
У тебя в подписи указан компакт, к него нету ниши запаски
По заводу в компакте 316g (это тот который с заводским ГБО) балон стоял вместо заднего сиденья, это как вариант альтернативы багажника
Сообщение A-ALEXANDROVICH 19 мар 2019, 16:03
У меня на Компакте стоит баллон наружный на 34 литра, вместо докатки
A-ALEXANDROVICH
Авто: E36 Compact
Сообщение Eagle 19 мар 2019, 16:42
Кстати себе я поставил редуктор MAGIC COMPACT. Изображение
Eagle
Авто: VOLT
Сообщение Kulichok 19 мар 2019, 21:11
Eagle писал(а):Кстати себе я поставил редуктор MAGIC COMPACT. Изображение
И шо?
Сообщение Eagle 19 мар 2019, 23:03
Да конечно не надежный. Где-то тысяч 70-80 на нем полет отличный. Никаких болячек с ним нет. Доволен, небольшой.
Eagle
Авто: VOLT
Сообщение iShishkin 19 мар 2019, 23:04
Vodianoi писал(а):И,кстати,не особо надежный он
Он скажем так чувствительный к качеству газа. У меня есть несколько видов опыта.
1) у брателы стоит уже тыщ 50-60 проехал, ваще без вопросов.
2) м73м12 перебрали через 15, потом поменяли на новый еще через 10...оказалось не он. Тупейшая ситуация. Так на самом деле и не разобрался.
3) на хонде уже 50 ездит без вопросов
4) На леоне тыщ 20 примерно... С их же форсунками.
В итоге могу сказать про него:
Он оооочень хорошо держит мощность
Ооооочень компактен и удобен
Ооооочень дорог в ремонте, при этом на мой взгляд достаточно надежен. Нужен просто нормальный газ
Маленький объем камеры подогрева - в прохладном месте на высокой скорости остывает даже ниже 45. Должен быть тепло изолирован.
Я его скорее рекомендую чем нет, но это должно быть оправдано тесным подкапотным. Иначе я предпочту редуктор больше по размеру.
Сообщение iShishkin 19 мар 2019, 23:05
Eagle писал(а):Да конечно не надежный. Где-то тысяч 70-80 на нем полет отличный. Никаких болячек с ним нет. Доволен, небольшой.
Подожми болты по крышке его. Раскручиваются от вибраций, воняет газом.
Сообщение Eagle 20 мар 2019, 00:47
Спасибо. Вроде газком не воняет, только при потеплении подтянул все шлангочки и все гуд) Редуктор реально норм.
Eagle
Авто: VOLT
Сообщение Pasha_e36_1989 24 мар 2019, 01:53
Я после покупки Е36 через пару дней поставил газ 4,Мотор М50В25 фосунки,под пластиковой крышкой мотора,редуктор там где мозги автомата по моему стоят,его не заметно.Пробег только мой составил 207000км,может пару сотен без ГБО,менял прокладки,все 2 раза,так как сам посчитал что пора,свечи,меняю 20т.25Т.км 2 раза чистил бензиновые форсунки,и оба это делать не было смысла.Масло 10w40 8т,км 9т. максимум меняю масло,крышку радиатора раз в год,оригинал.Антифриз,2 года максимум,прогреваю всегда хоть лето,хоть зима.При морозах грею на бензе,до рабочей температуры.На трассе 5-10км на бензе даю,гари.Не когда не каких теплых пусков,не ставил и не признаю.Газ включается помоему на макс.температуре 60градусов,могу ошибатся.Менял ремкомплект форсунок,и редуктора когда был пробег уже не малый,хотя все работало исправно.Фильтр газа,меня с маслом,8,9 т.км всегда чистый,и топливный,всегда хотя можно реже,у меня свои заморочки,какой пробег у мотора я не знаю,масла больше чем 0,5 литра под конец не больше,не берет.Хотя машина жизни видила такой,был чип 7.5 об/мин.Раз менял все газовые шланги,просто так.Газом в салоне,и возле машны запаха нет вообще,расход город с климатом 13,14 это обычноя езда не экономить,трасса 100-160 в 10л.газа влазил легко с обгонами,масло при замене всегда чистое.Ездил В Крым,еще до войны,и просто могли с Харькова в Киев по гулять,датчик бензина не смог так сделать,я даже рад я думаю там меньше 30литров не когда не была,зимой я не глушу машину если холодно,сижу час и больше на легке.Мотор,до сих пор как часик,какой пробег у него понятие не имею,машина 93г.в и стояла приборка,типа сбелыми шкалой синей подссветкой,поменял ее почти сразу как купил.Следить надо,и не ждать пока за троит,потрескается шланг и т.д.И теперь купил под жопу 2115 там гбо-2,мотор 1.5 8v вот тут угол 5-7 градусов правил мне мастер,опять всегда завожу только на бензине,грею на бензине,а потом после поднятие оборотов включается газ,такой стоял.Клапанна регулирою у мастера каждые 20т.км это работа=новая прокладка стоит а ж 200грн.Всегда бак бенза почти полный,газом не воняет.Раз в 2 месяца,на настройу гбо.Это очень дорого 50грн.И все,а кричать что газ гавно можно,но это говорят те у кого его нет.А если ездишь много,и мотор не TFSI или GDI,я в месяц больше минимум 10т.км проезжаю,и для меня это экономия просто огромная,и я фанат бмв давно,Е34 была тоже на газу,давно на 200грн.болше 40л.газа.А те кто ездит на работу с работы по 20км в день максимум,им может он окупится но долго,а для меня это возможность иметь бмв,содежать.Покупать хорошую резину новую,и не лить бак 5 или 10литров максимум,и ездить на лампочке.Мотор убивает не газ,или бенз а его обслужевание,и своевременный качественный ремонт.Я даже ВАЗ доверяю только одному мастера,и горя не знаю даже с ВАЗом,который уже 13лет.и пробег болше 300т.км Мотор,кольца что надо делался,и делался потому что 1л масла брал,ны дымел и работал без проблем.
