ltybc13 писал(а):Dimon_VN писал(а):Не, то на дизеле только новее становится
Разве не на Мотюле двигатель хон наращивает?
Так то хон, а там за каты речь
Dimon_VN писал(а):По маслам то немного в другую тему, сейчас в тренде по восстановлению двигла вроде как другое масло
iShishkin писал(а):Что значит "на холодную" и до скольки "до прогрева"?
Если вернутся на бенз возвращается холостой?
S@nEk писал(а):Cut Off
iShishkin писал(а):Если вернутся на бенз возвращается холостой?
dilos2 писал(а):Какой редуктор посоветуете на м43б16?
Kulichok писал(а):dilos2 писал(а):Какой редуктор посоветуете на м43б16?
любой
dilos2 писал(а):Kulichok писал(а):dilos2 писал(а):Какой редуктор посоветуете на м43б16?
любой
Спасибо за ответ, но хотелось бы с учётом эксплуатации и ремонтопригодности.
Damonwinner писал(а):Томасетто Аляска самый гавняный редуктор. Люди поменяв его и перекалибровав ЭБУ получали уменьшение расхода на 1-2 литра без потери динамики.
Что порекомендовать: Торелли, Шарк 1200, КМЕ.
Давление в программе 1.37 это много. Похоже форсы не справляются. Нужно на них обратить внимание.
Если форсы мембранные - под замену на скоростные. На попарно-паралельном впрыске мембранные не успевают откр\закр. И подача газа как температура по больнице.
Damonwinner писал(а):Не факт. Могли повышением давления компенсировать скорость открытия форсунок.
Я с ОМВЛ не сталкивался. Не знаю какие они.
dilos2 писал(а):Damonwinner писал(а):Томасетто Аляска самый гавняный редуктор. Люди поменяв его и перекалибровав ЭБУ получали уменьшение расхода на 1-2 литра без потери динамики.
Форсы OMVL, я так понимаю нужно рассверлить форсунки. Спасибо.
