Ghost_wild писал(а):Спасибо. Попрбуем. О, а может быть такая петрушка из-за гофры лопнутой? Или не настолько сильно повлияет?
Конечно. Любая дырка на впуске после расходомера влияет. И чем больше дыра тем сильнее влияет.
Ghost_wild писал(а):Та шо, прям из-за трещины на гофре прям шоб не заводилась и так переливала? И если на газу поведение не меняется, то это таки что то с воздухомером ?
Alexx-k писал(а):Ghost_wild писал(а):Та шо, прям из-за трещины на гофре прям шоб не заводилась и так переливала? И если на газу поведение не меняется, то это таки что то с воздухомером ?
Да, прям так сильно влияет
Ray_ писал(а):Там на впуске туева куча трубок отбора вакуума и обводных каналов впуска. Самое вероятное, что забыли че-нить надеть, или сняли-надели, когда искали от чего взять вакуум для МАП, а оно от старости лопнуло и сейчас сечет.
iShishkin писал(а):Alexx-k писал(а):Ghost_wild писал(а):Та шо, прям из-за трещины на гофре прям шоб не заводилась и так переливала? И если на газу поведение не меняется, то это таки что то с воздухомером ?
Я думаю он имеет в виду трещину без дыры как таковой. У многих гофра по сохла и трескается...но если аккуратно с ней обращатся то дыр и подсоса нет.
Но у него есть там или нет - ХЗ.
Alexx-k писал(а):iShishkin писал(а):Alexx-k писал(а):Да, прям так сильно влияет
Ну я так понял с его текста шо трещина там сквозная, а значит сосёт через неё мама не горюй. Опять же по всем симптомам - сосёт мимо расходомера, а там или нет то уже искать надо. Но то шо там дырень должна быть неепическая шо она аж глохнет - это точно.
А расходомер отключил, она на аварийную карту прыг и работает бильш-менш нормально бо ей похер на количество воздуха, она по карте наливает.
Тут бывало есть где-то подсосик, маленький такой, хуй так сразу найдёшь, а мозги ебет сучара...
Dimon_VN писал(а):Ты там писал - на выпуске, видимо опечатался.
Ghost_wild писал(а):Корче, пацаны, никакого подсоса не было. Залип датчик холостого хода. Помыли и все - писечка. Шепчет
Alexx-k писал(а):Но треснувшая гофра рано или поздно начнет еб@ть мозги, поэтому купи ее заранее и поменяй.
Пока не началось...
ltybc13 писал(а):Alexx-k писал(а):Но треснувшая гофра рано или поздно начнет еб@ть мозги, поэтому купи ее заранее и поменяй.
Пока не началось...
Все что можно починить СИНЕЙ изолентой, автоматически считается не сломанным.
Ghost_wild писал(а):А какие вы ставите форсунке в стаговской программе, если на машине барракуда? Выставили хану.
paulkorff писал(а):Какие зазоры на свечах должны быть для нормальной работы с ГБО?
Зарегистрированные пользователи: Majestic-12 [Bot]