Pasha_e36_1989
Авто: BMW E36 325 купе
Я после покупки Е36 через пару дней поставил газ 4,Мотор М50В25 ванос,фосунки,под пластиковой крышкой мотора,редуктор там где мозги автомата по моему стоят,его не заметно.Пробег только мой составил 207000км,может пару сотен без ГБО,менял прокладки,все 2 раза,так как сам посчитал что пора,свечи,меняю 20т.25Т.км 2 раза чистил бензиновые форсунки,и оба это делать не было смысла.Масло 10w40 8т,км 9т. максимум меняю масло,крышку радиатора раз в год,оригинал.Антифриз,2 года максимум,прогреваю всегда хоть лето,хоть зима.При морозах грею на бензе,до рабочей температуры.На трассе 5-10км на бензе даю,гари.Не когда не каких теплых пусков,не ставил и не признаю.Газ включается помоему на макс.температуре 60градусов,могу ошибатся.Менял ремкомплект форсунок,и редуктора когда был пробег уже не малый,хотя все работало исправно.Фильтр газа,меня с маслом,8,9 т.км всегда чистый,и топливный,всегда хотя можно реже,у меня свои заморочки,какой пробег у мотора я не знаю,масла больше чем 0,5 литра под конец не больше,не берет.Хотя машина жизни видила такой,был чип 7.5 об/мин.Раз менял все газовые шланги,просто так.Газом в салоне,и возле машны запаха нет вообще,расход город с климатом 13,14 это обычноя езда не экономить,трасса 100-160 в 10л.газа влазил легко с обгонами,масло при замене всегда чистое.Ездил В Крым,еще до войны,и просто могли с Харькова в Киев по гулять,датчик бензина не смог так сделать,я даже рад я думаю там меньше 30литров не когда не была,зимой я не глушу машину если холодно,сижу час и больше на легке.Мотор,до сих пор как часик,какой пробег у него понятие не имею,машина 93г.в и стояла приборка,типа сбелыми шкалой синей подссветкой,поменял ее почти сразу как купил.Следить надо,и не ждать пока за троит,потрескается шланг и т.д.И теперь купил под жопу 2115 там гбо-2,мотор 1.5 8v вот тут угол 5-7 градусов правил мне мастер,опять всегда завожу только на бензине,грею на бензине,а потом после поднятие оборотов включается газ,такой стоял.Клапанна регулирою у мастера каждые 20т.км это работа=новая прокладка стоит а ж 200грн.Всегда бак бенза почти полный,газом не воняет.Раз в 2 месяца,на настройу гбо.Это очень дорого 50грн.И все,а кричать что газ гавно можно,но это говорят те у кого его нет.А если ездишь много,и мотор не TFSI или GDI,я в месяц больше минимум 10т.км проезжаю,и для меня это экономия просто огромная,и я фанат бмв давно,Е34 была тоже на газу,давно на 200грн.болше 40л.газа.А те кто ездит на работу с работы по 20км в день максимум,им может он окупится но долго,а для меня это возможность иметь бмв,содежать.Покупать хорошую резину новую,и не лить бак 5 или 10литров максимум,и ездить на лампочке.Мотор убивает не газ,или бенз а его обслужевание,и своевременный качественный ремонт.Я даже ВАЗ доверяю только одному мастера,и горя не знаю даже с ВАЗом,который уже 13лет.и пробег болше 300т.км Мотор,кольца что надо делался,и делался потому что 1л масла брал,ны дымел и работал без проблем.
Pasha_e36_1989
Сообщение iShishkin 24 мар 2019, 09:12
Это жесть так писать :facepalm: Я еле до читал до конца :ps_ih:
