Breaker писал(а):кароче решил ставить баракуда, валтек отпадает. А редуктор мне мастер советует такой:
Alex Shark 1500 (200 л.с.) , а у меня тачка 170лс (м52б25ту), норм вариант будет?
Вальтек это мусор - красный, серый, зеленый... В урну. Они с завода требуют перекалибровки так как это сделано левой ногой. Я настоятельно не рекомендую их ставить.
Баракуда - так же настоятельно не рекомендую. По ним очень много рекламаций. Они по одной переодически вылетают. Это не страшно пока они на гарантии... а потом? Да и зачем лишний гемор?
Хана - отличные форсы - ставишь и забываешь. К ним обязательно хороший фильтр.
Alex Shark 1500 - ШТА??? Что это? Нахера это? Где это ремонтировать? Какие о нем отзывы? Рекламация?
Мой совет - ставь провереные элементы. По форсам хана либо стагW03. По редуктору - Stag, HL Propan Magic, Atiker SR06 Super, KME, Grunter... Это то, за что я ручаюсь...
Дальше. Доплати за хорошие шланги - Parcer, NorthFighter... Иначе будь готов к проблемам через год полтора и их замене. Тройник в систему охлаждения должен быть только метал и только с насечками
А хомут только такой
Один раз все делаешь как надо и закрываешь вопрос.
Баллон - БУ хорошо, но их обычно не возят на 54л... Если пивезли смотри что бы он был без ржавчины, не свеже перекрашеный... При установке замена резиныки под мультом и болтиков крепления мульта. Если мульт очень старый то в мусорку...
Магистрали от баллона только пластик и только фаро.
Не прятать форсы под пластиком? Это выбор каждого. У меня спрятаны так, что не проблема поменять одну или содрать коллектор с машины... зависит от фантазии того, кто делает.
