Сколько вы на газу
36
19%
2. Задумываюсь установить.
43
22%
26
13%
4. 20 + тыс. км
25
13%
5. 50 + тыс. км.
36
19%
6. 100 + тыс. км.
11
6%
7. 150 + тыс. км.
5
3%
8. 200 + тыс км.
12
6%
Всего голосов : 194
Сообщение iShishkin 02 фев 2017, 15:13
Vodianoi писал(а):Так с этим никто и не спорит.Все всегда выбирают по доходам и возможностям.
Не о том я все еще. Я о том "за что я должен переплатить"? Допустим у меня есть деньги, я хочу дороже, лучше... Что я получу? Я Вижу только геморой с фильтрами, настройкой, не возможностью поставить другие форсы при поломке (только их, по цене комплекта)... У них сука даже диаметр шлангов свой - 14 вместо 12. Если он в дороге лопнет? Мне этот газ в очко засунуть?
Я предпочитаю оборудование, запчасти на которое можно купить в любом ларьке... И при этом оно работает не хуже - я проверил. Больше 100 тыщ.
Если хочется усложнить - должно быть ради чего...
Баллы репутации: 160
Сообщение iShishkin 02 фев 2017, 15:18
Ни в коем случае не делай этого...
Форсунки Хана и мэйджик работают на БРС так же... :a_g_a:
Это отлично. Я этого не знал. На Ловато на пример не работают...там еще всякие Ландирензо и принц есть...там тоже сомневаюсь.
Главное что посыл ты понял :dr_ink:
Сообщение Kulichok 02 фев 2017, 15:19
iShishkin писал(а):
Длинный, если допустим у меня стаг4 плюс, есть ли смысл менять мозги?
добавил ссылку на обзор газомозгов в первый пост
Сообщение iShishkin 02 фев 2017, 15:24
Kulichok писал(а):
Если тебя все устраивает то зачем? Если есть лишних денег и скучно - поставь КМЕ Нево. Они имеют такие себе предустановленные коррекции по температурам итд. Легче отстроить итд... Но что изменится я не знаю. Расход больше меньше, будет ли лучше работать...
Сообщение matsehora 02 фев 2017, 15:24
Катаюсь на Zenitе. В разъеме блока и на пине штекера прогорел контакт. Что делать? :du_ma_et:
Авто: Е91 325i
Сообщение iShishkin 02 фев 2017, 15:26
matsehora писал(а):Изображение
Какой контакт? Если силовой на открытие электроклапанов газа то пропаять в блоке, заменить в разьеме и далее пустить через силовое реле что бы не повторилось. Если какой то другой то пробовать фиксить а там как повезет.
Сообщение matsehora 02 фев 2017, 15:29
iShishkin писал(а):
matsehora писал(а):Катаюсь на Zenitе. В разъеме блока и на пине штекера прогорел контакт. Что делать? :du_ma_et:
Я даже не знаю, Евгений. Вроде минусовой. Есть какие-то ремвставки?
Можно ли где-то добыть штекер отдельно от проводки?
:du_ma_et:
Авто: Е91 325i
Сообщение iShishkin 02 фев 2017, 18:13
Если минусовой перемкни с любым соседним минусовым...но только при условии что тот, на который перемыкаешь - толще. Можно на кузов перемкнуть.
Новые пины надо на радиорынке покупать подбирать или у электронщика который будет делать...
Сообщение matsehora 02 фев 2017, 18:55
iShishkin писал(а):Если минусовой перемкни с любым соседним минусовым...но только при условии что тот, на который перемыкаешь - толще. Можно на кузов перемкнуть.
спасибо.
там еще пластик немного подгорел.. :smu:sche_nie:
Короче нужно на радиорынке искать.
Авто: Е91 325i
Сообщение iShishkin 02 фев 2017, 21:48
Дописал пост не много...
Сообщение Ura 09 фев 2017, 22:39
Цікавило таке питання, чи авто які мають доп помпу включно е36 бистріше переключаються на газ чи ні?
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение Kulichok 09 фев 2017, 22:58
одинаково
Сообщение iShishkin 10 фев 2017, 10:20
Kulichok писал(а):одинаково
А вот и нет. Смотря как подключена доп помпа. На нашей 36й она «давит» в тройник. Направо в печку, а налево в редуктор...таким образом тачка в начале синего уже на газ даже в -20...
Сообщение Kulichok 10 фев 2017, 10:26
Шо ты мне будешь рассказывать? Я этой зимой снимал доппомпу для ревизии, и никакой разницы с переходом на газ не увидел. Помпа рабочая есличо, на газ переходит в конце синей зоны это до -10. Если ниже - то в районе первого деления. Переход установлен на +40° +подогрев форсунок
Сообщение Anderlext 10 фев 2017, 10:52
А что такое подогрев газовых форсунок?
www.cityswim.kiev.ua
Anderlext
Авто: BMW e39 м54б30
Сообщение iShishkin 10 фев 2017, 11:29
Anderlext писал(а):А что такое подогрев газовых форсунок?
Они тарабанят «на сухую» некоторое время что бы нагрется...
Сообщение iShishkin 10 фев 2017, 11:31
Kulichok писал(а):Шо ты мне будешь рассказывать? Я этой зимой снимал доппомпу для ревизии, и никакой разницы с переходом на газ не увидел. Помпа рабочая есличо, на газ переходит в конце синей зоны это до -10. Если ниже - то в районе первого деления. Переход установлен на +40° +подогрев форсунок
Уасся, читай за подключение. У тебя давит в печку через клапана...и забор на редуктор скорее всего перед помпой, по тому что помпа прямо перед клапанами висит. А это помпа давит прям в редуктор и он получает тепло первым...
Сообщение 175 10 фев 2017, 11:34
Жека смотря где стоит помпа и где стоит редуктор
Баллы репутации: 413
Сообщение Biker_ 10 фев 2017, 11:59
А я вот недавно крутил дизель французкий, так там стояла типа такая приблуда, для нагрева антифриза, свечами накала, и работает она довольно не плохо, вот подумал если делать то что более эфективно? доп помпа или такая штука
или и то и то :-D
Biker_
Авто: E70 x35d
Баллы репутации: 62
Сообщение Anderlext 10 фев 2017, 12:16
У меня постоянно тарабанят)))
Anderlext
